Здравствуйте! На желтом проводе кабеля джойстика приставки Xbox Original проверяю при включении осциллограмму - ничего нет. Хотя по даташитам должен быть. Вопрос: так должен быть или нет? Какой, если должен?
Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны.
Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь процесс увлекательный и интересный
С праздником всех!
"Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор.
Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме:
Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
