Опознание динамиков, АС
Помогите пожалуйста инфой по даным головкам.
Фирма "MVM" модель "082С18"
Динамик 8" звуковая катушка по моему 52 или 54мм (не помню уже) но,намотанная шиной на ребро.
Динамик заявлен как широкополосный. Мощность порядка 100Вт на частоте 65 - 4000Hz.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Вижу вы уже сталкивались с этими зверьками)
Вот думаю состыковать их или с 2гд-36 или 25гдв-18 или 3гд-2.16ом (6ГДВ-1-16).
Наверно все же с 2гд-36 мне его ВЧ больше всех из перичисленых нравятся.Да и до 4000гц он долджен дотянуть.
А как вам вообще эти дины?Норм или ...
Слышали их в работе?Если да то в каком оформление?
Может и парметры ТС сохранились :rolleyes:
По параметрам точно не скажу, те которые я щупал, резонанс был на одном 56Гц. на другом 63Гц.
По поводу какие ВЧ к ним прицепить, как по мне так надо пробовать и одни и другие.
Насчет нормальные или нет, для комнаты хватит пары.
Спасибо
А ящичек примерно какой им нужен
А намотка шиной на ребро это как?
Кста те купил я их (пару) за 500руб.Бывший хозяин хотел их использовать как саб.И каково было его удивление когда подключая их к мощному моноблоку они начанали "пукать".Он подумал что они погорели))))
Видимо судил по магниту и решил что это сабовые головки.
Я их протэстил их на столе синусом ,вроде не пострадали.
Да и сквозь каркас видно что провод не почернел.Единственое колпаки сильно замяты.Буду ставить им пулю (соску).
Изменено пользователем Дима 1991
Спасибо
Ящик думаю литров 12-15 хватит
Шина на ребро - это прямоугольная форма сечения провода, намотанная на ребро, для лучшей плотности намотки.
Цена за пару просто "даром"
Спасибо порадовали :yes:
Не могу дождаться выходных когда уже начну сборку ящичков
Наверно литров 15 с ФИ чтоб могли и как полочники работать ,а не только подпоркой к сабу (подстройку буду делать на слух)
Встречались ли кому либо такие
Выломаны давно из колонок корейского муз.центра. Диаметр 16см, диаметр магнита по защите 8,8см, подвес мягкий резиновый, диффузор бумажный.
Маркировка CW-165B80S.
Хочу сделать простой активный саб из двух головок сразу.
Я вот иногда думаю:-А весь ли Китай говно? В смысле динамики с таким определением из столь прекрасного места.
Например был у меня автосабовый динамик 10" FUSION какой-то там SN.
Он так славно играл! Решил я сделать на нём саб домой. Сунул в корпус S90. Ход (звук) был на уровне и вполне годился. Начал искать ему пару. Динамики оказались снятыми с производства. В конце концов я нашел второй такой.
Уж насколько в годах между ними была разница? Наверное только Бог знает. Однако...
Разница в сопротивлениях постоянному току (одинаковость катушек), индуктивность катушек (положение в зазоре) на частоте в 1000 герц, разнились едва ли в 1%. Это у же говорит о чём-то. Вот Вам и Китай!
Нужно подержать в руках дерьмо. На худой конец хотя бы понюхать, что бы уверенно говорить о качестве "продукта".
На сегодняшний день Китай это только так остается абривеатурой плохого качества. На самом то деле, Китай выпускает 85% мирового продукта всего, чего только можно.
Те же самые фирмовые динамики, и то уже некоторые собираются в Китае. Про электронику, вообще можно молчать
Поэтому согласен, Китай -Китаю рознь.
Изменено пользователем *DER*
Согласен, китай китаю рознь. Но параметры в любом случае надо мерить: мало того, что их нигде не найдешь, так даже если и найдёшь параметры, заявленные производителем, они могут весьма сильно отличаться, так как ведь неизвестно, нормальный это "китай", или собранные в "сарайчике дядюшки Ляо".
