Опознание динамиков, АС
>>Эх надо уже топик отдельный создать по сборке моих колонок
Больше одной темы создавать нельзя<<
Хорошо у тебя дины на 15-20 ватт
А усилитель будеш ставить на 5-10 ватт?
Ну да в Волгу двигатель от запорожца , всеб так и делали , Это моё ИМХО
Если у тебя другое мнение я не возражаю
Посмотри во всех аккуст системах усилки зачастую превосходят по мощности дины
Это делают для того чтоб на крит нагрузках пирдели только динамики , чтоб усилки на большой громкости вносили минимум искажений
А темболее цена вопроса один полтиник
И динамики на 8 ом а в даташите чаще всего мощность для 4 ом указана
>>Да и с усями у вас перебор, нахрен вам эти черные ящики.<<
Ну а чем еще качать автодины? Всяко аффтор небудет на рассыпухе собирать усилитель
>>если у динамиков высокая добродность, а ты человеку ФИ советуеш !<<
А ты хочеш от 10 сантиметровых динов получтиь басс в ЗЯ? А может посоветуеш еще ЩИТ?
посмотри у динов не очнь тяжелая подвижка и массивный магнит
Изменено пользователем Winta
Парниша, а ты где нить видил, что бы там о басах писалось? :lol:
это СЧ динамики, о каких либо "БАСАХ" речи быть неможит!! А зачем ФИ для СЧ? :lol:
во даеш! Так держать!
Ну хоть про усь объяснил верно, хотя, не всегда это так.
Радиола СИМФОНИЯ: колонки 10Вт, усь на 8 Вт! Это одно из исключений! Правда там на лампе собрано.
А ты советуеш узконаправленно, чисто на своей волне...
Советуй не так, как хотел бы сам, а что бы автор выбрал, что ему необходимо!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
стереокомплекс "Радиотехника 101" усь макс. 20Вт, АС макс. 30Вт, комплект "Ростов 105 стерео" 15Вт в канал, АС 35Вт оба номинал. Мощность динамика должна быть больше мощности уся, иначе вы получите 3% от АС на мошности выше номинала,когда усь даст макс. 1%(не на микрухах конечно).
большее кол-во искажений дает АС,особенно на мощностях выше номинальных,когда ход НЧ динамика становится нелинейным,зачем на такую мощность его выводить?
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Т.е.? Одному пользователю, один топик?
А с чего ты взял, что я собираюсь ставить 10Вт. усил?
Полностью согласен, и ещё очень многое зависит от питания!
Дураков нет, есть инакомыслящие....
Ленс, это все верно, есть один нюанс:
в проф мире берется АС и усь эдак на ХХХ Вт одинаковой мощности, а работают они на 50% , этим избегаются все недостатки, тобою перечисленные!
Можна брать усь эдак 25Вт и ограничить его по входу до 15Вт. Это будит на много лучше, чем выжимать из уся малой мощности все соки.
нормальные динамики всегда имеют запас мащи, хотя бы 2х кратный, или на некоторых просто указывается заниженный параметр, а мы удивляемся, с чего это эти дины дороже стоят
вот я к примеру, сейчас готовлю проэкт 2х сабов для кино, дины беру 200Вт 8 Ом 15" (реч о настоящих ватах), усь 250Вт (класический ВП х 3 пары), использоваться все будит не более 120Вт, остальная мощность остается про запас для различных нагружающих эфектов (выстрелы, взрывы, гром...), этим я не буду перегружать усь и динамик, как это обычно делается в большенстве домашних сабов магазинных вариантов. В моем случае динамик и усь МАХ будит работать на 65% .
Что ты думаеш о таком варианте?
Уолтер БЭДЖОТ
все правильно, Mosfet@, у перечисленных комплектов так и сделано,реально без защиты на Ки=1% у101 даст 43 Вт на 4Ом, а ростов 37Вт. все ограничивается мощностью уся,чтоб динамики не гробить. у 35АС 75ГДН стоит, его 35 Вт не перегрузить никак.
в проф АС вообще отдельная история, усь очень стабилен к перегрузам,но выход всегда ограничен,иначе при большой вых. мощности может что угодно непоправимое случится,отсюда и 50% мощи с запасом, а больше и не надо.
