Простейший Паралельный Программатор
Сдрасте!
После того, как я неправильно выставил фьюзы на двух mega8, мне нада выставить их правильно. Но так, как SPI отключен, единственный выход - паралельный программатор.
Есть ли у кого нить схема самого простого паралельного программатора чтобы собрать его быстро на макетной плате, желательно чтобы без транзисторов и МС.
Только просьба присылать провереный Вами программаторы.
Заранее Спасиба!!!
Zer: Для таких тем есть отдельный раздел. Тему перемещаю. Автору предупреждение.
Спасиба за схемки.
Впадлу мне канешно их паять.
Кстате, я не уверен что SPI отключил. Может можно как то востановить?
ЗЫ: Сначала МК работал от внутренего генератора(просто была мигалка, мигала с частотой 1Гц). Всё, что я после этого сделал с фьюзами, так это установил все биты CKSEL и бит CKOPT в 1 (убрал галочки). После этого леды, которые я туда прицепил стали мигать медленей в 5 раз. Но всё равно программатор его не видет.
ЗЗЫ: программатор всем известен: 5 проводков. Обычно он у меня работает безотказно.
Если не уверен в SPI, то схема программатора USB, возможно поможет. Она много раз выкладывалась.
shematic.rar
Проверена - работает. Вывод LED используется для "оживления" чипов в таких лучаях. На него выводится меандр 1МГц.
Одна незадача, опять паять придется, да еще Мегу8-ю задействовать. :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
Ещё раз сдрасти!
Я уже сделал программато HVProg вот по этой схеме
При включении загораеться красный светодиод, потом зеленый затем тухнет красный, мигает зеленый и постоянно светит.
Потом я подключл его к компу через удлинитель СОМ порта (1,5 метра), запустил АВРСтудио, нажал Con
выставил параметры:
Platform - STK500 or AVRISP
Port - COM1.
Нажал Connect и АВРСтудия написала Connect failed.
Никакая программа СОМ1 не использует, мах232 менял три раза и ни на одной не заработало. Когда прозвонил тестером все дорожки на КЗ и на обрав то косяков небыло.
Может кто то зает в чем причина?
А бывают вообще схемки "легких" параллельных программаторов без дополнительных контроллеров?
легких всмысле только сбросить фьюзы ;) собственно были ситуации как и у автора :)
кстати Br.Misha может ты схемки какие находил... то я вижу ты уже совсем разочаровался, ищеш где купить или может уже купил :) интересно что нашел, что не получалось...
кстати простенькая схемка программатора http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png
найти бы подобную для atmega48, быть может изменить ее можно в соответствии с оным контроллером...
кто сталкивался поделитесь опытом!
Изменено пользователем SSam
Ssam, мы говорим про одно и то же (см. выше). Не правда ли? Схема в основном одна и та же, только мелочи различаются.
http://eldigi.ru/site/programmators/8.php
Вот тебе такой же вариант, но с поддержкой Mega48 (хотя почти все Меги шьются по одному и тому же интерфейсу). На этой схеме есть варианты переходников для различных моделей. Встречается и 48-я.
Если присмотреться ничего нового, только буфферный каскад для нормирования сигнала по уровню, который на странице твоего примера указан пунктирной линией и обозначен несколькими фразами в тексте.
Эта схема реально рабочая, при условии 100% исправности LPT. Мне удалось поднять все AVR, накопленные за время их изучения. :rolleyes: Вот только интерфейс проги - командная строка.
так значит можно смело собирать программатор по схеме _http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png
и потом через переходник подключиться к atmega48?
кстати я сразу не обратил внимания, эта схема была опубликована в журнале "Радио Аматор 2005\01", немножко не такая, вероятно разновидность :) и там было упомянуто, что для микросхем в 28 и 40-ка выводных корпусах использовать переходники... вот только переходники там только упомянуты, но не выложены, а вот в вашем приведенном примере программатора есть переходники.
А интерфейс командной строки программы, это мелочи :) надеюсь труда не составит разобраться как шить... для начала собрать нужно...