Помогите найти подвес для ремонта динамика. параметры подвеса есть здесь http://viewitem.eim.ebay.ru/Lexus-SC430-Mark-Levinson-6x9-Foam-Surround-Repair-Kit--861600W560-OW56O/290832650111/item
подвес за 1200руб я думаю это дорого.
Подскажите какой динамик-донор мне искать.
Я так понимаю это на автоовал? Купи китайский самый дешёвый и сними подвес с него.
Изменено пользователем KoenCCXR
Если речь о динамике 6"х9", то он эквивалент 8" динамику. Соответственно подвес для 8" динамика подойдёт, верней должен подойти к динамику 6"х9"..
Это как? 8" круглый, 6х9" овальный. Абы что получится. Лучше купить дешёвый китайский дин и снять с него. Например можно посмотреть на Fusion FLS69xx.
post-168986-0-89584500-1362141960_thumb.jpgpost-168986-0-99797100-1362142249_thumb.jpgpost-168986-0-00119500-1362142338_thumb.jpg
Вот приобрел сие,что это не знаю,ничего ни где не написано,мож кто сталкивался,просто один динамик сгорел,надо второй искать,да на сетках написано CARRIE,хотя писчалки МАГНЕТИКУМ,подскажите пожалуйста.
Ё-моё! Подвес для круглого динамика напяливают на квадратный по форме. Равный по длине окружности. А тут натянуть на какой-то овал....
Да как два пальца об асфальт! Никакой сверх задачи. Вооружаемся геометрией и вперёд.
Губить новые динамики ради сомнительного предприятия?! Вы снимали хоть раз ППУ подвес стараясь сохранить его в первоначальном виде? Да что там ППУ? Любой подвес?!
Ты случайно не с Волгоградской области? Была там когда-то такая контора - Керри...Сейчас Мастер Шоу называется, так вот они лепили эти АС с Саратовскими динамиками и Питерскими пищалками......по фото ...один к одному.
Юрий. cxem.net
Ну да я с Волгоградской области,афигеть во разложил,респект!походу точно они,ну теперь подскажи,где взять нижний динамик, или что то похожое,мож какие параметры имеються,как быть то мне,кстати эта кантора вроде фунциклирует,ток где ее искать?Одну влючил звук нормальный,а былоб две вобше нормально былоб.в придачу отдали ТОМ1201,пойдет ?
Саратовские уже врятли найдешь....Меняй на такой http://www.mirm.ru/s...00x-21436c.html
или такой http://www.mirm.ru/s...67--21444c.html Так же среди Соундкиногов есть неплохие и не дорогие динамики.
Катушка 3`
Мощность 250 - 300Вт (не более)
Сопротивление 8 Ом
От 45Гц играют нормально.
На Калинина 13
http://www.master-sh...u/contacts.html
Когда себе собирал колонки, то корпуса Керри были как прототип :) Корпуса удобные.....Узнаешь?
Юрий. cxem.net
Замерь сам.... могли и на двенашках собирать...
Пару не найдешь, скорее всего.....Во всяком случае..новый.
Там по ссылке на мир музыки посмотри, есть и 12` дины.
Юрий. cxem.net
Интересно а ТОМ1201 попрет их,он кстати с вентилятором ,и входа у него джеки здоровые,в карпете весь и с пластмассовыми углами,но что то чуть барохлит,не разобрался в чем дело,стоит ли заморачиваться?
Попрет...Он стоватный вроде бы был...не помню... Чуйка у динов нормальная.:)
Чини усилитель или сразу, лучше, отнеси в мастерскую - пусть чинят...
Юрий. cxem.net
Так и зделаю,починю тома,потом дины буду подбирать,все в $ упирается,сразу не потяну,а так за инфу спасибо,земеля!если ,что ,напишу,проконсультируеш.
