Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Tda2822 будет играть от этого аккумулятора, оооочень доолго!А ещё можно было бы сделать простейшие фильтры чтобы на динамик, со своей хреновой полосой частот , не шла вся полоса частот с усилителя, тогда динамик чуть громче и качественнее петь будет.
Влад
Можно поинтересоваться, зачем?
Скоро огород начнётся... Надеюсь, дальше рассказывать не нужно.
Мой блог
А что объяснять? Возле дома 25 соток огорода, и в поле - 2 гектара. И буду я там куковать с утра до вечера. А чтобы не скучно было - колонка, которая должна играть часов 7-8.
Мой блог
7 - 8 часов это долго!? Я думал часов тридцать. С таким акумом столько примерно и будет играть (30 часов). Так что можно поискать что - нибудь другое. И, мне кажется, стерео не обязательно для портативной колонки.
Изменено пользователем Илья123
7-8 часов - это минимум. А колонку я уже сделал. :)
Мой блог
Фотика сейчас нет. Уехал со знакомым в горы.
Мой блог
Привет всем! Короче вот сжег я свою колонку...,а точнее процессор который за чтение флешек отвечает...Как называется эта ерунда с раземами для флешек кнопками переключения?...И продаются ли они где нибудь?
АК-47 РУЛИТ
Купи ФМ-модулятор и вытяни из него всё, что нужно. Стоит - копейки.
Мой блог
Вчера испытывал свою колонку. На полной мощности она у меня играла 18 часов (пока напряжение на аккуме на упало до 9 В), качество звучания хорошее.
Мой блог
Да не маленькая: высота 20 см, ширина 30 см, глубина 20 см. Такие габариты из-за динов. В будущем думаю купить дины поменьше и сварганить маленькую колоночку.
Мой блог
В карман не положишь. :D
Можешь с одним дином попробовать, а усилитель на TDA2003. Стерео, ИМХО, не обязательно.
Размеры моей будут такие - 9 x 9 x 18 см. Усь на TDA2003, аккум потом куплю на 12 вольт.
Но она зато прекрасно у меня стоит на велосипеде, на багажнике. Теперь в школу не скучно ездить, так как из села езжу в школу в город (10 км). :)
Мой блог
Хочу собрать еще одну чтобы в карман помещалась. Усь TDA2822 в мост, запитаю тогда АКБ от мобилы, а зарядка от USB. Только корпус из чего?
Самому лень делать. :)
оригинальный корпус можно найти в хоз-товарах...Например мыльница будет и весело и прикольно;)...Если динамики круглые будут можно подобрать поэлитиленовую трубу нужного диаметра и вставить по бокам динамики:), Однажды я делал из банки от кофе нескафе:lol: пркольно,...
АК-47 РУЛИТ
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
