6н2п + 6п3с
Peace
доброго времени суток !
вот решил собрать ламповый усилитель по схеме Сергея Сергеева, из имеющихся деталей ...
прошу посмотреть прикрепленную схему и сообщить о возможных косяках ... особенно интересует выходной трансформатор, точнее два трансформатора ТВЗ-1-9.
з.ы. за неимением программы нарисовал на листочке, извеняйте :)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
В схеме усилителя между R8 и R9 должно быть заземление. Ещё лучше намотать трансформаторы и не мучатся с ТВ3.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
да, массу пропустил ... исправим,
подскажите насчёт дросселя в фильтре блока питания, я нашёл Др2ЛМ-К, его достаточно будет ?
BR, Alexander.
Выходник- жестокий. :)
Настоятельно рекомендую отказаться от подобной идеи, ибо:
1) Количество витков первичной обмотки даже у одинаковых трансформаторов одной партии бывает одинаковым крайне редко.
2) Диаметр провода первичной обмотки мал -> большие потери, нагрев.
3) Мне кажется, сечение нужно побольше.
Есть ветка, посвещённая PP 6П3С
З.Ы. Точечку между C3 и R2 :rolleyes:
а что делать :)
всмысле ?
BR, Alexander.
а что делать
Если у тебя есть эти лампы, то можно сделать вещь, так вот выбери и делай эту вешь достойную. А заморачиваться чем ни попадя потом мыкаться ни к чему. Не торопясь подходи к делу практичнее, я понимаю прет и меня перло, очень хотелось а результат какой. Немного осмыслив начали получаться приличные веши, и тебе советую, а делать одно дело два раза сам понимаешь. Учись на чужих ошибках.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
всмысле ?
Узел не нарисован в месте соединения указанных элементов.
а что делать
Делай хорошо, а плохо- оно всегда получится (с) Кто-то ;)
Товарищи, подскажите что делать !?
все время проседает напряжения накала...
уже перепробовал 3 трансформатора ... результат одинаковый !
на холостом ходе 6.3, под нагрузкой (одно плечо: 2х6П3С+6Н2П) на одном трансе напряжение до падало 1.5В (Т2.2025), на другом (ТСА-70-6) до 5.7В ... получается нужно искать трансформатор с мощной обмоткой накала, пробовал также постоянкой запитывать с большим конденсатором в фильтре, который как бы должен поднять напряжение, но безрезультатно :( ...
какой трансформатор должен выдержать нагрузку двух плеч, если даже одно плечо не могу запитать имеющимися ?
BR, Alexander.
Насчёт дросселя: можно поставить. Лучше- на каждый канал по своему дросселю.
По поводу силовика: я тоже ищу достойную кандидатуру. Предполагаю использовать по одному ТС-180 на каждый канал. Либо чего помощнее, но в единственном экземпляре. Главное- найти, где их наковырять.
У ТСА обмотки, случаем, не алюминием мотаны?
Берём справочные данные на ток накала лампы 6Н2П.
Берём данные тока накала лампы 6П3С, множим на 2.
Складываем ток накала лампы 6Н2П и удвоенный ток накала лампы 6П3С, получаем х ампер.
Далее, по справочнику трансформаторов смотрим, какой трансформатор по накальному току пойдёт под ваш случай. Лучше взять немного с запасом по току, но не наоборот.
нашёл ПОБС-2АУ3 ... ток вторички 17А, вроде не проседает накал :)
но даже не знаю в какой корпус можно будет его постовить...
теперь нужно ещё для анодки трансформатор найти, у этого до 17В вторичка всего.
BR, Alexander.
6П3С на сколько помню, ток накала 0,9А 6Н2П ток накала 0,3А ну там плюс минус трамвай в виде 100мА. В итогеполучается, если у вас на канал 1*6Н2П и 2*6П3С, то вам нужен трансформаторс напряжжением в ~6,4В и током в 2,1А это как минимум. Но желательно взять с запасом скажем 2,5А меньше греться будет трансформатор.
ТВЗ под 6п3с не катит по определению. Ищи родные, что сейчас проблематично, или заказывай у намотчиков.
