Что Случилось С Медным Проводом?
АСПушкин
Штатив- режим "Супермакро"- мануал фокус- спуск по таймеру
Впечатляет.. :huh: Как аппарат называется?
я потрясен!!! Потрясен!! Пойду полежу в кустах.25 постов - ни о чем!!!!
Ну а что можно было ожидать от темы с таким названием? Ведь если бы всё было так просто и понятно, автор бы эту тему не завёл..
Предполагать и гадать он мог бы и без посторонней помощи. Значит он надеется на нашу, коллективную, поддержку... И мы должны ему помочь.. а как же иначе.
Изменено пользователем Патриот Ваня
ZAPAL ещё один пост не по теме...Всё одно уж закрывать :D Ту Патриот ВаняАппарат Fuji FintPix S7000
Всё одно уж закрывать :D...
Закрывать надо было, как только появилась тема... А сейчас уже неудобно,... работа пошла.. ;) Пушкин того и гляди представит фотографию, чтобы помочь разобраться, что же случилось с его проводом,... потом сообщит результаты соскоба и пробы с метанолом. Да и другим ребятам, тоже, далеко не безразлично случившееся. У многих есть свои машины, и с медным проводом каждого может произойти тоже самое.. :(
Хм... а это мысль... Если Пушкин покажет нам фото этого провода, ты сможешь узнать, из заднего он пучка или нет..?
Думаю, что да.
А такое почернение меди в автопроводке встречается довольно часто там где присутствует влага. Но причина не ясна, бывает в одном пучке 2 - 3 провода почернели а остальные чистые. Если запрессовка наконечников была сделана до почернения (сейчас пайку не применяют) то такой окисел на проводимость никак не влияет.
Это всё правильно, но провод может быть покрыт чёрной эмалью, производящей эффект горевшего провода. Настораживает тот факт, что провод покрыт плесенью и чернотой даже под слоем изоляции, на всём его протяжении. Изоляция, при сильном и длительном нагреве до образования окиси меди - врядли бы смогла уцелеть. Поэтому, для точного прояснения ситуации нам желательно иметь фотографию провода.
Мне кажется на фото трудно что то разглядеть это ведь не микроскоп. Однако вот.
Да, разглядеть что либо на таком фото невозможно. Нужно как у fantА. Но по изгибам провода не похоже на грузовиковую проводку.
Нужно как у fantА.
Беру фот и к Пушкину в гости ))
xaxaxa ... согласен с запалом, флуд флуд флуд. раздули трагедию :D
Пушкин, а вам случацно стихи не ближе чем провода разглядывать??? а вобще, попробуйте коротнуть любой медный провод, будет тоже самое. а ещё попробуйте разобрать сгоревшие трансформаторы... поглядите, там такие-же провода.
К чему эта супер важная тема "что-же случилось с бедным проводом!!" ума не приложу. :D
Изменено пользователем dfyzcorp
Эх от офтопицца перед закрытием темы. dfyzcorp а ничего нам не чуждо... И постебатся можно, не всё время с умным выражением лица сидеть. И вы не принимайте сию ветку на серьёзе...
Кстати, старая медь лучше пропускает ток. Так-что можно не выкидывать этот провод а отдать ребятам для HI-END аппаратуры.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
fant
Ты "магнетрон в подъезде" помнишь? Кажется из той же серии.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
