Опознание динамиков, АС
Приветствую всех!Появились такие динамикиpost-177123-0-06397000-1452962575_thumb.jpgpost-177123-0-06397000-1452962575_thumb.jpgpost-177123-0-61405000-1452962896_thumb.jpgСтояли вроде в каком то немецком авто,как нч звено ,но звук не ахти.Отключил катушку и оставив кондесатор в параллель временно слушал как шп,но хочется их использовать по назначению,т.к. сделаны качественно.Может кто знает что это за динамики и куда их лучше приспособить???
так и есть, это автодины. Чтобы понять куда их применить нужны данные ПТС, напиши Fs, Vas, Qts тогда решим. На штатных динах от фольксвагена(похожи на эти) я собрал одному челу ТLML.
Доброго времени суток. Мужики подскажите... может кто сталкивался??? Из каких это колонок извлечено? И на что можно рассчитывать? Хотелось бы в корпус эти комплекты поселить.post-192100-0-43107700-1453152200_thumb.jpg post-192100-0-54457100-1453152203_thumb.jpg post-192100-0-17312800-1453152207_thumb.jpg post-192100-0-07769500-1453152210_thumb.jpg post-192100-0-26794200-1453152214_thumb.jpg post-192100-0-66557500-1453152217_thumb.jpg post-192100-0-21846700-1453152221_thumb.jpgpost-192100-0-32059700-1453152225_thumb.jpg
EAS это Мацусита Электрик(логотип в виде трёхлучевой звезды и маркировка для стран востока и юго-восточной азии, eas ставит Ямаха, Сони и др)дины очень распространённые, собираются в малайзии и ставятся во всю бытовуху(экранированная мс)телевизоры (овальные стоят в нижних углах) музыкальные центры.... самолично повынимал из старой импортной техники штук сто. Любые EAS хорошо идут в любые мультимедийные микромониторы вместо китайчятины типа Дефендер и им подобных, настоящие eas только 6ом. Изменено пользователем FonSchtirlitz
Большое спасибо )
Всех приветствую есть динамики 2 шт ,хочу использовать для саба в авто,хотелось бы знать их параметры,диаметр 16,5см сопротивление катушки 6ом
Чтобы узнать птс конкретного дина их нужно просто измерить. Как это сделать есть гугл и поиск по сайту, в разделе для начинающих всё описано. А брать птс из даташита такого дина бесполезно в силу многих причин.
Вот очень интересный факт!
Товарищ попросил помощь сделать ревизию в домашней акустике(уверял что у него чистые ипонцы) один из каналов начал похрипывать...
И вот что я увидел когда открыл...
Нечего не напоминает?
Честно, я не ожидал!
Это похоже на развод по ипонцки
Свиду ящик сделан очень качественно, гриль не снимается(есс-но тк сразу узнаются наши совковые 35гдн), вроде и играют неплохо. Фильтр намеренно закрашен краской, там где стоят штампы с названиями, сверху наклеены наклейки с галаграмой. Название не гуглится.
Завод Радиотехника после развала СССР ещё работал какое-то время, но все заказы были от других производителей, они выпускали пустые корпуса ( вроде и для Панасоника) , а потом совсем закрылся.
Радиотехника ничего для Панасоника делать не могла т.к у неё небыло с ним контракта и оборудование на тот момент развала союза уже морально и физически устарело...поэтому ещё в союзе Рига вовсю использовала Веговские (бердск) дины. А этот панас собрал чисто какой-то "левша" и спецом грили намертво посадил. Настоящий сб350 это винтаж, под названием Трустерс выпускаемый аж с 70года, шли в комплекте Систем5000(ссылку дам в конце) плетёные красивые грили 2полосы с пи 25см, 2×12см мидбас и 4см твитер 95дб, 8ом, 50ватт, 70-20000 сейчас их можно купить с аукциона за 9.99Евро хотите ссылку? Держите http://www.vintagepaperads.com/1978-Panasonic-SB-350-Thrusters-Speakers-Ad_p_53017.html а вот их тх и внешний вид с грилями http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/356/1775.html
Систем5000 это практически один из первых прототипов музцентра http://tinypic.com/view.php?pic=2hdruwj&s=5#.VutZBXAYbMI Далее мацушита выпускала более мощные и новые модели таких центров. Некоторые находят сходство Полк монитор10 с сб350 которые вышли только в 95году и были 3х полосные и без пи. Эндрю Полк вчистую содрал идею концерна Мацушиты а Монитор10 были копиями Thrusters sb800 40-20000гц, сами посмотрите фото #75 и почитайте http://audiokarma.org/forums/index.php?threads/panasonic-thruster-series.261365/page-4 а на следущей 5й странице фото линейки Полк=клоны Панасоник серии Трустерс.
Всем привет! Подскажите, что за низкочастотники? Фирма, номинал. Есть мнение, что украинского производства. 8ом, 44.5 см диаметр.
UPD: Корзиной очень похожи на MAG m1850
Изменено пользователем twilightwatch
А с чего так уверены что это чисто вуфер? Судя по полосатому диффу и мс это скорее мидбас от каких то эстрадников, причём дешёвых и не фирменных т.к без опознавательных знаков. Включите и послушайте какой диапазон тянет. Если живой, то снимите птс (Fs,Vas, Qts)и тогда можно сказать что это за зверь и где он мог стоять...
Вполне нормальные, восемнашки, производитель скорее Delta Integral вроде как на Украине делали, может даже и в Виннице.
Звуковая катушка 100мм, мощность при таком магните порядка 400-500Вт.
А на корзину не смотрите, вид корзины в Вашем случае очень широко распространенен.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Он абсолютно рабочий, просто задался вопросом фирмы и официальных характеристик для того, чтобы по уму ЗЯ рассчитать. Сейчас он стоит в ящике 600*600*540мм по внешним размерам. Вроде неплохо и звучит. Пока этот ящик привел в божеский вид.
Оба никакой ценности не представляют. Маленький мидбасовый, походу стоял в небольшом комповском сабе либо как нч в мини ас от цуз.центра->об этом говорит форма подвеса(уверен- он жёстковатый) и толстая нашлёпка для снижения резонанки. Если целый то для того чтоб сказать что это за фрукт, нужно снимать птс, телепатов тут нет. Второй точно автомобильный мидбас убитый в хлам=снять магнит остальное в ведро, либо предложить его за символическую сумму как донора на запчасти.
