Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
  • Ответов 862
Изображения в теме
хороший приборчик :) а она не влияет на мощность ?
Этот прибор мостовой - в нём мощность теряется,
для постоянного конроля КСВ/КБВ антенны нужен другой - схем полно в паутине ...
Radio Electro Lover a X ...
Который с ферритовым кольцом :)
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Да с кольцом изначально хотел схему выложить,собака не попалась.
В журале РАДИО полно таких схем, в номерах за последние несколько лет - точно схемы три видел.
Наверно на кольце на УКВ не очень хорошо,скорее на линии лучше сделать,он и мощность не кушает и прост в изготовлении.
http://rf.atnn.ru/s4/izm-x4o.html
Вот примерно такой.Хотя можно еще проще сделать,но уже точность не та будет.
Изменено пользователем ARHI
На направленном ответвителе.АRHI привет!Опять твоя ссылка не открывается.
Да скопируй ее в браузер и откроется :)
Да кстати ARHI приветствую :)
Аналогично. :D В кабеле под экраном проволчку продернуть,и два диода на каждый конец,да старая схема еще в ламповых трансиверах была,вот и весь КСВ-метр.Врет правда немного,но это лучше чем совсем ничего. :D Изменено пользователем ARHI
Сессию сдам займусь антенной на 40ку,уже все приготовил.
Вот наверно проще не придумать КСВ метр,да и компоненты все доступные.Студентам привет,да и сессию не завалить :D так сказать удачно завершить. :D
Чернышёв.zip
Спасибо за доброе пожелание!
Вот и сессия кончилась  :dance2:
транзисторы
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=72528
Изменено пользователем diral
Поздравляю с завер шением!Вот отличный справочник.Где скачал?Кстати интересная статейка в трех частях тебе в помощь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2369
Изменено пользователем STEN50
Ну маладца!!!А я то думаю..
Надо было такую табличку изначально сделать.
вот кт922в до 40ват раскачивается меньше 10ват.   кт922а максимум 8ват дает дык доскалки ват раскачается кт 922в  с 8вт???????? и кт368 как раскачает кт606 ???
короче такая цепочка будет кт368 кт606а кт922а кт922в :unsure:
25вт будет.
В какой раз пишу, перед В надо ставить Б - оба КТ922, тогда будет тебе твои 40 Вт.
Не зря ведь их на заводе по порядку обозначили А - Б - В.
Изменено пользователем Rel@x
922е мощнее чем 920е и 925е, еще каскад добавь на КТ930
Ставь какие есть,а потом купиш нормальные транзы.
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
