Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Ты этот агрегат на мотоцикле сбираешся эксплуатировать? Если да, то диодного моста для питания ЭТОГО УНЧ хватит и на 2-3А. + конденсатор на 5000-10000Мкф х 25 вольт.
хотелось бы на мотоцикл музыку поставить))) если собирать диодный мост по мостовой схеме из 4 диодов, то какие диоды нужно брать и есть ли они в старых телеках? :rolleyes: и еще один вопрос по поводу кондера... вместо одного кондера большой емкости можно использовать батарею паралельно соединенных кондеров разной емкости и вольтажа?
Диоды из телека подойдут, в его блоке питания ищи, а батарея кондеров меньшей емкости даже лучще, чем один большой емкости
значит буду собирать батарею кондеров :rolleyes: только если кондеры будут разного вольтажа (от 16 до 50 вольт)нормально все будет? :rolleyes:
Изменено пользователем 4el0veg
нашел вот такие диоды :rolleyes:
Тип диода: выпрямительный
Максимальное постоянное обратное напряжение,В: 200
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А: 10
Способ монтажа: в отверстие
Максимальное время восстановления ,мкс: 300
Максимальное импульсное обратное напряжение ,В: 200
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 100
Максимальный обратный ток,мкА: 200
Максимальное прямое напряжение,В: 1
при Iпр.,А: 10
Рабочая частота,кГц: 100
Общая емкость,Сд.пФ: 500
Рабочая температура,С: -60...125
Корпус: kd23
Производитель: Россия
такие ведь подойдут для дилдного моста? :rolleyes:
Ну а сам как думаешь?
А кондеры ставь минимум 25В
аж жалко както ВЧ диоды на такое г**** переводить, честное слово :(
я их все равно с телеков и магнитофонов надергал, которые в посадках находил))) просто это единственные диоды из имеющихся у меня, которые подходят под силу тока. но мне их как то тоже жалковато))) так что если найду другие, то эти приберегу :rolleyes: а с другой стороны-куда их беречь... если понадобятся потом, то снять недолго)))
а не лучше батарею аккумуляторов собрать ,а от генератора заряжать,тогда колонка мобильной станет,и с блоком питания этим хрюкать не будет
есть у меня 3 телефонных аккумулятора))) батарею аккумов можно собрать, только как реализовать для них зарядное устройство от генератора? :rolleyes:
телефонные не подойдут,т.к.в них содержится схема управления зарядом,и при включении их последовательно,при заряде одной из них,схема разрывает цепь,и заряд прекратится и две другие тоже прекратят заряжаться,хотя если подобрать одинаковые...,лучше взять никель кадмиевые,а заряжать -подключив через резистор к генератору и поставив схему ограничения заряда или индикатор заряда на светодиоде и стабилитроне
Изменено пользователем Ибуки
где взять никель кадмиевые аккумы? и где бы увидеть схему зарядника? :rolleyes: и насчет схемы управления зарядов в аккумуляторах: если из них эту самую схему выдрать, оставить только банки ? :rolleyes:
можно из пальчиковых набрать ,8шт,схему лучше не выдирать,литиевые при перезаряде взрываются,лучше их в начале отдельно зарядить,а потом подзаряжать от генератора или зарядного,от генератора заряжать просто-после диодного моста включить резистор между выходом выпрямителя и аккумулятором,подобрав сопротивление,так чтобы зарядный ток был 200-250ма,где то 10ом при трех телефонных аккумах
мда... 8 пальчиковых аккумов))))) да они стоить будут дороже мотоцикла :D мне же нужно собрать что нибудь полезное, из того, что имеется :rolleyes: то бишь с минимальными затратами :rolleyes:
тогда соединяй телефонные,а лучше усилитель на TDA7053 сделай,и запитай от одного аккума,он по мостовой схеме выполнен и на два динамика при 4в питании хорошую мощность выдает,а заряжать вообще просто,схема в самой батарее уже есть,просто через резистор к аккуму генератор в выпрямителем подключаешь,а аккум к усилку
http://www.scienceprog.com/wp-content/uploads/USB_AMP/USB_powered_amplifier.PNG
собрал вот такой выпрямитель :lol: а как рассчитать резистор для зарядки телефонного аккумулятора от генератора мотоцикла? генератор 12в, аккумулятор 3,7 вольт 900ма/ч
а ты что ,от одного аккумулятора свой немостовой усилитель питать хочешь,у него минимальное напряжение 8в,а рассчитывать так Uгенератора-Uаккум разделить на зарядный ток,например 12-3,7/ 0,4а=20,75ом,берем 20ои, зарядный ток 0,2-0,5 емкости
у меня от телефонного аккума пахал нормально :) я его даже пробовал от фонарика "ЖУК" запитать))) и то на небольшой громкости стабильно работал))) правда фонарик жужжал громче динамика))) и еще такой вопрос: что то я запутался, на резисторе падает ток или напряжение? да и вообще, как ведут себя ток и напряжение , проходя через резистор?