При этих лампах и таком их количестве проблем с накалом при правильной коммутации не может быть ни на одном, даже самом слабом силовике, попробуй включить накалы параллельно - подозреваю, что они у тебя запаяны последовательно. Никаких дополнительных домоток и накальников, у меня тоже было такое, но я решил это быстро н а том же железе, на котором было проседание. Разберись с отводами транса.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Да у тебя силовик вообще транзисторный :( Иди на рынок и спрашивай у дедушек силовик от лампового аппарата (Радиолы, приемника и т.д.), а если уж очень повезет - со средней точкой - два плеча по 250 - так понятнее для продавца для кенотронного питания. С телевизионными лучше не связывайся - геморройные (по подключению) и громадные - полно лишних обмоток. Кстати, со средней точкой силовик я искал в Донецке 2 (два года). Но это не обязательно - возьми обычный ламповик и сделай питание на 6ц5с в комбинации с парой диодов - схемы есть в интернете, и поимееш кенотронное питание. Выпрямление накального напряжения мостом - абсолютное безумие -компонуй все аккуратно, а накальные провода свивай, может и просадка из - за этого мостика. Два моста на блоке питания- тоже идиотизм - разведи питание по каналам дросселями после одного общего выпрямителя - прикинь, если ставить в питание бумагу с маслом - в каждый канал. Гарантированный вес усилителя - килограмм 20, а размер - почти в два раза больше.
Насчет "ТС-180 по одному на каждый канал" - я бы соединил их первички последовательно, а вторички скоммутировал для получения "средней точки"(2х250) и запустил бы кенотронное питание - по моему только в этом случае есть смысл огород городить...
и что, вообще не получу ничего с такой схемы ?
у меня и так был параллельно соединён накал всех ламп.
BR, Alexander.
Схема самая обыкновенная, правда кто-то попытался ее нарисовать оригинально, при этом ошибся с землей в упоминавшейся точке. Можно делать при наличии нормального лампового силовика. Я делал на 6ф3п - 1 ватт в триодном включении на выходе рвет 50-ваттные колонки как тузик тряпку - это же ламповая мощность (по току). По моему мнению, 6п3с более капризная в смысле получения качественного звука. Усилитель на 6ф3п (кажется по схеме Манакова с принудительным смещением) работает у меня уже шесть лет - единственное вмешательство - поставил Тунсграмовские лампочки ECL82 - звук стал заметно лучше.
меня в принципе мой звук устраивает !!!
хорошие НЧ, отличные ВЧ, честно говоря не ожидал !
кроме того нет никакого фона... ! :)
BR, Alexander.
Значит, можно начинать упражняться с проходными конденсаторами - сначала по номиналу, а затем и по виду. Я на усилителе на 6ф3п подбирал месяца три - по мере нахождения разновидностей кондеров даже "раздевал" МБМ -ки, что оказалось очень неплохо. В конце - концов выяснилось, что лучший звук дали конденсаторы, выдранные из останков приемника "Фестиваль" конца пятидесятых годов выпуска - салатового такого цвета, с пластмассовым корпусом и с надписями золотом, что-то типа К40-У, как и в твоей схеме - 0,047. Кстати очень нежные твари, у меня их было три, так при монтаже у одного отвалилась нога по самое "не могу", слава богу, восстанавливать не пришлось. При них колонки ожили по полной, хотя мне и поначалу тоже звук очень понравился. Вообще-то для ТВЗ емкость больше ставить и не следует - не потянут.
...с проходными конденсаторами...
Вернее межкаскадными или разделительными.
ТВЗ-ххх пойдёт как компромис. Нравиться - оставляем, не нравиться - мотаем/покупаем более дорогие выходники.
Можно попробовать без всяких переделок воткнуть 6п6с - звук изменится, не исключено, что и в лучшую сторону.
прямо без переделок ?
самое большое влияние на звук оказывают 6Н2П, пока не могу подобрать ... :(
Froid, а какой акустикой пользуешься?
да, ещё вопрос: какое номинальное сопротивление нагрузки у моей трансформаторной сборки ?
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
колоночки у меня 12-ти омные... нормально будет?
BR, Alexander.
