Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Корпус из древесины - это самый лучший вариант для звука ! ;)
Но 12мм... Не мешало бы сносить материал чтобы тебе простругали доску хотя бы до 8-9мм. ! Тогда и вес меньше будет, и корпус меньше !
А заднюю стенку я тебе советую сделать из текстолита (Только медь обдери!) - тогда будет легко устанавливать на заднюю стенку всякого рода тумблеры, резисторы, гнезда и т.п. ! Ну а на переднюю панель, где будут динамик(и) вставишь только светодиод (Если хочешь конечно!) чтобы не забывать выключать колонку (Желательно маленький светодиод, 3мм.) !
Ну а корпус можно внутри обклеить плотной тканью или тонким паралоном (Для лучшей шумоизоляции!) !!! Хотя я сам так не сделал........но надо бы ! Таким же паралоном можно и обклеить место стыка корпуса колонки и задней стенки !
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
если бы дело было на даче... я бы сам легко сострагал эти 3мм) но в квартире как-то не айс строгать((
пожалел, что в леруа-мерлен купил узкую доску с широкой бы больше толку было... а вообще я сначала хотел делать из паркета(который такими плитками и собираеться как конструктор) ок как раз тонкий, но пачками торгуют... фанеру не захотел(ну люблю я её)... взял доску...
даж не знаю куда в москве можно снести чтоб сострогали... )
акумы от телефона это не серьёзно!!! ну 1,5-2 часа и все нужно что-то объемом побольшея вредлогаю взять акум от ноута 14,4В 4400мАч вот этого на сутки хватит и размеры не слишком большие
было дело я собирал себе автономную акустику брал готовые усилки на к174ун7 выпилил их прямо из плат от чб телевизоров корпус самодельный из фанеры клеяный динамики веговские 10гдш 6 Омные питал я его от мотоциклетного свинцового акума 10А/ч качество вполне хорошее покрайней мере TDA-шки отдыхают, в корпус одной из колонок встраивал зарядник для акума и оба усилка в другую акум, заряда акума хватало на 2-е суток непрерывной работы
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Привет всем.
Пожалуста подскажите как припоять провода к чему они ?
контакты 1,2,3,4,5,6.
СМОТРИТЕ НА РИСУНКЕ !!!
Изменено пользователем ru-1996
А что это? Где схема?
Привет всем.
Схему в студию .. и решим вопрос без проблем ...
Ну хотя бы на худой конец схему печатки и какая там микросхема ?
Отметь на печатной плате точное расположение деталей каким нибуть контрастным цветом, и обозначь их в соответствиии с уже собранной платой и принципиальной схеме.
Li-ion 3.0 - 4.2 V. 1500mAh
мало одного конечно, надо как минимум еще один.
Выложи схему твоего уселителя, плиз!
"Да будет свет!" - Сказал электрик!
Посмотри вот здесь, это законченное и добротно выполненное решение:
http://forum.cxem.ne...=1entry630828
Изменено пользователем SVN
Народ... подскажите... вот замутил я значит усилитель на TDA7057AQ(стерео)
Характеристики:
Uпит - 4,5 - 18 В
Iвых. макс - 1,5А
Iпокоя - 22мА
Рвых - 2х3,5-8Вт
Rнагр 2х16Ом
Полоса частот 20-20000Гц
Вот у меня собственно вопрос!???
Питать планирую от Аккумулятора 12В 2А/ч
На сколько должно хватить данного аккумулятора? при макс громкости???
Динамики от компа Genius - 3Вт 8Ом)))
Вот его схема))
Iвых. макс - 1,5А
Прикинь сам, даже без учёта КПД :)
А можете че нить посоветовать стереофоническое с приличной мощьностью... ну к примеру 3Вт.. и тд...
И желательно схемку))))
Ну чтоб 12В 2А/ч аккумулятор его хотябы денек таскал)))
А то просто все предидушее прочел там все моно...
Две штуки ставишь - вот тебе и стерео.
А закон сохранения энергии никак не обманешь.
Проверяй в первую очередь монтаж и правильность элементов схемы ;)
без сигнала гудеть сильно не должен ...
У меня есть стерео колоночки, питающиеся от 220. Как их лучше переделать под аккумулятор (и под какой) чтобы не мучаться с микросхемами и т. п.?
Нужно замерять каким напряжением питаются твои колонки ;)
А потом уже будем решать как быть дальше :)
.... только он гудит как бешеный и звук неслышно...
От какого источника питаешь этот усилитель? Что с напряжениями?
....Как их лучше переделать под аккумулятор...
Как правило, переделка малогабаритных  колонок под питание от АКБ не представляется сложным, т.к в большинстве случаев напряжение составляет 9-12 вольт примощности до 5-8 ватт. Сообщи точное название модели и желательно фото внутренностей, особенно платы усилителя и БП. Номиналы конденсаторов в фильтре питания.
Сзади на колонках написано:
Model no: Sp-205B
Power: AC230V-50Hz
Made in china
Внутри блок питания. На нём написано:
I/P: 230VAC50Hz
O/P: 9VAC200mA
Как я понимаю, усилитель колонок питается от 9-ти вольт 200 милиампер. (поправьте если я дурак и что-то не правильно понял)
Получается мне надо найти аккумулятор с такими же выходными характеристиками. Вот только где такой найти?
