Высококачественный предусилитель
"Это примерка ТБ с платой 5x10, на НЧ и ВЧ" === размер самого ТБ у меня 46 х 87 мм со всеми доппосадками для универсальности.
"по 3 реле вместо 4-х." === можно просто не впаивать не нужные звения
Конденсаторы на 50 - 63В, 90% такие и будут на посадку 5 мм. Просто ТБ ужать можно еще. Если не задавать универсальность,
например, 1.5 мкФ одним конденсатором (на случай отсутствия 1.5 мкФ = 1 мкФ + 0.47 мкФ) .
А вот ПУ ужать сильней практически некуда, там же транзисторы на радиаторы сажать и чтобы радиаторы другим деталькам не мешали.
Делать отдельно ПУ ..., они и так отдельно есть. Тут задача была сделать двойное моно в полном наборе - ПУ + РТ еще + по отдельному БП с раздельными GND,
Хотелось максимально исключить количество межблочных проводов сигнальных и питания.
А мне очень понравилась данная плата. Очень удобно будет.
Вот только ОУ очень мелкие корпуса. Я больше привык, да и практичнее на мой взгляд, когда они на панелька.
Тогда понятно, вы разводили с учетом универсальности. Я наоборот постави номиналы один в один, стараясь ужаться, чтобы влезла регулировка вч на реле.
Не планируете разводить ПУ на Оу, чуть раньше Waso выкладывал тут схему? С ним точно платка еще ужмется :). Я бы сам попробовал, но опыта маловато.
"Waso выкладывал тут схему?" === какая? если на BUF634, то они же дорогие.
"Я больше привык, да и практичнее на мой взгляд, когда они на панелька." === на выводных попробую развести, частично или полностью,
посмотрю на сколько ПП увеличится.
"Так и хорошие кондеры с реле тоже не дешевы :)" === это как бы одна составляющая, а вот добавлять стоимость микросхемной части - это другой вопрос.
Второй момент - это вкусы "что-то мне ЛМ-ки надоели, хочу АД-шки " ... "а мне-е-е АД не-е нра-авятся, хАчу ОРА-а пА-аставить". Не суть кому и что нравится,
но есть чем народу заняться. ПУ с БУФ будет только БУФ.
Лучезарыч! переделай пожалуйста под панельки для ОУ - думаю многие спасибо скажут :yes: я лично 100500 поставил-бы тебе за такую плату , но форум не позволяет , Ну и желательно балансировку "0" предусмотреть для тех , кто любит с ОУ поколдовать . А балансировка предусмотренна !!! :dance2: - тогда РЕСПЕКТИЩЕ тебе.
Задумка просто отличнейшая. Но панельку имплантируй пожалуйста :friends:
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
"переделай пожалуйста под панельки для ОУ" === под м/с ДИП и частичным переводом на выводные элементы (уменьшение количества смд) ПП разведу.
Всем привет!! Так отписываюсь на счет бяки в предваке. Была связка 546\556+1380\3502 поменял на 669\649 все стало нормально.
Изменено пользователем permyak.1981
Понял. Я тоже сначала хотел поменять 546/556 на 5551/ 5401 но у моих разброс беты большой по этому выходники поменял.ОПА точто левые около 100мВ на выходе также осталось.
Здравствуйте. Много лет назад сделал себе этот усилитель для наушников и успешно слушаю его, всем доволен. Недавно друг попросил сделать такой же и мне на глаза попалась комплементарная пара транзисторов для аудио MJE15032/MJE15033. Скажите - будут ли они здесь лучше чем BD139/BD140, есть ли смысл их применять? Спасибо.
PS. Заранее извиняюсь, если эта тема уже поднималась, просто нет времени перечитывать полторы сотни страниц...
Одного лишь взгляда на их Скб достаточно, чтобы понять: в конкретной схеме они работать будут очень плохо. Это типично драйверные транзисторы и без преддрайверов такую ёмкость прокачать сложно. А ток в 8А для работы на наушники избыточен.
3 часа назад, waso сказал:
Понял. Большое спасибо
В 31.08.2016 в 10:53, Gora сказал:
Набросал ПУ+РТ+БП двойное моно. Размер получился 131 х 133 мм. Конденсаторы - хороший лавсан с посадкой 5 мм.
Реле IM06TS (2-1462037-7).
А если эту плату располовинить и использовать одинарные реле, может ещо удобней получится для кого то. 2мя  этажами можно поставить.
Для такого случая есть стандартный набор плат предвака и РТ
да есть,у меня даже собран.но он шире чем половинка этой платы,там тб шире и 2 платы в некоторых случаях удобней чем 3. Мне было бы удобней,может не только мне.
Честно говоря я не вижу смысла её половинить. Идея данной ПП минимизировать соединительные провода. В целом ПП на мой взгляд очень удачной получилась.
