Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Народ, подскажите пожалуйста :rolleyes: я решил собрать усилитель на TDA 2003, хочу питать его от электрообурудования мотоцикла (12в 65вт, т.е. сила тока 5,4 А). будет ли нормально работать микросхема от такой силы тока? не сгорит ли? разьясните пожалуйста :rolleyes:
причем тут ток?ток зависит от выходной мощности,а она от громкости,главное чтобы напряжение питания подходило ,а оно 8-18в,ты микросхему купил,а то есть намного лучше и проще,а главое мощнее TDA 1557Q например http://ra4a.narod.ru/portal/tda.htm ,бери лучше мостовую схему,и чтоб деталей поменьше выносных было вот еще http://www.radiosait.ru/page_154.html и много других
подскажите ,есть что подобное в обычных ,крупных корпусах http://www.ti.com/ww/ru/analog/tps63020/index.shtml?CMP=KNC-GoogleTI&247SEM или http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/power/pwm/max761-762.htm
SVN, спасибо за пояснение, просто я в этом деле начинающий и это первый усилитель, который я пытаюсь собрать :rolleyes:))) если все получится, выложу фотки :rolleyes:
Ибуки, дело в том, что микросхему я уже купил. Она не дорогая и ее мощности в 5вт мне хватает, т.к. собираю усилитель для динамика 5гдш-4 4ом :rolleyes:http://s40.radikal.ru/i088/1010/2b/13e0f124410f.jpg
Изменено пользователем 4el0veg
смотрю вы все сдесь показываете свои творения дай думаю и я похвастаюсь собрал летом "портативную" колонку на 6 ватт из 2 2гд 4 омма и авто приемника урал авто 2 питаю все от 9 вольт аккум от игрушечной лодки работает неплохо только что на максимуме идет перенапряг на динах из за малого аккума потом поставлю 2lrки и будет супер пупер эту бандурину весом 7 кг я хреначу на велик и катаюсь с музончиком кстати звук беру с мпхи критикуйте!! не судиде строго это мой первый проект в мои 14 лет))))))
Советую обратить своё внимание на АКБ для UPSов расчитанные на 12 вольт... при относительно не большом весе они имеют достаточную ёмкость от 1.3А/ч до 17А/ч...
http://www.nix.ru/price/search_by_parameters_view.html
я у же купил 6 акумов типа АА а так на внешний вид как? оцените! ах да забыл уточнить верх колонки обтянут тканью и пенопластом что бы при поездках на природу можно было искользовать как стул
Изменено пользователем KoFeMaN
Если одним словом, то Пойдёт! Тем более "для сельской местности", я имею в виду для природы...
Позволю себе несколько маленьких советов....
Не стоит использовать пенопласт как фиксирующий элемент для радиокомпонентов, лучше всего для этих целей подойдёт поролон....
Закрой динамики решетками... т.к. вероятность повреждения резко уменьшится, особенно после возлияний на природе... Подойдут решетки от авто динамиков....
"...только что на максимуме идет перенапряг на динах...." - вполне возможно, что это не из за АКБ... просто мощности динамиков возможно не хватает для УНЧ приёмника, и имеет смысл по пробовать другие....
понимаешь раньше там стояли 2 батарейки типа 3LR (черная коробка с двумя выводами там 3 типа АА) работало на убой соседи были не довольны но потом когда они сели пришлось поставить этот акум (на то время не было свободных средств для покупке еще 2 3LR )а щас поставлю обратно 3LR только заменю обычные батарейки на акум, сетки немогу найти на эту форму динов можешь посоветовать из чего сделать их
Как вариант, можно подобрать пластиковые решетки применяемые для вентиляции в кухонных и сантехнических комнатах, соответственно покрасив их в нужный цвет. Внутренную поверхность решеток можно оклеить мелкой оконной сеткой от насекомых - так меньше вероятность попадания чего нибуть в динамики.
еще такой вопрос: можно ли использовать конденсаторы большого вольтажа? у меня , например, имеются электролиты 100мФ 25в и керамические 1800пФ 5кВ)))
А для каких целей?
Ты предлагаешь мне перелопатить всю тему в 16 страниц обсуждения? На сайте принято давать конкретные ссылки.
100 Мкф по питанию  в этой схеме - мало! Рабочее напряжение не ниже напряжения питания, а лучше больше процентов на 30-50.....В этой позиции нужно с 1000 начинать....
В блоке тембра рабочее напряжение конденсаторов не имеет значения.... если не смущают габариты - можешь ставить.
P.S. Шутку понял, но....  ;)
100мФ мало... что ж... имеется вот такой советский конденсатор 16в 5000мф размеры меня не пугают, но есть небольшие вмятины на корпусе. Будет ли нормально работать? и еще один вопрос: для чего нужен конденсатор по питанию на 0,1мФ? а то во многих схемах он встречается :rolleyes:
Цитата:
"...Блокировочные конденсаторы, включаемые между выводами питания VDD и общим проводом, предотвращают самовозбуждение устройства, уменьшают уровень нежелательных высокочастотных излучений и повышают устойчивость к помехам, проникающим по цепям питания.
Конденсаторы должны быть безиндуктивными (обычно безвыводные керамические) и располагаться на плате устройства как можно ближе к выводам питания .... Применение блокировочных конденсаторов никак не связано с применением фильтрующих конденсаторов в сетевом источнике питания, если он используется...."
2KoFeMaN-с *технарей*решил к нам заглянуть :) добро пожаловать :)
http://www.tehnari.ru/f171/t38773/
наконец то закончил собирать свой первый усилитель :lol: спасибо этому форуму :rolleyes: вот первая фотка сего девайса. пока что собрано навесным монтажем, т.к. травить печатные платы я пока не умею))) долбит не плохо, только уже на половине громкости на телефоне динамик начинает хрипеть, хрюкать, в общем захлебывается. может проблема в китайском блоке питания 12в 500мА ? улучшит ли звучание предусилитель? :rolleyes:
улучшит только нормальный блок питания,10-12в трансформатор мощностью 10-15ватт+диодный мостик на 3-4ампера(полно в продаже)+конденсатор на 4700мкф*25в -вот тогда будет играть громко и не захлёбываясь.проверено 100% :)
что ж, по возможности попробую реализовать :rolleyes: а вместо блока подойдет генератор мотоцикла "восход" или "минск" ? генератор 12в 65вт, значит диодный мост нужен на 5-5ампер? :rolleyes: и какой емкости конденсатор вешать?
 По поводу БП тебе уже сказали, но есть ещё один момент... динамик нужно акустически оформить, т.е. поместить в соответствующий корпус, или как минимум установить на доску... так и отдача увеличится. Почитай книгу Иванова Б.С  " Энциклопедия начинающего радиолюбителя".... там очень подробно описывается изготовление простейших ( и не очень) акустических систем.
P.S. конденсатор - чем больше тем лучше... на наряжение 25 вольт.
http://svetlana-06-8.../328_Начинающим
Изменено пользователем SVN
за ссылку спасибо))) но по поводу бп: какая разница, откуда ток брать? из розетки или с генератора? и там и там переменный ток, и там и там нужен выпрямитель(диодный мост + большой конденсатор ) :rolleyes: а насчет корпуса динамика- как же без него :rolleyes: эт пока я экспериментальную модель собрал :rolleyes:)))
