Из Бп Компьютера - Зарядное 12v 0,7a
yoj
По сути: есть аккумулятор от бесперебойника 12v 7Ah, нужно его пользовать в быту.
Встал вопрос его зарядки, варианты:
- подключить в существующий бесперебойник (вместо штатного на время зарядки потом обратно) - сомнения в безопасности варианта, поскольку бесперебойник имеет аккумулятор большей ёмкости, соответственно схема сделана под него, т.е. ток зарядки там выше, видимо...
- собрать схему (не просто для меня) с поиском "правильной" схемы (в сети полно бестолковых или сырых), поиск деталей, аналогов и т.д. (сложно - периферия)
- использовать старый БП от компьютера в качестве зарядника, но как? Там ведь нет напряжения выше 12-ти, а надо гасить ток до 0,7А, а это потеря наряжения, т.е. заряжаться он будет напряжением ниже номинального... бред, объединить 12 и 5 не знаю, можно ли... а хорошо бы, добавив лишь "нагревательный элемент" 7-8 Ом на 10Вт...
Что скажете?
- подключить в существующий бесперебойник (вместо штатного на время зарядки потом обратно) - сомнения в безопасности варианта, поскольку бесперебойник имеет аккумулятор большей ёмкости, соответственно схема сделана под него, т.е. ток зарядки там выше, видимо... - всё именно так, ток зарядки велик
- собрать схему (не просто для меня) с поиском "правильной" схемы (в сети полно бестолковых или сырых), поиск деталей, аналогов и т.д. (сложно - периферия) - схему можно собрать и не сложную
- использовать старый БП от компьютера в качестве зарядника, но как? Там ведь нет напряжения выше 12-ти, а надо гасить ток до 0,7А, а это потеря наряжения, т.е. заряжаться он будет напряжением ниже номинального... бред, объединить 12 и 5 не знаю, можно ли... а хорошо бы, добавив лишь "нагревательный элемент" 7-8 Ом на 10Вт... - он вообще должен заряжаться напряжением примерно 13,2В.
Какой ещё ток надо гасить? :blink:
Чтоб получить нужное напряжение, надо слегка изменить схему БП.
Ещё один момент: АКБ из UPS и АКБ автомобильная - совсем разные. Твой аккумулятор - герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный, с электролитом в виде геля. И если АКБ установленные в авто заряжаются напряжением, а ток в процессе зарядки падет, то эти АКБ (как у тебя) заряжаются постоянным током, а напряжение на их клеммах изменяется само.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Там ведь нет напряжения выше 12-ти, а надо гасить ток до 0,7АКакой ещё ток надо гасить?
Я не так выразился, я и имел ввиду, что наряжение должно быть больше 12 В, т.к. надо ставить сопротивление, чтобы на выходе был ток 0,7А, но сопр. съест несколько вольт, поэтому надо на входе ~17-18-19 В иметь.
Позвольте с Вами не согласиться. К примеру, такие АБ используются во "вторичных источниках резервного питания "СКАТ 1200Б". Это некое подобие бесперебойника, но без преобразования в 220. Так вот в инструкции сказано, что зарядка происходит постепенно снижающимся током с ... (не помню, вроде 1А, я ещё подумал - многовато) до 0! Могу завтра дословно процитировать - принесу инструкцию. Но, в сети есть сайт фирма "Бастион" ими занимается.
http://www.bast.ru/bastion/product/skat1200b.htm
Но вот ведь старанность... сейчас на сайте лежит паспорт, там таких слов нет! Но ведь на работе у меня лежит паспорт, где ЭТО (см. выше) написано!!! Завтра отсканирую и выложу!
