Модульная Система Управления
Ребята я конечно ценю любую вашу помощь, но хотелось бы ближе к делу, если возможно конечно :) . С выбором интерфейса закончили, используем Ethernet, протокол TCP/IP или UDP. Дальше вопросы: какая доступная скорость при такой реализации, какая должна быть частота передачи всех типов сигнала?
Собрал со всех выложенных структурных схем одну, что скажете?
Если все хорошо будем работать по ней, нет укажите где исправить.
  • Ответов 86
Изображения в теме
Я считаю, что модули не должны быть зависимы друг от друга, это создаст некоторую сложность при работе в реальных условиях. Так же я не считаю правильным разделять интерфейсы, хотя може быть я вас просто не правильно понял. Зачем вы разделяете "Module Control"и "Module Sensor"? Объедините их общей шиной. А вот "Module Audio/Video" стоит сделать отдельным контроллером, который подключен непосредственно в Ethernet. При правильной реализации, видео поток можно будет ловить программой типа VLC.
Ну если уж решил использовать сразу цифровые камеры (почему бы не использовать веб-камеры, непосредственно работающие на эзернет?) то зачем отдельный видео/аудио выход?
Тогда уж по дому будет разведена обычная компьютерная сеть. Если не ошибаюсь, для 100мБит в кабеле тогда остаются неиспользованными 2 пары проводов, которые можно использовать для своих нужд - а именно реализовать через них простую (не езернет) передачу данных от датчиков/к исполнительным устройствам - это значительно уменьшит необходимость прокладки параллельных проводов и количество свитчей. Стоит иметь в виду, что гигабитная сеть использует все 4 пары проводов...
В принципе резонный вопрос, но вот не задача, стоимость подобных камер от 70$. Насчет аудио, автор писал, что у него домофоны. Так что только микрофона не достаточно.
Как бы, идея использования остальных пар не нова. И честно говоря, по крайней нужде, сам таким пользовался. Но раз уж автор пишет проект с нуля, то зачем ему нужны такие "Temporary Solution". А вдруг, он, в перспективе захочет иметь гигабит? Что дальше? А дальше как всегда, садимся и начинаем или проект переделывать или провода прокладывать. Ведь так? Согласитесь!
Абсолютно верно! Вот только проекты, с использованием гигабита пока еще не прибыльны в силу малой расспространенности.
Изменено пользователем ss85
Тут еще надо просчитывать варианты. Надо сначала задаться нужным количеством видеокамер, и если это домофоны - в каждый момент времени может работать только две камеры, значит 100мБит должно хватить если камеры вещают сразу в MPEG2. Будь то веб-камеры, будь то самодельная связка аналоговая камера+АЦП+енкодер в несжатом виде видео даже по 100мБит сети они передать не смогут, или же с напрягом. Впрочем, это зависит от качества картинки.
Не думаю что "аналоговая камера+АЦП+енкодер+езернет интерфейс+разработка схем и ПО" обойдется дешевле тех же 70$, даже если ты делаешь это все лично и сам для себя - это все равно платные работы. Поэтому вопрос купить готовую езернет-камеру или сделать такую на основе аналоговой очень даже неоднозначный.
К тому же имеют ограниченную длину провода. если для 100Мбит 100 метров это на грани, то для гигабита нормативным является толи 10 толи 20 метров дальше мы рискуем навлечь на себя всевозможные проблемы.
ss85 попробую вам чуть корректней растолковать структурную схему. Модули не зависимы друг от друга, я просто хотел реализовать расширяемость системы. По этому придумал следующую структуру модулей: в модуль прошивается адрес, он имеет блок который принимает пакет с порта контролера и анализируя адрес определяет назначение данных, себе? берет на обработку не себе? передает дальше по шине где их принимает аналогичный модуль с другим конечно же адресом. Все это я планировал лишь потому что на один модуль одного типа возможно реализовать мало линий ввода/вывода, а при такой реализации, захотелось еще, поставил новый модуль прошил адрес и посылай ему пакеты. Вот примерно так.
Что касается аудио/видео теперь не понял я по моему и ты и Alexeyslav предлагали передавать эти сигналы в аналоговом виде сразу на ПК отдельной линией.
Вот логическая блок схема одного модуля:
Изменено пользователем BIBOSS
Такой алгоритм работы системы, реализацию не упростит и не усложнит. Только вот, скорость очень сильно упадет (не просто упадет, а пропорциональна кол-ву устройств) и нагрузка на контроллер возрастет. Еще, нужно задействовать какое-то количество ног контроллера для дополнительного интерфейса. Стоит не забывать, что реализацию последовательного интерфейса не так уж простой процесс. Спросите у Alexeyslav, у него есть такой опыт. Нужно не забывать то, что устройство стоящее в конце цепочки может выйти из строя, что произойдет? Умрёт вся сеть.
Делайте выводы.
Что касается аудио/видео, тут на ваше усмотрение. Хотите гоняйте аналог, хотите оцифруйте. Как по мне, так оцифровка не самый простой вопрос, но при этом самый правильный.
Alexeyslav,
MPEG2, ни кто никогда для таких задач не использует. Это просто не целесообразно. Так же, никто не флудит в сеть, это не логично. Лучше всего для передачи использовать "HTTP Video Streaming".
Из моего опыта - не делайте серию из контролеров - если есть возможность подключать звездой - подключайте!!! Я намучался с серией контролеров... Когда вываливается один из них то отваливается и все за ним... Я это решал специальным реле в каждом модуле.. при ошибке в модуле до рестарта замыкалось реле и модуль был просто как провод.. Но всё это сложно и не нужно...
Просто хотелось реализовать при необходимости быстрый и простой способ увеличения количества портов. Вот и придумал такой подход, оказывается плохой. Использовать топологию звезды нужно что то типа концентратора, и опять же выйдет он из строя и сеть снова пойдет прахом, и как бить? :(
Звезда - это логическая организация, на самом деле звезда может быть реализована в среде с общим физическим уровнем передачи данных, т.е. радио или проводное соединение когда все устройства находятся на одной линии. При этом любое устройство должно только прослушивать линию, и переключатся на передачу лишь когда это необходимо. Как это реализовано в интерфейсе I2C.
Alexeyslav то есть вы хотите сказать что получится та же задача только другим способом используя структуру звезды и можно будет наращивать количество модулей не тиряя скорости и не нагружая очень контролер.
Скорость у вас всеравно будет ограничена скоростью обработки в контроллере. Ведь он не сможет обрабатывать больше чем одно устройство в любой момент времени.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
