Опознание динамиков, АС
Ни разу не видел пластиковых диффузоров с кольцевыми выштамповками.
всем здарова. помогите узнать динамики их параметры.
Вы из здесь видели: http://www.avito.ru/orsk/audio_i_video/nizkochastotniki_dinamiki_8_10_12_178541813
Берите. Стоят копейки. Сейчас почти 90 процентов динамиков на штампованных корзинах. Параметры сами снимите. Потому как искать их можно бесконечно.
Те которые на Авито первое фото там точно бумажные диффузоры.
А на счет пластиковых диффузоров с кольцевыми выштамповками постараюсь как нибудь показать, встречаются не часто но встречаются, как раз на "ширпотребе".
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Так фото с Авито и есть в этой теме. Даже разводы узоров одеяла совпадают.
Да хрен с этими динамиками. Я тут вспомнил. Видел кольца оказывается. 6,5" автодинамики с мерзким и жёлтым диффузором из звонкого пластика. Какие-то "Эррисоны"
Бумажные, просто попадались мне диффузоры 12" пластиковые с красным подвесами и кольцами на диффузоре изготовленные из пластика, даже где-то у меня валяется надо найти и сфоткать.
А 16см дины попадаются с пластиковым диффузором чаще, но опять же дешевое изделие.
Изменено пользователем *DER*
Друзья,помогите с динамиком,их 2 штуки,хочу саб из них сделать,но вот параметры никак найти не могу,а без них ящик никак не рассчитать,сам замерять не умею,в гугле искал,ссылки на них все битые,так ничего и не нашел,коротко о динамике,стояли в сабах sven ha630w,все,что нашел,это производитель goldensky,маркировка на ней 10p9,где 10,это диаметр дина а 9,это сопротивление катушки,нужны короче паспортные параметры,зараннее благодарен всем,кто откликнется!может кто на них делал сабы,можно поделиться готовыми корпусами,если не жалко!
Стандартно: Снимай параметры T/S, считай ящик. Или пиши их сюда, тебе посчитают.
Это китайский дин, к тому-же OEM, на него параметры в жизни не найдёшь. Да даже если и найдёшь, они будут сродни надписи на заборе.
Znom 8Ohm Fo 35.555Hz
Re 5.350 Ohm Qms 3.167
Krm 5.698 mOhm Qes 0.363
Kxm 50.238 mH Qts 0.326
Erm 0.812 Pmx 80W
Exm 0.640 Hvc 14mm
Sd 323.5 Sm 2 Hag 6mm
B 13.185 TMXmx 4mm
Vas 56.381 Cmx 4mm
Cms 379.400um/ NNo 0,675%
Mms 52.813g SPLo 90.310dB/W*m ну вот в общем то параметры,сижу с телефона,как смог,написал?если можно,мне надо на 2 динамика один ящик,фазики в пол?
Изменено пользователем Vovan37
здраствуйте достался динамик.его кто то в 220вольт воткнул))я дома проверил работает.хотел бы узнать что за динамик такой.
От нагрева отошла катушка от каркаса. Разошлось некоторое количество витков. Вот они и дают дребезг при работе.
Сопротивление динамика какое?
Устранить неисправность довольно просто если не торопясь осмыслить ситуацию. Тем более как руководство к действию есть тема о ремонте динамиков.
сопротивление незнаю.вобще о этом динамике нечего незнаю.на нем не цифор не каких либо знаков.блин с пластиковым диффузором сложнее разобрать
Ну вот смотри.
Принесли мне сегодня на ремонт горелый автосабовый динамик от Peerless. 10", длинноходовой. Ни модели, ни чего. Номер и всё. Катушка алюминиевая, четырёхслойная на каптоне. Пластиковый диффузор. И что? В панику впадать что ли?
Разобрал и всё увидел. Завтра буду пересаживать на медь.
Объясни. Зачем тебе что-то знать об этом динамике? Вскрывай, ремонтируй, снимай характеристики, применяй по возможностям. Сопротивление катушки ведь можно измерить. Это сопротивление нужно для того, что бы знать. Есть ли витковое в катушке или нет.
всем привет.имеется 2 динамика mystery, мощность min 80, max 200, воспроизводимые частоты 55-2200kHz, 92 dB, 4Om.так вот вопрос.они широкополосные или сч?
А вот такие сабики реально могут иметь место? :crazy:
И где им применение можно найти?
Еартквейк, супер! Можно и домой, только скорее всего не быстрый саб получится. Хотя...
