Сирена Не Гудит
Уважаемые знатоки проблема такова: Сигнализация GSM.По инструкции параллельно основной сирене подключается дополнительная светозвуковая, так чтобы общее потребление тока было не более 250мА.Купил "Маяк 12", подключил. Основная орет, дополнительная молчит. Правда основная прямо у центрального блока, а дополнительная в 15 метрах, соединение тонкими проводами. Может в этом причина?
Или перепутана полярность выводов Маяка, или подключены не те выводы, или он неисправен. Подключите к аккумулятору или к любому БП и проверьте.
Похожая трабла у меня была.... И именно в такой конфигурации... Сирена + светозвук. У меня получалось, что ток ограничивал транзисторный ключ охранки. Получалось как бы " мягкое включение". А для "запуска" ЗП в резонансе нужен именно бросок . Решил " в лоб". На выход управления сиреной поставил реле, а релюха управляла подачей напруги с внешнего БП ( электрозамок ). Кстати... Если разнести по времени моменты включения двух сирен - Сначала срабатывает звуковуха, а потом накидывать светозвук, то в моём случае срабатывали обе и в штатном включении... Заразы...
Сигнализация "Сокол GSM" ( приобрел в Москве www.zummer.ru). Кстати продавец на электроную почту по проблемам не желает отвечать. Сама сирена Маяк только куплена и проверена. работает, правда ток не мерил. там есть выход +12,включающийся при тревоге.видимо посажу на него реле.
О том и разговор... В пульте, что б не убить БП ток на выход сирены ограничивается ...
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
