Простое Зарядно-десульфатирующее Устройство
Эту схему я разработал по просьбе друга для зарядки и восстановления его убитого аккумулятора на 80 АЧ к машине. Естественно данные радиоэлементов там были другими (соответственно зарядному току батареи). Не смотря на простоту схемы (все гениальное - просто) год эксплуатации данного устройства показал отличную его эффективность в отношении десульфатации батареи. Купив себе не новый мотоцикл, я повторил схему, изменив данные элементов под батарею на 9 АЧ. После трех циклов заряд-разряда батарея ожила и показала емкость около 8 АЧ (до этого ее хватало на 2-3 включения стартера по 5 сек.).
Схема проста и легкоповторима даже для неопытных радиолюбителей. Она включает в себя 1 трансформатор, 2 полярных конденсатора большой емкости, 4 диода и 2 лампы накаливания. Для большей повторяемости я специально указал на схеме не конкретные типы диодов, а лишь их максимальные обратное напряжение и прямой ток.
Схема работает следующим образом. Цепь С1, HL1, D3 формирует асимметричный переменный ток для процесса десульфатации. При этом номинальный ток лампы HL1 должен быть равен 0,3 номинального зарядного тока батареи, а напряжение вдвое больше рабочего напряжения батареи. Отрицательный полупериод напряжения через диод D3 заряжает конденсатор С1, создавая через батарею короткий импульс разрядного тока большой силы. Во время положительного полупериода конденсатор С1 через лампу HL1 отдает полученную энергию назад в батарею, создавая импульс зарядного тока не большой силы, но гораздо большей длительности.
Цепь С2, HL2, D2, D4 работает по принципу удвоения напряжения и формирует чисто зарядный импульсный ток, совпадающий по фазе с зарядными импульсами цепи С1, HL1, D3. При этом номинальный ток лампы HL2 должен составлять 0,6 номинального зарядного тока батареи, а напряжение равно рабочему напряжению батареи. Если в конце заряда плотность электролита в банках не одинакова, стоит дать "покипеть" батарее некоторое время до достижения максимально одинаковой плотности в банках. При этом следите за уровнем электролита, своевременно доливая дистиллированную воду в банки до максимального уровня.
Если к отключенному от сети устройству подключить батарею в обратной полярности, то она будет разряжаться в щадящем режиме через цепи HL1, D1, II Tr1 и D4, HL2, D2. Таким образом, включая-выключая устройство с одновременной сменой полярности подключения батареи можно осуществлять циклы заряд-разряда батареи. При желании для этого можно разработать автоматику. Батарею не следует разряжать ниже 10,8 вольта (измеряется под нагрузкой). Конец заряда - 14,4 вольта на включенном устройстве.
Номинальный зарядный ток батареи равен 0,1 от ее емкости. При изготовлении устройства для батареи другой емкости следует увеличить емкость конденсаторов в столько раз, во сколько раз увеличится ее емкость по отношению к указанной на схеме. То же касается максимального прямого тока диодов и тока вторичной обмотки трансформатора (о расчете его мощности читайте в других источниках).
sota-sa1270-akkumulyator-vossta-110847-large.jpg.a77701cab162ba750cbb5885363a0c7a.jpg
Кто сказал, что Земля умерла? Нет!
Она затаилась на время...
Зачем изобретать велосипед если этого достаточно в любом виде форме и по цвету: http://www.google.com/search?hl=ru&q=%...mp;aq=f&oq=
Кого и чем не устраивает классическая схема на двух деталях - лампочке и диоде?
В чем заключается новизна "гениальной идеи", и преимущество предложенных изысков в авторской схемотехнике?
Что вкладывается в эмоциональное понятие "отличная эфективность" если нет никакой статистики (ее НИГДЕ нет по этому поводу !), и все сводится к случайному событию "проверенному" без всякого сравнения и реальных измерений всего на одном аккумуляторе?
Тем более что промышленным способом подобные вещи не тиражируются, производителем аккумуляторов не рекомендуются, в промышленности не применяются, кроме области бытового ширпотреба.
