6н2п + 6п3с
Peace
народ, каким резюком анодку снизить, вольт на 30, сейчас 420В, лампы фиолетовым светятся ...
питание каскадов раздельное, вот думаю сколько Ом и какой мощности ставить резистор, чтобы получить 390-400В ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Если не запирает звук. то все нормально - выходные лампы работают в т.н. генераторном режиме. Потому они и называются лучевыми :rolleyes:
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
а как же долговечность работы !?
BR, Alexander.
Если вы сейчас про 6Ф3П. то это нормально, правда я как правило наблюдал нежно голубой свет, один раз с капельку фиолетовым оттенком, но что бы они ровно фиолетовым светили... :wacko:
не не, у меня 6П3С так светятся :)
BR, Alexander.
Если память мне не изменяет. такое было в "шарманках" при слабом отсосе мощности в антенну.
да вот достался мне один хитрый трансформатор... вторичка 300В, после моста 420...
BR, Alexander.
Это от чего-то военного, наверное от Усилителя мощности радистанции. А накалы там не просматриваются?
Что то мысли загуляли, вот и опечатался, имел ввиду 6П3С.
Да уж, хитрый трансик. И есл ине ошибаюсь, то у вас двухтакт, так что тут резистором гасящим не поиграешься, т.к. с увеличением мощности, лампы будут всё больше и больше потреблять, в результате чего на гасящем резисторе будет постонна гаситься разное напряжение и анодка всего усилителя в целом будет плавать. Это не есть хорошо.
он от Универсального Блока Питания (70 г.)
нехилый такой агрегат кило на 40 ... я с него ещё 5 штук ГУ50 снял ))
а накал проседает сильно... т.е. там 3 обмотки по 6.3, я объединил все накальные цепи на усилке, и когда подключаю накал к трансу он даёт просадку по 5.8В... ещё можно в принципе попробовать каскад на 1 обмотку ... но всё равно будет просадка где-то до 6В ...
BR, Alexander.
Если просидает, значит вторичка слабая. У меня к примеру на накал напруга на 0,1В макс просидает, правда там где полутора а где и двухкратный запас по току.
ага, двухтакт ... ну и пусть синеют ... я надеюсь фатально это не отразится на долговечности лампочек ... превышение ведь на 20В всего, и то под нагрузкой оно ароселает до 360
з.ы. Zvik, может быть на ты, я совсем не на много тебя старше :)
BR, Alexander.
Можно и на ты, просто дело не в возросте, а в вежливости и уважению к коллегам, тем более к ламполюбам :)
И все равно кажется, что это не совсем удачная пародия на двухтактник. Найти бы четыре ECL82, можно было бы попробовать. А выходники соорудить в два этажа, kак в твоей статье, при этом без всяких перемоток.
Честно говоря, перемотка много чего дала, особенно хорошие ВЧ, и отсутствие сдвига фазы на ВЧ, а добавление ещё одного сердечника опустила нижнию границу :)
В сброшенной мною схеме интересно применение LM317. Когда я делал усилитель на 6ф3п с любимым Манаковым фиксированным смещением, пришлось ставить отдельный маленький тр-р (что-то ширпотребовское с удвоением напряжения) и от єтого БП подавать разведенное по каналам напряжение с возможностью регулирования по каждому катоду при помощи подстроечных резисторов. При этом схема оказась, на первом этапе настройки, капризной к напряжению смещения, правда выставив его несколько лет назад, так и оставил - претензий к звуку нет.
Надыбал на форуме "любителей ламповой старины".
И что оно даёт? Использование подручных средств для более удачного использования выходных ламп?
Не уверен, что в результате будет более удачное использование,но как вариант, в смысле проявления технической фантазии :lol: .
  • 4 месяца спустя...
добрый вечер !
подскажите, что можно сделать с вышеописанным усилителем, дабы повысить уровень ВЧ ?
шунтировал межкаскадные кондненсаторы (мбгп 0.1) слюдеными, но чего-то как-то ... не то :(
BR, Alexander.
Межкаскадники на 0,1 мкф это очень много! Для подобной емкости требуется выходник с очень широкой полосой пропускания. Попробуй последовательно к 0,1 подключить еще по одному такому же - получится емкость 0,05мкф и это будет то что надо. После этого уже можно и шунтировать.
поставил К40П-2Б 0.047мкФ 400В (2 по 0.1 не помещаются никак :) )
и зашунтировал слюдой 1000 пФ.
пока адаптируюсь к новому звучанию, но ВЧ реально прибавилось на порядок!
просто потрясно играет на малом уровне громкости :)
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
