Усилитель Для Антенны Авто
у меня проблема с приемом радио на штатную антенну авто,там стояла простой телескоп,не маленькой длинны,так вот часто бывают помехи!
подскажите где найти усилитель для этой антенны,не сложный желательно,просто ща поставил другую антенну,с ней тоже самое происходит!
нужен усилитель!если можно на микросхемо пойдет,легче будет сделать!!!жду ответов!!!
искал в гугле находяться только для ТВ
Сам не пробовал, но знакомый ставил усилитель от обычной сетке, говорит качество заметно улучшилось. Попробуй как вариант, дешево и сердито :)
антена триада с усилителем на одном КТ368
советую http://www.marinauto.ru/catalogue/pic/large/14624.jpg
стоит ли корячится из-за 130 рублей
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
это у вас там она стоит 130 рублей,я живу в казахстане,и у нас выбор начинаеться с500 рубликов на ваши,но за эту цену полный отстой!!
там стоит примерно такой- же http://web.geowap.mobi/611-usilitel-rch-dl...opriemnika.html
http://ua3vvm.qrz.ru/radio/html/60-120.htm
Начнём с того что длинна антенны должна быть НЕ МЕНЕЕ ЧЕТВЕРТИ ДЛИННЫ ВОЛНЫ.Длинну волны расчитать просто:300/f=длинна волны в метрах,где f средняя частота фм диапазона( мгц),можно 102мгц.Затем полученную длинну в метрах делим на 4,получаем необходимую длинну антенны в метрах.
Итог.Длинна антенны должна быть не менее четверти дл волны.Но и не более длинны волны-длиннее делать ант нет смысла,лучше не станет!
Часто чтоб хорошо работал укв приёмник дома,в гараже и.т.д к его антене привязывают проволоки чуть не 100метров,а эфекта 0,хрен десятых.Четверть;0,5;и в длинну волны,больше не надо!
Может кому пригодится. Простая тв антенна 2 уса,а посредине припаян кабель.Её длинна вибраторов должна быть 0,5 длинны волны и питаться кабелем РК-75.
КТ368 это шлак.
BFR93A вот это дело.
обычный усилитель ОЭ тока по входу надо фильтр ставить, а то может забиваться транзюк.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Это общая длинна вибраторов ТВ антенны в 0,5.
Автомобильные антенны желательно размещать посредине крышы авто.Чем удобны антенны с магнитной подошвой.Это для того чтобы антенна одинаково принемала вещательные р/станции с разных сторон.
А вообще ант усилители нужны коротким антеннам,чтоб както компенсировать их низкую эфективность.Например антенны- наклейки на лобовое стекло.
Если уровень помехи сильнее сигнала станции,усилитель не даст чистого приёма.Ему похрену что на вход пришло,усиливает всё.
тут не все так просто. Если уровень помехи сильный = происходит захват , поэтому чувствительность делают нмзкой.(для города это нормально)
а если ты за городом....... чувств не хватает....
и потом наклейки на лобовое стекло = соизмеримы с полуволновым диполем для волны ФМ (нормальная антена) да и не скрутят....
Антенны-наклейки не сильно эффективны. Лучше активную штыревую.
наклейки тоже активные (с усилителем), но иногда это мешает ,так вот антена триада с усилителем на одном КТ368 может работать в 2 режимах и с усилителем и пипочку жмешь и без усилителя = (УДОБНО) ???.... а вообще они на этом несколько собак съели = выпускают много чкго...
http://www.orionspb.ru/main/info/aerials/ant_triada/
За городом чутья добавить согласен.А вот такой вопрос-в основном фм вещалки излучают сигнал с вертикальной поляризацией,а наклейка диполь горизонтальный.За счёт переотражений сигнала полярезация меняется на горизонтальную?
Сразу говорю-покрась в зеленую краску и выкинь!!!!!
Фуфло полное, испытано мной и многими озлоблеными и разачароваными лицами. :angry:
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
мне кажется ,хотя утверждавть не буду, - они и вертикали и в горизонтали транслируют во всяком случае габаритные размеры позволяют (парусность минимальная)
Во как!Сколько людей,столько и мнений!
Т.е как антенны типа турникет.Почти с круговой поляризацией.Понятно!
Обратил внимание на антенну нашей фм станции.На мачте распологается система синфазных вертикальных дипольков.Почему и спросил!
какую пробовал ткни пальцем http://www.spin-spb.ru/catalog_inc.php?p=48
У нас далековато от Столицы ( 130 км) п.э. нормально , из "самоставов" ловят активные штыри... Из "оконных" хорошо зарекомендовали фирменные аудюшные. Там антенна- кусок обогревателя заднего стекла, плюс неслабый усилитель.
была у меня шикарная антена от СВ, хлыст длина 180см, но пока обедал = кому-то очень приглянулась...
Уродов хватает.Антенна была с удлинняющей катушкой?
катушка осталась на водостоке -она крепко привинчена, а вот сам хлыст легко отвинчивается от катушки просто рукой
http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/hi-power_4000.html
Красивая антенка, цена тоже :o
А с усилителем что? ни одной схемы еще не показали? или не стоит заморачиваться, а то у нас в городе толком станций нет. мож с соседних че поймаю.
Усилитель особой роли не сыграет.Вместе с сигналом усилится и шум.
Получается для 102МГц нужен штырь длиной 0.73 м.? Ну давайте все же разберемся с антенными усилителями. Я так понял не дело не в коэффициенте усиления, а малошумящем усилители, я прав?
Получается штырь длиной 0.73 м
Город имеет много индустриальных помех = имея большую чувствительность и делая сканирование по частотам приемник не булет разделять радиостанцию от помехи, а захватит все что поймает..... Счастья не получится.
поэтому чувствительность ограничивают, но за городом помех почти нет, а сигнал радиостанции уже ослабевает =вот там уже нужен усилитель (это для цыфры
оптимально = отключать его в городе, а прием вести на штырь в 100см
для аналогового приемника, -где частота меняется переменной емкостью, чувствительность ограниченна шумами транзисторов работающих в усилителе ВЧ
поэтому я обратил бы внимание = на даче лучше ловят старые приемники и плееры с НЕцифровой шкалой
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
