Сирена Не Гудит
Уважаемые знатоки проблема такова: Сигнализация GSM.По инструкции параллельно основной сирене подключается дополнительная светозвуковая, так чтобы общее потребление тока было не более 250мА.Купил "Маяк 12", подключил. Основная орет, дополнительная молчит. Правда основная прямо у центрального блока, а дополнительная в 15 метрах, соединение тонкими проводами. Может в этом причина?
Или перепутана полярность выводов Маяка, или подключены не те выводы, или он неисправен. Подключите к аккумулятору или к любому БП и проверьте.
Похожая трабла у меня была.... И именно в такой конфигурации... Сирена + светозвук. У меня получалось, что ток ограничивал транзисторный ключ охранки. Получалось как бы " мягкое включение". А для "запуска" ЗП в резонансе нужен именно бросок . Решил " в лоб". На выход управления сиреной поставил реле, а релюха управляла подачей напруги с внешнего БП ( электрозамок ). Кстати... Если разнести по времени моменты включения двух сирен - Сначала срабатывает звуковуха, а потом накидывать светозвук, то в моём случае срабатывали обе и в штатном включении... Заразы...
Сигнализация "Сокол GSM" ( приобрел в Москве www.zummer.ru). Кстати продавец на электроную почту по проблемам не желает отвечать. Сама сирена Маяк только куплена и проверена. работает, правда ток не мерил. там есть выход +12,включающийся при тревоге.видимо посажу на него реле.
О том и разговор... В пульте, что б не убить БП ток на выход сирены ограничивается ...
