Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
  • Ответов 862
Изображения в теме
хороший приборчик :) а она не влияет на мощность ?
Этот прибор мостовой - в нём мощность теряется,
для постоянного конроля КСВ/КБВ антенны нужен другой - схем полно в паутине ...
Radio Electro Lover a X ...
Который с ферритовым кольцом :)
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Да с кольцом изначально хотел схему выложить,собака не попалась.
В журале РАДИО полно таких схем, в номерах за последние несколько лет - точно схемы три видел.
Наверно на кольце на УКВ не очень хорошо,скорее на линии лучше сделать,он и мощность не кушает и прост в изготовлении.
http://rf.atnn.ru/s4/izm-x4o.html
Вот примерно такой.Хотя можно еще проще сделать,но уже точность не та будет.
Изменено пользователем ARHI
На направленном ответвителе.АRHI привет!Опять твоя ссылка не открывается.
Да скопируй ее в браузер и откроется :)
Да кстати ARHI приветствую :)
Аналогично. :D В кабеле под экраном проволчку продернуть,и два диода на каждый конец,да старая схема еще в ламповых трансиверах была,вот и весь КСВ-метр.Врет правда немного,но это лучше чем совсем ничего. :D Изменено пользователем ARHI
Сессию сдам займусь антенной на 40ку,уже все приготовил.
Вот наверно проще не придумать КСВ метр,да и компоненты все доступные.Студентам привет,да и сессию не завалить :D так сказать удачно завершить. :D
Чернышёв.zip
Спасибо за доброе пожелание!
Вот и сессия кончилась  :dance2:
транзисторы
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=72528
Изменено пользователем diral
Поздравляю с завер шением!Вот отличный справочник.Где скачал?Кстати интересная статейка в трех частях тебе в помощь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2369
Изменено пользователем STEN50
Ну маладца!!!А я то думаю..
Надо было такую табличку изначально сделать.
вот кт922в до 40ват раскачивается меньше 10ват.   кт922а максимум 8ват дает дык доскалки ват раскачается кт 922в  с 8вт???????? и кт368 как раскачает кт606 ???
короче такая цепочка будет кт368 кт606а кт922а кт922в :unsure:
25вт будет.
В какой раз пишу, перед В надо ставить Б - оба КТ922, тогда будет тебе твои 40 Вт.
Не зря ведь их на заводе по порядку обозначили А - Б - В.
Изменено пользователем Rel@x
922е мощнее чем 920е и 925е, еще каскад добавь на КТ930
Ставь какие есть,а потом купиш нормальные транзы.
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