Скорее всего сообщение об обновке и послужило побудительным мотивом для подобной публикации.
Посмотри эту ссылку http://cxem.net/avto/electronics/4-2.php прекрасная дубовая схема. В своё время ещё на П4, а потом и на 210 делали...Всё просто иизящно. :D Советую.
Спору нет, фарада это системная единица.. Но так уж по жизни сложилось, что если увидят неопытные радиолюбители обозначения в фарадах.. то подумают что автор не очень дружен с головой и врядли захотят повторить его схему.. Так что ты на всякий случай лучше исправь эти фарады на микрофарады.. чтобы схема нормально и привычно воспринималась.
Схемка действительно эффективная,особенно по энергопотреблению.Простая до безобразия и старомодная,ностальжи однако. Да,на 210 транзисторе была с регулятором тока заряда .Только там еще кипятильник висел ,рубец на пальце остался на всю жизнь.Потом на тиристорах городили и на 4х микросхемах.Те уже не грелись. А оказывается можно упростить и при этом зарядное получилось в общем то .... импульсное,правда частота задана сетью и ограничения по току есть -танк не зарядить за реальное время.Про доступность в любой деревне и не говорю.Очень красивое решение.Как вам такой расклад,академиусы? Зы:Это я про первый пост темы....С Уважением....
Изменено пользователем 'ab
J-t
Зарядно-десульфатирующее Устройство, Устройство для восстановления и зарадки сульфатированых аккумуляторов
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. (с) Наутилус Помпилиус
Это уже было-было, но опять и опять. Афтарам похоже заняться больше нечем. Поизводители аккумуляторов Ужасную Сульфатацыю уже давно побороли технологически, и лет 20 это уже неактуально ниразу, что видимо для подобных афтаров большая новость (типо мужыки-то не знают, и всё борят её, борят, со страшной нечеловеческой силой). Сейчас сульфатация возможна, только если например в обслуживаемый аккумулятор регулярно доливать какие-нить помои вместо дистиллированной воды. Но тех, кто такое делает, нада лечить медикаментозно, а не сочинять для них какие-то лектронные приблуды.
Хорош новенького терзать! слетелись как стая стервятников. :lol:
Хорошо уже то что человек опытом делится. а насчет актуальности вопрос еще тот. кто кого поборол тоже. :rolleyes:
Поддерживаю ЛЕВШУ. Сюда могут заглянуть не только такие спецы Как ЛЁХА.
Но и новички. А где им ещё легко повторяемую "деревенскую" схему найти,
и совета спросить как не здесь? А если зарядка очень срочно нужна? Есть конечно
простые схемы на PIC-ах. Но они для таких ЗУБРОВ как ЛЁХА.
А вообще то ЛЁХА себе сообщения зарабатывает, хочет АКСАКАЛОМ стать.
J-t! Не слушай ЛЁХУ, делай своё дело. На таких энтузиастах форум
держится. А такие крутые, как ЛЁХА, вредят.
Бог умер, сказал Ницше.
Ницше умер, сказал Бог.
Да-да, ku202, я конешно оч. крутой перец, хтоб сомневался, но обрати внимание, дело тут вапщета не в крутизне перца, а в совсем простой вещи - эта схема предназначена делать то, что для нынешних аккумуляторов нах нинада. А то, что эта схема лехко повторяемая "деревенская" нужней её ни разу не делает. И уточнюсь, я про "десульфатацию". Но если её просто выкинуть нафиг, то там мало что останется, кроме лампочки, и афтарам будет просто ваще не что там опереть свою претензию на афтарство.
Изменено пользователем Лёха
Зачем изобретать велосипед...?
я его не изобрел, а всего лишь усовершенствовал :P
кого устраивает - пусть лепит!
...нет никакой статистики...
мне достаточно собственного опыта, а тебе, для "статистики", советую не треп пустой разводить, а повторить схему и самому поэкспериментировать. тем более, что это схема-пятиминутка. :D
Посмотри эту ссылку http://cxem.net/avto/electronics/4-2.php прекрасная дубовая схема... Всё просто иизящно. Советую.
