2пк Хаб Адсл Модем
zim-babwe
Народ! Подмогните. Подключен к инету через адсл модем, стоит два компа, оба в один хаб вместе с модемом, регятся ипик и все ост настройки при подключении, т е который комп раньше включился, тот в инете, как мне сделать шоб инет работал на 2х компах одновременно?
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
задаеш модему адрес типа 192.168.1.1,
1 компу 192.168.1.2
2 компу 192.168.1.3
прописываеш основной шлюз 192.168.1.1,
если не заработает пропиши dns сервер 192.168.1.1,
ADSL модем должен быть с роутером, или отдельно роутер с PPPoE покупать лучше и с VPN для универсальности, иначе только на компе расшаривать через две сетевые, т. к. два компа по одному логину одновременно работать не будут
На компакт-диске с модемом документацию не смотрел? Сейчас он у тебя в режиме моста (bridge) работает, а нужно в режиме роутера (router). Тогда логин-пароль в нём самом прописывается и любой комп будет иметь доступ сразу при включении. Правильные сетевые настройки компа при этом и нужно посмотреть на диске (встречаются разные варианты настройки DNS и DHCP).
Надыбал D-LINK 504T, в нём встроенный хаб на 4, какой у него адрес не могу понять, тк на 192.168.1.1 нет его, сам нульцевый, прошивать?если да то как?
в сетевой нужно написать
IP адрес 192.168.1.2
Маска подсети по-дефолту 255.255.255.1
Основной шлюз 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS сервер 192.168.1.1
Альтернативный DNS сервер пусто
если модема нет, наверно кто-то поменял в модеме скорее всего шлюз по-умолчанию которым и является модем, либо диапазон допустимых ip адресов, можно скинуть по-дефолту, кнопка Reset на модеме
для настройки нужно знать VPI/VCI своего подключения, посмотри в своём модеме перед сбросом если он работал или в техподдержке
http://www.adslclub.ru/new/02/04/03/05.html
и не перепрошьёшь его так, сначала нужно попасть в сам интерфейс модема, а потом уже прошивать, но лучше без необходимости не перепрошивать, прошивки официальные есть на официальном сайте http://dlink.ru/ru/products/3/326.html
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Firmware/
Изменено пользователем rizz
1)ИП даёт модем и какой не втыкни комп будет писать "конфликт в сети" или шото ещ при этом не регясь,
2)Родной адрес модема 192.168.1.1, на него иду - пишет шо нет такого, какой у него адрес - х\з, такчто ни бе ни ме. хлопцы не подскажете как вычислить адрес этой гадюки?
Не надо ничего вычислять: жми reset дольше 8 секунд, всё сбросится на заводские установки. Дальше - кури документацию, ставь его роутером, чтобы меньше париться с настройками компов поднимай на нём DHCP. Тебе нужно знать VPI, VCI, логин и пароль (всё у провайдера).
я уже пробовал, ничё не выходит, адрес потерялся, или он вообще какимто образом заблокировался.
2.1. Доступ к web-интерфейсу модема
Для конфигурации модема запустите обозреватель интернет страниц (например Internet Explorer)
Наберите в адресной строке http://192.168.1.1
Для доступа к конфигурации модема введите в открывшемся окне атрибуты предоставленные производителем оборудования (см. инструкцию ADSL модему)
имя пользователя
admin
пароль
admin
Нажмите кнопку (Login)
Вот в том то и дело что ни по адресу 192.168.1.1 ни по 192.168.0.1 его нет, образователь пишет что не найден сервер этот, а на модеме с 1 выходом заходит
Так, давайте лучше сделам с модем-хаб-компьютеры. Роутинг надо настроить на модеме D-LINK 2500U.
Всё верно - сброс на заводские утсановки и пошаговая настройка. У меня по началу было такое же на ACORPe 420. Сейчас спокойно и одновременно работают до 4-ёх компов в и-нете и не мешают друг другу.
Да не ресетит он! пробовол и включенным и выключенным из резетки резетить, держал как даун минут 5 кнопку, результат 0!
а ты в какой сети находишся когда на страницу входа в модем находишся , если модем 192.168.1.1. то адрес сетевой карты должен быть 192.168.1.Х
соответствено если 192.168.0.1. то адрес сетевой карты должен быть 192.168.0.Х,
маска стандартная должна быть 255.255.255.0
Это. Так он вообще работает? Т.е. в схеме 1ПК-Модем-Интернет?
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
Если в модеме включен DHCP а у тебя в сетевой будет указан конкретный адрес - то побоку ему этот DHCP. Может ты второй комп ТОЧНО ТАК ЖЕ настроил? или адрес дал ему такой же как у модема?
Родной адрес, логин и пароль по умолчанию написаны на бумажке приклеенной СЗАДИ модема. Так же там написано каким образом сбросить все настройки на настройки по умолчанию!
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
