Немецкий усилитель
10 часов назад, finn32 сказал:
Я наверное не так сформулировал вопрос, Правильнее, для чего там два драйвера ? У меня 4 пары на выходе, я так понимаю что мне тоже как минимум 2 надо ставить ?
Оверквотинг
Больше пар на выходе- больше емкость нагрузки для драйверов- больший ток нужен для перезарядки. Чем качественней мы хотим получить ВК, тем более легкий режим нам нужно обеспечить его каскадам.
В идеале нужно ставить немного не так, а пару драйверов на 2 пары ВК.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте у меня такой вопрос. Первое усилитель с раздельным питанием я долго не мог выставить ток покоя с прогревом он постоянно падал потом я выключил усилитель он остыл а когда включил ток покоя начал стремительно подыматься остановился на отметки 35мв и начал опускаться собственно вопрос в том чем обусловлено такое поведение тока покоя
Изменено пользователем Ma)(iM
В момент включения (это я его уже более менее выставил) 35мв (резисторы 0.25 ом)  с подогревом опускается до 16-18 мв
Радиаторы при этом 45 градусов, но такое впечатление что если их разогреть принудительно то ток покоя опуститься еще ниже
Да я согласен я замену трансформатор, тут такой момент что на холодную он тоже ведет себя странно он стартует от 20 минуты за 2-3 подфмается до 35 и потом с подогревом опускается до 16-18
16 часов назад, Ma)(iM сказал:
Ток покоя нужно выставлять на прогретом до40-45гр. радиаторе.Если большая перекомпенсация-в емиттер VT11 установить резистор 3-15ом.(Подбирается по наименьшей перекомпенсации)
В общем сделал ток 50ма ситуация особо не меняется зазор меньше но все равно ток покоя сам по себе с прогревом опускается у меня два вопроса первый могут в этом быть виноваты эмитерные резисторы и второй VT11 у меня 815т ? Просто этот же усилитель с общим питанием у меня вел себя адекватно я сделал не один в разных вариациях применения транзисторов и ОУ два на 818-819 на выходе и никаких проблем не было
1 час назад, belinsk сказал:
Теперь это попробуйте.
22 минуты назад, Ma)(iM сказал:
VT11 у меня 815т
Мне кажется нужно заменить, КТ815, на что то с большим h21э.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
В общем ситуация чуть лучше стала, транзистор не трогал поставил резистор в одном канале 10 Ом и этот канал оказался самым стабильным а вот со вторым каналом чуть хуже пришлось поставить 20 Ом но он все равно не стабилен опережает по падению. Какие еще могут быть варианты и вообще с чем это связано я просто с такой проблемой не сталкивался как то все до этого было четко, выставил нужный ток подождал пока нагреется подправил, через время контрольный замер и все. Стоит ли увеличивать резистор 20 Ом до более точного состояния?
Завтра еще погоняю на синусе под нагрузкой посмотрю как усилитель себя ведет