я уже давно востановил те меги с помощью SPI программатора под лпт. http://eldigi.ru/site/programmators/index.php дето тут его схема (на 74НС244) там есть вывод который подключаешь к ХТАЛ1 потом качаешь AVREAL, розпаковываешь, создаешь в нем *бат файл в котором пишешь
c:\avr\AVREAL32.EXE +mega8 -%% -p1 -as -o0 -fcksel=1,ckopt=1 -e -w 1.hex
pause=null
потом сохраняешь этот файл в папке в авриалом, запускаешь и всё ОК!
ЗЫ: это я написал для меги8, переделай *бат под мегу48
Br.Misha, я так понял, ты про этот программатор?
http://www.ln.kiev.ua/~real/avreal/adapters.html#ABB1
как думаеш там обязательно резисторы на 33 Ом ???
то я не наберу таких 8 штук :)
мож 6 Ом 10 Ом влепить? что скажеш :)
да кстати я не помню что за фьюзы шил, но работает прошивка ооочень медленно, возможно я частоту выставил 1 мгц да еще делитель на 8...
короче МК вроде как работает вот только PonyProg не определяет его :(
кстати а чего у тебя в параметрах бат файла ключ "-as" этож типа "работа через адаптер Atmel STK*00"... в его схеме вывод 8 на землю закорочен....
может нада ставить ключ "-ab" ??? там жеш схема переделанная для вывода 8 к ХТАЛ1 МК который идет....
поможеш настроить ключи ? нужно чтоб были отети как на скрине, прикрепил
нет, у меня программатор вот такой http://eldigi.ru/site/programmators/2_2.gif поэтому вместо "-ab" стоит "-as".
ключи не могу помочь настроть потому что я авриалом не пользуюсь а содержимое бат файла нашел в инете на каком та форуме
Br.Misha, ясно, и на этом спасибо :)
будем пробовать...
схема немного странная, почемуто нету "общего" от ЛПТ к программатору,
выводы лпт 15,18-25
собрал программатор, запустил, вот что получается...
пробовал от 1гц до 10мгц разные варианты (у меня atmega48v-10pu)
SSam, это же аналог "5-проводков" только с внешней синхронизацией. В случае отключенного SPI или RTSDISBL он не поможет. Делай параллельный с 12В. Ты случаем не задействовал PC6 в качестве выхода (RTSDISBL)?
-o0.5Mzh это ты сказал проге что у тя есть тактирование МК от 0,5мгц и не нада делать тактированиее с ЛПТ.
если вместо этого написать просто -o0 то тактирование будет от лпт.
Геннадий,
вывод RES работает, кнопкой сброс, заново завожу прошивку.. (светодиод снова мигнул, после нажатия на "сброс")
опять жмеш, снова миг, жмеш- миг...
Br.Misha, пробовал и -o0, тоже самое пишет...
Геннадий, уже иду купать микруху 74HC299 (если конечно будет :) )
Br.Misha, да на 74HC244 я уже собрал тот AVREAL, я ж скрины выкладывал что там пишет...
74HC299 я для параллельного беру :)
правда сегодня мне не повезло, небыло в магазине и под заказ сказали не привезут...
мож по алгоритму работы ее наваять на AT89c2051 контроллере? :)
это реально? :) если некуда деваццо :)
тогда ты не правильно собрал программатор. проверь такрирование на выводе LED программатора осцылографом или хотя бы светодиодом
c:\avr\AVREAL32.EXE +mega48 -%% -p1 -as -o0 -r 1.hex
pause=null
попробуй так считать чип. еси считаеться, тада все норм, просто фузы частотынеправильно стоят. только вывод ЛЕД не забудь поеденить с ХТАЛ1
куда девать провод лед для амеги 8 и +UP это что пять вольт подать или как,короче как к нему амегу8 подключить чтоб прошить подскажите
http://s60.radikal.ru/i167/0906/cc/02b08a28948e.jpg