В вечном бане
>>Парниша, а ты где нить видил, что бы там о басах писалось? <<
Косвенно видел
Там было написано что это будут колонки к компу
значит бас (хотябы китайский) подразумеваеца
Господа! Динамики не опознаны.
Сборку акустики и тем более обсуждение усилителей ведём СОВСЕМ в других ветках!
Heaven and Hell, Winta разборки устраиваем в привате! <_<
Ветку сегодня буду чистить...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Вот зверьё моё :)
Помогите опознать, ну не то чтобы опознать, ну хоть подскажите примерно какие параметры :(
Создал новый топик, для обсуждения мной задуманной задачи, добро пожаловать:
Изготовление Компьютерных Колонок
Заранее спасибо!
Это динамики от автомобиля Мицубиси.. Ставятся на переднюю консоль (торпеду).. Сопротивление 8Ом 15Ватт честной мощности... Широкополосные ..
Частотка 60-15000... Т.е. как широкая середина использовать можно, но с низу поддержать басовиком каким-нибудь, и пищик нормальный...
Более полные параметры привести не смогу, так как таких динамиков у меня уже нема (стояли такие же на моей старой Мице Libero)...
Опознаем очередного зверя
на них ничего не написано
примерная мощ(по словам друга) 600ватт
подвес из ткани пропитан
ход дифа около 5 мм
вес около 4 кг
рама литая но тонкая
я сомневаюсь что там 600Вт, ну может RMS 600Вт. Чесно говоря смахивает на совок. Попробуй параметры замерять.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
ход дифа около 5 мм
вес около 4 кг
Хоть бы диаметр корзины указал, диаметр магнита, или приблизительный диаметр катушки. Если катушка меньше 4"(100мм), то нужно забыть про 600 ватт даже пиковой мощности.
Ну, а дальше? Диаметр магнита? Катушки? Глубина дина? Вес? Эти параметры тож немаловажны ;)
Уолтер БЭДЖОТ
Один знакомый ремонтник динов дал мне вот такие агрегаты:
диаметр 15", магнит составной, 180мм, катушка 3", ход диффа ~ 6мм, вес 8-10кг, литая рама, сопротивление 12 Ом
после прослушивания, вроде бы ниче так, вот только похоже, что им надо 3Я (в ФИ они не играли). Больше никакой инфы о них нет, на них тоже никаких писулек!
Изменено пользователем Ёла
БС
Уолтер БЭДЖОТ
Зачотные динамики
Имя врятли установим
Надо обмерить и там будет видно ФИ или ЗЯ
плоским проводом еще намотано ваще супер
Дак самое интересное то, что они 12 Ом! Откуда тако взялось?
И в чем прикол такого магнита?
Р.s. Дины то я ему отдал, мол фуфел какой то, ;) , мне теперь бежать забирать их? :o
Уолтер БЭДЖОТ
да хорошие дины,сразу видно,тем более на халяву(даже если 2т.р.,все равно халява)! а чем магнит-то плох,нормульно собран. не у всех производителей есть кольца из ферита,такой тоже хороший,зато большой!
В вечном бане
Не совсем на халяву, если в рублях ~ 2500р(500грн) пара, и там один нюанс, у одного дина диф просажен чуток(это случилось ис за длительного хранения дина лежа на магните ), и в корпусе, играя, на басах слышен иногда стук катушки.
Знакомый сказал, что если он просел, то это капац ему, и не стоит брать :( , вот и отдал их...
Такая беда ремонтируется?
Уолтер БЭДЖОТ
конечно ремонтируется,наипростейший вариант(но далеко не самый лучший) перевернуть шайбу,а если колбасит,то можно заменить шайбу на более жесткую.другие варианты избавится от расколбаса повлекут больше затрат.
В вечном бане
Вот только кто это будит делать то? Этот мужик шарит конечно, только он это на 3 делает, что бы хуже не сделал небось. Да и катушки он мотает галименько. На сколько я знаю, после разборки дина параметры могут уйти в сторону, ис за кривой сборки, а в его случае, это гарантировано.
Значит, с таким дефектом дин неможет нормально работать? И, откуда они такие, 12 Ом-ные? Не от лампы часом?
Уолтер БЭДЖОТ
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
