Микрофон Для Компа
добрового времени суток.
нужно изготовить микрофон.(тот который к компу сзади подключается). есть обынчый электроный микрофон, может подкините схемку?
желательно чтоб все было ч0тко слышно, чтоб не орать внего
Электретный микрофон двумя/тремя проводами, через джек 3,5 подключается к звуковухе. Усилителей не надо.
Схем в нете нагугли, должны быть полно.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
спаял короче. все работает. но блин. орать в него надо чтоб услышать чтонибудь. если шнур кордокий, то еще более мене слышно, а если больше метра, то ваще ничего не слышно =( что делать?
Для начала открой системный микшер (дважды щёлкни по значку динамика возле часов). Параметры -> Свойства -> Запись -> ОК. Появятся регуляторы входов. Параметры -> Дополнительные параметры. Под регулятором микрофона появится или галочка "Усиление микрофона" (Microphon boost) или кнопка, нажав на которую откроется панелька с аналогичной галочкой. Ставишь галочку - включается дополнительное усиление микрофона.
ага..жму настройка. появляется окошко. но увы =( увеличение низких и высоких частот, недоступно.
возможно потомучто что у меня винда урезанная стоит. на диске занимает всего 200мб
Дело не только в винде, а ещё в возможностях твоей звуковухи. Скорее всего у неё просто нет возможности полноценной регулировки всех параметров или не установлены родные драйвера. Но по любому регулировка уровня записи должна быть.
Если есть возможность и позволяет железо поставь ХР SP3 (ЗВЕРЬ) он тебе все дрова поставит с вероятностью 99%. Удачи.
Вы не туда попадаете.. Внимательно прочитайте, что вам ув. mao-sin написал.
P.S. Зверя не ставьте. Удивительно кривая сборка.. За пол-года компа 4 или 5 приносили с этим чудом на борту. Менял на обычную PRO.
Там его и не будет. Перечитай мой пост #7 внимательнее.
ЗЫ У тебя на запись включено дохрена абсолютно не нужных регуляторов. Регулятор микрофона скорее всего просто не помещается на экране. Сними галочки со всего, кроме "Микрофон" и "Линейный вход". Дальше - читай пост #7.
Изменено пользователем mao-sin
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
