Высококачественный предусилитель
Всем привет! Короче говоря закидывайте меня в очередной раз помидорами)))) Вот что значит всё быстрее, быстрее, да и усталость сказывается. Отпуск подходит к концу, а вторая работа ночная работа тоже порой даёт знать. Маленькую "козочку" на стабилизаторе по минусу проглядел, сейчас всё в порядке. Как и должно быть.
Офф... Сижу значит жру помидор... думаю дай на форум загляну.... Не буду бросать, лучше съем....
У меня разброс ( в трех платах БП) не более 0,2В (при подборе резиков, но без подбора стабилитронов...)
Да сам чего-то в шоке от количества косяков. И ведь главное какие, так... Ладно, всё хорошо, едем дальше. Подключаю пред сейчас по питанию и входным цепям. Сегодня надеюсь закончу, а завтра пойду панель дырявить и красить)))
С расстоянием там все впорядке) Радиаторы с комповых БП, температура порядка 42 градусов. А галетники, с чип и дипа. Там как-то распродажа была,по 10 рублей они были, а мне они нужны были, у нас в городе ни где их не было, так пришлось их там и заказывать, штуки три тогда заказа,, надо было больше брать, а то доставка была дороже, чем сами галетники)
Короче говоря заметил такую штуку, когда комп по аналогу подключаю к селектору преда, то начинается ВЧ свист, притом комп выключен, стоило его отключить, всё впорядке. Подключил сидюк по аналогу, всё в порядке. Придётся видать комп подключать по оптике к внешней ЗК. Хотя раньше такого я не припомню что бы было.
Поставил вчера ора2134 в пред, вместо ад823, тут они себя как-то лучше ведут, звук более приятнее что ли. А вот в ЦАПе мне они не понравились, туда лучше встали ад823)))
Вот и выходит, что каждый ОУ для определённых задач)))
О таких эффектах мы с Клайдом в колуарах общались и по телефону то-же это уже давно подмечено . :yes:
Антох, ты о чем именно? Об ОУ или о компе подключенном?
Подскажите кто уже пробовал собирать по схеме двойного моно , стоит ли его делать если нет аналогичного источника? Ведь при подключении обычного стерео земли будут соединяться через источник и если включить наушники то опять же земли соединятся. Не станет ли от этого только хуже ?
[quote name=klaid1971' timestamp='1465396414' post='2421
тут надо смотреть что у тебя по пути в тракте стоит..... у меня иное чем у многих........ ПРИВОД с ЦАПОМ на двойной АК4399 тем что обозвали уже НЕ ТОС выход с ЦАПА :)http://audiohobby.ru...-dlya-czap.html
+ пред=ушник - потом Трешка с LME49710HA
Сильно много транзилей, как муравьев.
С уважением ВВ.
Здравствуйте форумчане. Собрал один канал, изначально R15 и R16 поставил по 50 Ом, начал менять R16 и одновременно на R39 и R40 меняется напряжение. Так и должно быть ?
R15 и R16 нужно менять оба одновременно. Изменение напряжения на R39 и R40 означает изменение тока покоя.
Изменено пользователем Hamburger
Ребята, подскажите пожалуйста.
Собрал ПУ в роли усилителя для наушников на платах для выводного монтажа от Лучезара, но вот один нюанс, не вытягивает по громкости мои наушники(32Ом), хотелось бы узнать, как немножко прибавить громкости. Есть ли смысл уменьшить номинал резистора Rушник? Тонкомпенсацию не собирал(красный квадрат), С10 не ставил, ток покоя на резисторах 62Ом(R9, R10). Операционник opa134, VT1-VT4 BC546/556, VT5-VT6 MJE340/350.
Как я понял, Rбаланс меняет немного КУ на операционниках, одного больше, другого меньше, так вот, вопрос: Можно ли поставить двойной потенциометр, по половинке на каждый ОУ, чтобы увеличивать или уменьшать КУ одновременно на обоих ОУ в одну сторону, как бы некий gain получится - пожертвовав балансом :) Можно ли так поступить?
Изменено пользователем silent36
Убери баланс вообще и послушай. если будет мало попробуй поиграться R4*
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Эт как закоротил? интересно. просто выводы на переменник посадил на землю?
Я вообще просто не подключал переменник
Когда просто не подключал переменник, то ещё тише чем с ним. Там 2х-пиновый разъём, 1 нога земля и вторая выход с Rбал, вот просто джампером их и соединил.
Понятно , я вот только не пойму - у меня тоже уши 32Ом , и без резистора баланса - на полную громкость просто оглохнуть можно.
silent36
мне кажется вы перемудрили ....если у ушей чуйка не дубовая, то там запасу-выше крыши......Антон правильно сказал, там просто баланс не паяется, второй резик- перемычка, и есть чем коэффициент усиления поправить ( если уж совсем неймется) :). В Штатном варианте = ОГЛОХНУТЬ реально можно :) так как нечем регулировать выход на УШИ :). Не мешало бы уточнить что за вариант платы был в этом деле, а то их масса БЫЛА
Агась, вот какая платка, только на выводных http://luch-elec.ru/...dlya-naushnikov.
Нет, реально тихо. Я просто убрал переменник и закоротил выход на него или надо было сам вот этот Rбал убрать и заместо него перемычку?
silent36
А R2 у вас впаян и он жив-здоров ( и того ли номинала)?
Я вообще цепи балланса не ставил, а R4 оставлял 20кОм составные- всё орет как бешенное :)
Перемычек никаких не надо, и об этом уже писали. Три элемента изымали из схемы и всё, вроде так :)
А неее) Заместо одного R4 перемычку ставим, у нас получается делитель в ООС(верно?) 10К и 10К... Всё, догнал, спасибо :yes:
