Опознание динамиков, АС
Кооператив какой-то, которых было много в Питере и на Украине. Насчет катушки, да 100мм, но намотанная шина не на ребро а плашмя и не алюминиевая а медная.
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Высота каркаса звуковой катушки 35мм , намотка внутри и снаружи каркаса. каркас стеклоткань.
Кто что знает об этих динамиках:
Mc.cаulеy В1240
Диаметр магнита 228мм,
Диаметр катушки 101мм,
Высота намотки 19мм,
Материал катушки стеклопластик,
Провод медный.
Высота катушки 29мм выота намотки 13мм одностороняя намоткав качестве изоляции тонкая полоска стеклотекстолита сверху катушки 09 мм материал как и говорил алюминий видно что заводского изготовления вечером фото катушки выложу
Mc.cаulеy В1240
Провод медный.
Да ты сам о них знаешь больше Гугла)))
Может и 29мм, я делаю каркас высотой 35мм, а высота намотки да так и есть 13мм.
Давай фото посмотрим что там интересно, догадываюсь, но все равно интересно.
Ну и где там алюминиевая шина? Медная, ребро.
Вообще катушка смахивает на самопал.
Говорит о том, что делал какой-то кооператив.
А тьфу ты, а я то думал за провод, похоже на 90% на кооператив, даже в качестве каркаса фольга, не хочу сказать что это плохо, наоборот, просто более старые динамики больше так делали. Та и катушка самопальная, но намотанна очень даже не плохо.
Так что какой-то конкретной информации по ним нет.
Помогите идентифицировать динамики, Стояли в "акустике" WORK. Маркировка на 12" ED12002, ED-7-LBD-80 , у 15" 15LBD100-8B, ED-7-LBD-43
питерского обьединения
у самого тот который поменьше тоже есть, валяется на шкафу
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прикупил сч/шп динамики, по словам владельца они стояли в качестве сч звена в японских колонках fisher конца 70х годов
http://bvf.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2049070&d=1354228154
Стояли они в этих колпаках:
http://bvf.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2049071&d=1354228183
Подвес тканевый, размер чуть меньше 5ти дюймов
На магните написано -
SS-120FC
8 Ом 10 Вт
На корпусе с задней стороны по краю: C7AB
Гугл про них ничего не знает..
Собственно спрашивается-в какой модели они стояли, ачх и параметры тиля-смолла..
Позже добавлю ещё фото
По хорошему да, сч. Но когда подключаешь напрямую к усилителю, издаются приятные вч=) Правда узконаправленные.. Параметры нужны для того, чтобы расчитать фильтр на 25ас-027.
Чтобы рассчитать фильтр, параметры T/S не нужны. Нужны АЧХ, ИЧХ, ФЧХ в итоговом корпусе. Для этого нужен микрофон (не китайская подделка, а нормальный микрофон для измерений).
Помогите пожалуйста инфой по даным головкам.
Фирма "MVM" модель "082С18"
Размеры на фото прилогаются.Катушка где то 2" вроде из стекло ткани
В идеале узнать бы для начала заводские параметры ТС.
Так же мощность RMS
Я так предпологаю по размерам это НЧ-СЧ динамик.С частотой без сильного завала дотянет от 50 до 4000гц ,ну может 5000гц. Верхнюю частотку взял после прогона на синусе.
В должном оформление с ФИ (ну конечно хотябы без заводских параметров ТС предпологать тяжело) , наверно оптимальным для каждого будет ящик в 16-18литров.
Цель вобщем такая ,построить относительно небольшие колоночки способные уверено отыграть диапазон от 70до 5000гц.Дальше пойдет ВЧ головка.
Только посоветуйте не дорогую но нормальную способную отыграть от 4500гц ВЧ головку.Можно даже советскую.
Как думаете правильно я думаю
Изменено пользователем Дима 1991
Привет. На днях купил на радиорынке динамики. Продавец утверждал, что это или Филипс или Грюндиг, и ввозились из Германии как ремкомплект для музыкального центра. Заявленная мощность - 25 - 30 Вт На самих динамиках никаких опознавательных знаков нет. Помогите определить их модель или, хотя бы, приблизительные характеристики. Фото: http://i072.radikal.ru/1302/ee/b0a8702f49b5.jpg http://i081.radikal.ru/1302/ac/6e283dbe4997.jpg http://s06.radikal.ru/i179/1302/3e/04fb031a7d12.jpg Зарание спасибо.
