Регулятор Для Паяльника
А почему от 50%...?
Потому что внутри транзистора стоит диод.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
MAC97A8_A6-01.pdf"]MAC97A6[/url] . По моему динистор всё равно как ставить, по даташиту он не полярный.
Это не динистор, а симистор.
От установки зависит полярность управляющего тока.
Не разобравшись, не путайте мягкое с теплым! Динистор DB3 - неполярный, имеет только 2 вывода, применяется для управления симисторами (на переменном токе), поэтому ставить можно по любому.
ВОт надумал спаять себе термостабилизатор для паяльника ( http://radio-gl.narod.ru/constr/other/term_st/term_st.htm ) только вот можно ли сюда поставить 157уд2 или 140уд2 ?
Как вообще выглядят резисторы СП5-14 ( R2) ?
Зачем ставить С4 серии КМ ( обычные насколько хуже) ?
Можно ли вместо КУ202Н поставить PCR406 ( он походу на 600в 0,8А должен потянуть ) пересчиав делитель R15-R16?
Любой проволочный многооборотный на 1Вт.
Например такой - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...amp;group=10702
Кстати в элитане они есть..
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...ere&mfg=all
Изменено пользователем felix2123
скажите, а почему пояльник, подключеный к ругулятору на симисторе издаёт звук, чёто типа звона 50гц.
это ведь нехорошо, как я понимаю это является проблемой всех симисторов, да?
чёто он там наверное нехорошее с синусом делает.
или может быть у меня схема галимая?
куплю П-296/П-270
Фазовые регуляторы так работают,резко открывая симистор на гребне полуволны от чего слышно щелчок и так 50 раз в секунду.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, так и есть. Симистор открывается в середине каждого полупериода, ток в цепи возрастает быстро, поэтому в спектре сигнала появляются частоты, воспринимаемые на слух гораздо лучше, чем 50-герцовое гудение.
Можно db3 заменить на наш аналог и какой? А то я вот немогу найти db3, а регулятор хочется :(
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Ох и намаетесь вы, ребята, с фазо-импульсным регулятором, если будете настраивать аудиоаппаратуру. Мне пришлось заменить на время-импульсный, иначе на осциллографе шла постоянная и нехилая помеха через сеть.
Ну и как тогда регулировать мощность паяльника?
Пачками полупериодов разной длительности, каждая из которорых начинается и заканчивается в момент перехода сетевого напряжения через ноль. Паяльник - элемент инерционный, в отличие от ламп, именно для которых и предназначаются все эти варианты фазо-импульсных диммеров, греется нормально.
Вот таким я пользуюсь уже года 3...4.
Всем привет.
Заметил тему поздновато, поэтому фотки симисторного регулятора для паяльника, лампы накаливания, пылесоса выложил в Фотогалерея Ваших Блоков Питания+обсуждение Корпусов, пост #210 (и немного описания).
Схема почти стандартная, стоит во всех современных пылесосах.
Если судить о регулировке по лампе накаливания, то регулируеться от пол накала до полной мощи.
Сам симистор не грееться если питать мелоч всякую - паяльник, лампу, фен и пр.
  • 7 месяцев спустя...
всем привет, хочу сделать простую схему-регулятора паяльника (у меня два паяльника, на 25 и 40 Вт)
что скжете про эти схемы: post-61707-1272281363,71_thumb.jpg и post-61707-1272281373,29_thumb.jpg
какая лучше?
На 2 , там где таймер, у меня все детали есть, кроме тиристора
Там стоит не тиристор, а симистор (симметричный тиристор). Любой импортный на ток от 4 А и напряжение от 600 В.
в оптопаре тоже симистор (не досмотрел)? нельзя например 4n35 поставить ?
и какая там будет напряжение в цепи микрухи, например С4 - на какое напряжение ?
4n35 не подойдет, нужен оптрон, симметричный на выходе, т.к. он управляет симистором.
напряжение на ИС во второй схеме - исходя из стабилитрона - 7.5В, поэтому конденсаторы в цепи питания могут быть на напряжение 10В и выше
балластный конденсатор - на удвоенное напряжение сети
и желательно не пожадничать добавить последовательно токоограничивающий резистор ом на 200, чтобы не было бросков тока в момент включения схемы в розетку
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
