Высококачественный предусилитель
1 час назад, Artik сказал:
Это первые фото, в данный момент уже все собрано и играет как месяца 3.
Не помню фоткал или нет уже законченное устройство, нашел в темах эту фотку только.
Артем лучше для преда свой корпус не будет гимороя, надо подключил. Использувать можно с любым усилком.
1 час назад, KRUCHUK сказал:
а штатный радиатор на стаб 12 В уже никак не влезет
А он - стаб греется, чтобы на радиатор ставить? Вроде не должен, а будет, тогда место сделаю.
21 минуту назад, KRUCHUK сказал:
особенно при тех ШМАКОДЯВКАХ по РЕЛЮХАМ, ....   то есть не греется ни разу, еле теплый
Ну-у, вот сам и протестил надобность теплоотвода. Если цветик подцепить и даже несколько, разницы не будет.
Вы ЖЕ первый ЗАПИЩАЛИ, что я не прав
Я НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ТЫ НЕ ПРАВ! Я СКАЗАЛ, ЧТО ОНА МНЕ НЕ ПОДХОДИТ! И ВСЕ!!! ОСТАЛЬНОЕ ТЫ САМ ДОДУМАЛ!
@KRUCHUK ОК, друг. Помоги разобраться. Что подправить в МОИХ платах?
5 часов назад, Gora сказал:
Второй момент - это посадки. Детальки все есть,
габариты посадки замерены? Все посадки не смотрел, смутила посадка пленки в РГ 7 - 10 мм, если конечно пленка планируется.
2200 и 6800 пФ еще как-то встанут, а 1 мкФ вряд ли, тем более 4,7 мкФ обычно посадка от 22,5 мм и более
Честно сказать, в натуре пока нет деталей. Рисовал по даташитам WIMA (в известных мне мест,ах где можно приобрести нормальные конденсаторы, есть только WIMA). Хотел поначалу полипропилен ставить, но цены кусаются. Теперь склоняюсь к полиэфиру, так там растры еще меньше - до 1 мкФ вообще 5 мм, а выше - 7,5-15. Поэтому, по факту еще будет подгоняться.
2 часа назад, Lys07 сказал:
Это конечно правильное решение собирать в отдельном корпусе, но у меня же усилитель не как оконечник стоит с одним входом.
Когда планировал все, то хотел одно законченное устройство, а не куча корпусов.
Ну да ладно, это первый опыт сборки полностью законченного устройства.
А пред соберу - ради спортивного интереса, а там будет видно - как быть дальше.
Дождусь уже финального варианта и соберу.
29 минут назад, KRUCHUK сказал:
Озвучь финальный размер пожалуйста.
Поможет, мб скоро...
Странно, почему до некоторых людей не доходит, что оскорблять других, хоть с левого ника (та хоть и с "правого", пох) не есть хорошо.
Вроде как форум - не для кидания говна в оппонентов, не?
В ПУ земляной контур выглядит 8-кой, скажется ли это на фон или нет покажет только сборка.
Это плата из шапки с небольшими правками. Люди собирали на ней, вроде все ОК. Меня больше РГ Матюшкина волнует: общую землю оставить на оба канала или разделить?
6 минут назад, vimay сказал:
"Разделить или не разделять, вот в чем вопрос"(с) От Вами поставленной задачи зависит, двойное моно - делить, один трансформатор - нет смысла.
Только что, Gora сказал:
ВОТ! Я так и думал! БП один будет. Спасибо.
7 часов назад, Gora сказал:
При использовании сдвоенных ОУ в Вашем случаи, есть еще какой-то вариант?
Так в том-то все и дело, что только один БП. Но тут давеча один товарищ сказал, что общая земля в РТ - это очень плохо. Вот я и засомневался: х.з. что там с этими землями...
@klaid1971 Я Вас просто прошу - не отвечайте на мои сообщения. От Вас я уже получил все возможную помощь. Не хочу возвращаться ко вчерашнему разговору...
Изменено пользователем vimay
Клайд молочек!!!!!!!!!! Супер платы, Лучезар рулит !!!!!!!!!!!! В СОИК 8 если будет, тогда будет премия вручения оскара:D.
Изменено пользователем sergei825
1 час назад, klaid1971 сказал:
многочисленные провода в экране (в моем случае 2 жилы + Экран для каждого канала отдельные), не очень то они и гнутся
В таких случаях можно удалить внешнюю оболочку до экрана, обычно она основную жесткость кабелю и придает, вместо нее одеть термоусадку, и, прогревая, отформовать по месту. Остыв она сама нужную форму держать будет, меньше нагрузка на места пайки получится.
Изменено пользователем Hamburger
Вячеслав, а как "0" на выходе регулируется одним СП?  Дело в том, что на плату под м/с в корпусе SO8 для балансировки
поставил СП только на первый ОУ. Предполагалась, что в в SO8 будут использоваться м/с только с полевиками на входе.
А на плате под м/с в DIP8 балансировка стоит на каждом ОУ, на LM318-х будет желание собрать.
О косяке на плате под SO8 см. картинку, нога СП R24 оказалась без связи с полигоном. Ликвидировать зазор между
площадкой и полигоном 0,6 мм и затем впаять СП.
Изменено пользователем Gora
9 минут назад, klaid1971 сказал:
Вот что я имел в виду про доп.конденсатор- антивозбудин
Что имел понятно, насколько он понадобился? А то с ПУ на отдельных ПП  их народ убирал. Или это получается надобность
не в каждом случаи.
@klaid1971  А зачем слюда между радиаторами выходников преда? На блоке питания понятно, а в ПУ же коллектор общий, может я чего упустил. Или просто под одну гребёнку всё.
С уважением, Дмитрий.
@dimaas75
А где вы там слюду увидели?
@FRLS1 ---- нормально там всё будет с нагревом --- даже с маленькими радиаторами на уши 32Ом греются , но не больше градусов 70-ти , это если учесть , что к примеру у меня( в ушнике ) ТП задран выше рекомендованного . А тут по 2 радика бутербродом ( маленький и большой.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