Изменено пользователем yoj
Я не так выразился, я и имел ввиду, что наряжение должно быть больше 12 В, т.к. надо ставить сопротивление, чтобы на выходе был ток 0,7А, но сопр. съест несколько вольт, поэтому надо на входе ~17-18-19 В иметь. - я так ничего и не понял. Куда надо ставить сопротивление? :blink: На каком входе надо иметь 17-19 Вольт? :blink:
К примеру, такие АБ используются во "вторичных источниках резервного питания "СКАТ 1200Б". Это некое подобие бесперебойника, но без преобразования в 220. - насколько я понял, это Блок Бесперебойного Питания. 220 В понижается до 12 и подаётся на выход блока,а также параллельно поддерживает зарядку/заряжает установленную внутри него АКБ. Когда Чубайс отключает сеть 220В, блок все равно продолжает давать на выход питание 12В от АКБ.
Зы: если твоя АКБ из бесперебойника, то скорее всего она герметичная свинцово-кислотная. А вообще я не телепат, хоть бы фотку его выложил :lol:
Ой! :o Прошу прощения! За то что ввёл в заблуждение!
Я попутал. Все наоборот: Твой герметичный свинцово-кислотный АКБ заряжается постоянным напряжением, а ток в процессе зарядки уменьшается до нуля. Напряжение надо выставить 13,8 вольт БЕЗ НАГРУЗКИ, то есть с отключенным АКБ. ;)
Бред этот "скрин", потому что настоящий, всамомделешный источник тока является, конечно ограничителем тока если он стабилизированный, но вот ограничить напряжение он никак не может. Он источником тока перестанет тогда быть.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Ну я вообще-то не это имел ввиду. Ну да ладно уже. Проехали... ;)
Я что совсем не в теме или тупо изъясняюсь, ну так извините, я не профи.
Куда надо ставить сопротивление? На каком входе надо иметь 17-19 Вольт?
Как я понимаю в этом вопросе - на входе схемы зарядного устройства надо иметь 17-19В, потом схема, оканчивающаяся сопротивлением, задающим выходной ток схемы (ток зарядки, приходящий на АБ, ток, которым заряжается АБ).
Так понятней?
То, что АБ из бесперебойника я написал в самом первом посте. Фото как может помочь? Но, раз надо:
Короче дорабатывай БП ПК, выставляй напряжение на выходе 13,8 вольт БЕЗ НАГРУЗКИ, то есть с отключенным АКБ, и заряжай на здоровье. Резистор можно и не ставить. 700 мА не такой уж и огромный ток. Ты же не будешь акум в ноль разряжать. ;)
Подскажите пожалуйсто не хател создавать новую тему попустякам, беда в том что у меня в компьютере стоит два жестких диска один сата другой IDE чочу установить третий сата а вот разема по питанию толька два на третий нет
может ктота имел такую проблему как ее решить. Спасибо.
Поставь переходник-разветвитель один IDE на два SATA - по питанию они продаются в компьтерных фирмах. Цена вопроса 50-60 руб.
Так понятней?
Тут нет никаких особых сложностей. Есть схемы стабилизаторов НАПРЯЖЕНИЯ, но с ограничением по максимальному току. Т.е. по достижению этого максимального тока, схема переходит в режим его ограничения (т.е. напряжение начинает падать, а ток стабилизируется).
Даже есть готовая, хоть и слегка экзотическая микросхема - L200
戦う前に相手のベルトの色に注目
а блок питания выдержит ? Если с него выходит толька два разема на винты и два на СД приводы.
michail-x
Мощность блока? Сколько приводов висит? Какая видюха, проц? Подробней. К стати есть разветвители и на IDE с 1 на 2 по питанию.
А кто вам сказал, что чем блок питания мощнее - тем "концов" у него больше??? На нём циферки напИсаны, на всех компонентах (жёстких дисках в частности) потребляемый ток указан. На материнку, память, процессор, видеокарту и прочее - есть техописание, где тоже потребляемая мощность указана. Просуммируйте всё и посмотрите - потянет или не потянет ваш блок. Про разумный запас ватт этак в 50 не забудьте.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
