Усилитель Для Антенны Авто
штыри могут быть длинной полволны и не менее четверть длины волны.
Длина волны для 102мгц получается 3метра.Больше 3х метров штырь делать нет смысла.
Это правда!В городе большое усиление только во вред-перегружается тракт приёмника!
Так это длина волны 2.94, а антена берется четверть волны? я правильно понял. Что произойдет с приемником, если поставить мощный антенный усилитель? При смене магнитофона в машине, у меня начали проявлятся помеги. в виде тресков, наверно отгенератора, и от вентилятора. может имеет смысл поставить фильтр какой нить?
Да правильно!Можно полволны и четвертьволны.А с питанием вроде всё у его впорядке.
когда ездил с СВ рацией (без регистрации) вместо антены тупо ставил 5 ватный R=50 ом = не заметно, захватывал 300м дистации по передаче и приему на юсан 2204 между двумя машинами (на другой тоже 5 ватный R=50 ом) при мощности 10 ватт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 7 месяцев спустя...
Длина антенны зависит от входного сопротивления приемника. Если входное сопротивление 50Ом, то надо четверть длины волны и удлинение антенны может только снизить чувствительность, т.к. увеличится КСВ, что приведет к стоячей волне в кабели и уменьшении сигнала на входе.
У нас пока цифровых приемников нет, ВСЕ ширпотребовские приемники принимают аналоговый сигнал, вне зависимости от способа перестройки частоты гетеродина. Цифровые приемники принимают ИКМ(импульсно-кодовую модуляцию). В городских условиях усилитель только вредит, т.к. действительно усиливаются и помехи, происходит блокирование или возникновение интермодуляции. Старые приемники, особенно на лампах имеют большей динамический диапазон и меньшую чувствительность, поэтому принимаемый сигнал более качественный.
Изменено пользователем noise1
Длинна антенны прежде всего зависит от рабочего диапазона частот.у антенны 5/8 лямбды-тож 50 ом.
А чем 5/8 отличается от 1/4 в согласовании? Распределение тока и напряжения такое же( на входе) , эффективная длина разная и лепесток прижат. Что бы не париться с саглосованием, взять длину кабеля в четверть длины волны.
По порядку.
1. Если в городе, толку от усилителя 0. Слишком много помех и от широкополосного усилителя только хуже, надо по входу ставить хорошии фильтры.
2. Далеко за городом, здесь может быть по разному. Если стоите с выключенным двигателем, то усилитель поможет, если работает движок, при слабом сигнале с усилителем Вы будите ловить помехи от системы зажигания.
Выход из данной ситуации- хороший приемник.
Собрал всё же этот девайс http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=417, первоначально работу проверил на телевизоре... при хорошем качестве картинки на экране через местную антенну усилитель добавил только помехи.... зато всё стало отлично когда в роли антенны выступил усок медной проволки L-20см пашет как пить дать.... В авто руки ещё не дошли но могу предположить что в местах в где радио ловит плохо то толк может и будет как и загородом но в местах где сигнал хороший что то будет......явно не хорошее... Вот интересно есть ли усилы с авто регулировкой усиления сигнала типа АРУ.....
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 1 год спустя...
Ну елки. А для чего, на какую частоту, мы мысли должны читать?
Самое смешное в том, что человек не понимает, что спиральная антенна , это не намотка на диэлектрике. Спиральные антенны для приема с круговой поляризацией, например. когда борт теряет ориентацию или вообше без оной. А штуковина, о которой говорит чел, удлиняющая катушка.
На сколько я знаю такие давно есть! У меня на даче стоит такой лет 5 наверно =)
Название и модель не помню так как давно было :)
Там вообщем антенна втыкается в него блок такой типа БП для старых нокиевких телефонов :) и в нем ручка торчит :) рулишь ей от полного выключения усиления до максимальной мощности :) Помню когда поставил очень хорошо помогала но только если давать минимальное усиление.. тоесть только щелкнуть включателем на нем а дальше добавляло помех. Потом Поменял антену с сетчатой на двух усовую и мачту сменил с твух на 5-ти метровую :) теперь и усилитель не нужен =)
Если радиоаппарат нормальный, то никакой чудо-антенны ему не надо.
Приём сигнала FM радиостанции становится проблематичным уже на растоянии 70 - 80 км.
Причём в коротком конце диапазона это растояние уменьшается.
До 100 км приём ещё возможен, но зависит от топографии местности.
Если в антенне сигнала нет, то и усиливать нечего, какой бы крутизны не был усилитель.
Когда сигнал имеется, то его усиливать не надо. Приёмник прекрасно справится с этим сам.
Усилитель нужен только для активной антенны.
Смастерить самому такую антенну очень сложно. Это целый комплекс: антенна-усилитель.
Лично мне нравится простая полноразмерная наружняя антенна - штырь.
Ставить её лучше над лобовым стеклом. Вот только отверстие в крыше делать надо.
Лучше FM приёмника чем Audi Gamma от Blaupunkt я не встречал.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