Мощность у мостового усилителя в 4 раза выше чем у обычного,при одинаковом напряжении питания,плюс если стерео собрать то в 8 раз ,еще раз совентую на TDA7053 собрать,стоит она 8грн=1доллар,а результат тебе очень понравится,навесных деталей почти нет-супер!
ток проходя через сопротивление,создает на нем падение напряжения U=I*R т.е.если через резистор 20ом будет течь ток заряда 400ма то на нем упадет 0,4*20=8В
ставь 20-30ом будет нормально
навесные детали меня не пугают, TDA 7053 выдает всего 1вт на канал. маловато однако. тем более у меня уже собран усилитель на tda 2003, осталось только найти, откуда брать питание. имеется мотоцикл с генератором 12в 65вт и телефонный аккумулятор 3.7в 900ма\ч. задумка заключается в следующем: когда у мотоцикла двигатель заведен, усилитель питается от генератора. когда мотор заглушен, усилитель питается от телефонного аккумулятора; но проблема в том, что телефонный аккумулятор имеет свойство разряжаться, то есть надо его заряжать от генератора. Uген=12в, Uаккум=3,7в, Iзаряда=0,2-0,5 емкости, емкость=900ма\ч, следовательно Iзаряда=200ма=0,2а. Подсчет сопротивления резистора: Uгенератора-Uаккум разделить на зарядный ток, т.е. 12в-3,7в/0,2а=41,5ом. все верно подсчитал? и еще вопрос: разве в самой батарее находится схема зарядки? по моему, она располагается в зарядке или в телефоне. или я не прав?
в литий ионных в самой батарее,поставь 30ом быстрее будет заряжаться сделай так http://s004.radikal.ru/i207/1011/51/41669adcf82a.jpg ,только диод возьми д7 германиевый или Шоттки от выпрямителей компьютерных БП,на таких диодах падение 0,2в,если так сделаешь ,не надо будет ничего переключать,ток заряда будет идти через резистор,а аккум при простое отдавать энергию в усилитель через диод
Нормально,при заведенном моторе,ток от выпрямителя будет разветвляться-часть пойдет на усилитель,часть через резистор на аккумулятор(зарядка) ,через диод не идет,(стрелка на диоде),когда мотор заглушен,ток от аккумулятора через диод(стрелка на диоде) пойдет в усилитель,в генератор его не пустят диоды моста,диод нужен Д7(германиевый)или шоттки,так и называется,это нужно для уменьшения падения напряжения 0,2в,у обычного кремниевого 0,65в,т.е. если бы аккум был вольт 7-8,то и обычный можно,а тут 3,7в,каждые 0,1в на счету
они не соединены параллельно,при заведенном моторе,ток от выпрямителя разветвляется,часть идет через резистор на зарядку аккумулятора,диод не пропускает,а часть питает усилитель 12в,когда мотор заглушен,ток от аккума через диод питает усилитель 3,7-0,2в(Падение на диоде)=3,5в,в генератор ток не пускают диоды моста,диод Д7(германиевый)или шоттки так и называется,нужен для уменьшения падения напряжения,обычный кремниевый 0,65в,если взять два аккума то можно и его,а тут 3,7в,каждые 0,1в на счету
получилось два сообщения глюканул интернет
