Опознание динамиков, АС
Это как? 8" круглый, 6х9" овальный. Абы что получится. Лучше купить дешёвый китайский дин и снять с него. Например можно посмотреть на Fusion FLS69xx.
Ё-моё! Подвес для круглого динамика напяливают на квадратный по форме. Равный по длине окружности. А тут натянуть на какой-то овал....
Да как два пальца об асфальт! Никакой сверх задачи. Вооружаемся геометрией и вперёд.
Губить новые динамики ради сомнительного предприятия?! Вы снимали хоть раз ППУ подвес стараясь сохранить его в первоначальном виде? Да что там ППУ? Любой подвес?!
Снимал. И зачем ППУ? Да и китайский дин за 300 руб не жалко. На нём будет нормальная, мягенькая резина.
post-168986-0-89584500-1362141960_thumb.jpgpost-168986-0-99797100-1362142249_thumb.jpgpost-168986-0-00119500-1362142338_thumb.jpg
Вот приобрел сие,что это не знаю,ничего ни где не написано,мож кто сталкивался,просто один динамик сгорел,надо второй искать,да на сетках написано CARRIE,хотя писчалки МАГНЕТИКУМ,подскажите пожалуйста.
Динамик 12" MarkV диаметр звуковой катушки 52мм
Резонансная частота 55+/-5Гц.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
  • 4 недели спустя...
Трудно сказать, но потенциал у него должен быть не плохой.
Знакомы ли кому такие вот зверьки 15" ,диаметр катушки 3"(76мм)
Каркас катушки стеклопластик или фиг его знает как правильно называется.
По гене на слух до 3кгц АЧХ норм дальше идет завал
Вообщем хотелось бы узнать.
В идеале производителя и имя модэли.Заводские параметры ТС.
Ну или хотябы номинальную мощность ,рекомендуемое акустическое оформление и от куда сняты.
Во что они больше годятся.Тобишь мидбасс ли это или все же НЧ эстрадная головка
Изменено пользователем Дима 1991
Динамики EVM A153C20
Мощность 200/400Peak
По звуку больше мид бассы, но достаточно не плохие.
По катушке, диаметр 76,3мм намотка, медная шина на ребро, каркас стеклоткань.
Изменено пользователем *DER*
Здорово вы динамики распознаете.Еще раз огромное спасибо.
Да нефиго я так затарился ,2шт EVM за 1000руб.
Тот что клен я сам порвал при транспартировке.Но супер клей и шкурка творят чудеса)))
Вот он
http://evmaudio.ru/catalog/94/435
....Но супер клей и шкурка творят чудеса)))....
Они творят чудеса при ремонте...
При работе "чудеса" развеются как дым... Нужен был клей ПВА, канцелярский. Склейку производить в торец. Наждачка могла не понадобится. Следов клея не наблюдалось бы.
Наврятли он порвется при работе.
Я если пальцем сильно жму в этом месте то все крепко держется.
Темболие дифузор типо как из нескольких спресованых слоев сделан и порвался он так как будто его пытались с боку расщипить.Тоесть края чуть нахлестывались друг на друга.И поэтому вышло крепко.
Но совет учту.ъ
А фотки есть как выглледят после ремонта с ПВА
Только 300/600 ватт мощность. Ход 6мм в сторону, FS=38гц
Мощность 200/400предел, то що там пишут...
Швы редко когда не видно.
А это точно.
Если не забуду и найду, то выложу. Швы редко когда не видно.
Вот к примеру две 12" Ямахи с раздолбаными поводками диффузороми. Один из диффузоров собран полностью, во второй куски не нашлись. Вклеена вставка... Затем покрашена:
Так что Дима 1991 , неисправность твоего динамика по сравнению с этим...
А вот у 10" JBL разрыв совсем небольшой и его после ремонта фактически не видно. Если не искать взглядом:
Изменено пользователем Meshin
Да а я свой когда порвал думал что сейчас с психу и горя уничтожу его в клочья))) :diablo::lol2::D
Но потом отстыл и решил попробовать склеить.
И вижу не зря.У тебя смотрю и посерьезней проблемки были :o
в общем предложили мне такие динамики за 2000рублей 4штуки
не чего про них найти не могу
65817019_2_644x461_prodam-dinamiki-fotografii.jpg65817019_4_644x461_prodam-dinamiki-elektronika.jpg65817019_5_644x461_prodam-dinamiki-karagandinskaya-oblast.jpg65817019_7_644x461_prodam-dinamiki-.jpg65817019_8_644x461_prodam-dinamiki-.jpg
Изменено пользователем droman
Ну за такую цену (1шт-500руб) если полностью исправны ,то я бы взял не задумываясь.
А потом бы выяснял.
А то пока ты думаешь их купит другой
Сам купить хочешь?
droman Бери не задумываясь! 15" за 500 руб редко когда выпадает возможность взять.
Изменено пользователем KoenCCXR
