Опознание динамиков, АС
ну широкополосник широкополоснику рознь!
вот к примеру 10ГД-36К отыгрывает отлично 50Гц, приятный бас!
ну или те же 4А28 и 4А32 с низкими всё в порядке!!
а сабж выше, имеет очень скромную магнитную систему, несмотря на размер диффузора, и мощности у него мало, как и низких частот.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Скромную? а ничего что она скорее всего кобальтовая (вряд-ли неодимовая) и керновая, то-есть индукция в зазоре не факт что ниже, чем у 10гд36, а то и выше. Так что вполне может быть, что и низких от него можно добиться.
Владельцу: попробуй поставить его в ящик литров 30-40 (он же 8" диаметром?) или в щит размерами 50-60 на 80-90 см. И послушай.
хех... за 50 то лет хранения/ эксплуатации/ лежания на антресолях, в неизвестно каких условиях!? ну-ну ...
BR, Alexander.
kto mojet skazat' chto za dinamik i kakie xarakteristiki ??? ... nikak ne mogu nayti kakuyu to zacepku (((
da , zabil skazat' ... diametr 12"
Изменено пользователем Martirosyan
nikavo net ???
По фоткам больше на какую-ту самоделку похоже. Какие-нибудь надписи присутствуют?
net nichego ... tolko soprotivlnie 4Ohm ... ne samodelnie , ya ix vitashil iz gitarnogo kabineta ... starie oni , no ne samodelnie eto tochno !!!
Динамики болгарской фирмы Vissokogovoriteli
4Ом/100Вт
Модель VKN 12211/311
Вот его страничка http://vissokogovori...N-12211_311.htm
Единственное, у вас на динамиках магнит другого материала, это говорит о том, что ваши динамики более раннего выпуска 80х.
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
4Ом/100Вт
nu togda i moshnosti malo ??? ili vsyo eshyo 100W ??
Ну на счет 100Вт, я думаю все таки цифры завышены, хотя если только максимальной мощности которую он еще способен перенести.
На деле как "мне" кажется, то номинальная в районе 30Вт, а предельная 100Вт.
boooolshoe spasibo :) u menya 4 shtuk est' :) nado chto to sdealat' :)
Ясно, четыре динамика случайно не из комбика были сняты?
А так вообще, для дома неплохая акустика получиться пару между собой последовательно соеденить и пару твитеров к ним найти и получиться довольно музыкальные колонки.
Привет всем! завалялись тут пару динамиков , появилось желание собрать под них оформление , с расчетами трудно параметры ТС неизвестны ,знаю что они раньше использовались в качестве составляющих муз центра LG LM-k3540, 2 100 ватные головы на 6 ом ,Диаметр Диффузора 16см , диаметр катушки 3,5см , стояли раньше в коробах обьемом по 12литров с фазоинвертором
хочу использовать под двуполоску
Изменено пользователем Alexxei
Привет всем! завалялись тут пару динамиков , появилось желание собрать под них оформление , с расчетами трудно параметры ТС неизвестны ,знаю что они раньше использовались в качестве составляющих муз центра LG LM-k3540, 2 100 ватные головы на 6 ом ,Диаметр Диффузора 12см , диаметр катушки 3,5см , стояли раньше в коробах обьемом по 35литров с фазоинвертором
хочу использовать под Мидбас)
Мерить, только мерить. Под мидбас в многополоске? Весь проект озвучь.