смотрел... :blink: моя проще, при той же эффективности и изящности, но моя еще и экономнее по энергопотреблению.
...если увидят неопытные радиолюбители обозначения в фарадах.. то...
кому надо - разберется. (в школе небось все учились)
Схемка действительно эффективная,особенно по энергопотреблению...
вот-вот! сразу видно кто читал описание и разобрался с ее работой, а кто просто демагогию разводит. :rolleyes:
...Афтарам похоже заняться больше нечем...
уж поверь, есть чем. вот потому и не собираюсь тратить кучу своего времени и денег на повторение более сложных устройств с теми же, а то и худшими результатами их работы. B)
...и лет 20 это уже неактуально ниразу, что видимо для подобных афтаров большая новость...
вот уж действительно новость! только больше на фантастическую хохму она похожа. :D видимо у Лёхи никогда техники в длительном юзаньи не было, вот и верит во всякие байки. :wacko:
...Сейчас сульфатация возможна, только если например в обслуживаемый аккумулятор регулярно доливать какие-нить помои вместо дистиллированной воды...
сульфатация будет в любом случае, если аккумулятор свинцовый и разрядится больше чем на 80%. пусть какой бы он технологичный не был. (учи электрохимию)
Хорош новенького терзать!..
:D спасибо за поддержку, но я уже далеко не "новенький", по крайней мере в электронике. занимаюсь этим гноем с 1987 года. B)
Изменено пользователем J-t
...и афтарам будет просто ваще не что там опереть свою претензию на афтарство.
я, как настоящий пират-коммунист, всегда был против закона об авторском праве и сам никогда не претендовал на авторство. все, что я когда либо изобрел или слепил всегда ставало достоянием народа. ведь все, что человек изрыгнул на свет - это всего лишь то, что дано ему свыше. а торгуя этими дарами он обижает Всевышнего. как что не гневите Бога, господа... B)
J-t
вот уж действительно новость! только больше на фантастическую хохму она похожа. видимо у Лёхи никогда техники в длительном юзаньи не было, вот и верит во всякие байки.
Лет 7 тому у меня был серьёзный повод глубоко копнуть этот вопрос, перерыл кучу источников, посерьёзней "советов бывалых" их журнала "за рулём". Список перерытого сейчас дать уже не могу, но резюму хорошо помню:
Раньше в статистике отказов аккумуляторов сульфатация занимала значительное место и составляла около 30%. Но потом, лет 20 назад, производители ввели ряд серьёзных технологических новшеств, в результате чего во многих источниках в списке причин отказов сульфатация вообще перестала фигурировать отдельной строкой, а ушла куда-то в недра самой последней и мелкой строки "прочие причины", в виде незначительной их части. Так шта в список литературы, по которому вы штудируете лектрохимию, введите хоть что-нить младше двадцати лет.
Заметь, не говорится КАКИХ новшеств, возможно они и не касаются даже краем проблемы сульфатации пластин, а такое падение частоты отказов по причине сульфатации вероятно обусловлено именно применению десульфатирующих зарядных устройств!
Поскольку, пластины досихпор делают свинцовыми, и наливают туда практически те же самые химические растворы - сульфатации не избежать. Даже если туда заливают нечто препятствующее сульфатации - химический раствор со временем стареет, и его способности ухудшаются со временем. Как ни крути но факт налицо, как и то что досихпор еще эксплуатируются старые аккумуляторы (ведь не все заводы мгновенно перешли на новые технологии).
Это у меня не говорится, но в литературе об этом говорится достаточно. Просто не помню уже всех подробностей, но это касалось именно технологии изготовления и используемых материалов, а не каких-то спец. устройств по ходу эксплуатации.
В отличии от некоторых тут я не претендую на знание лектрохимии, но статистика отказов этого не подтверждает.
Хм...Я когда-то подходил с идеей восстанавливающего зарядного устройства к продавцам аккумуляторов на авторынке,так мне ответили-"А зачем их восстанавливать?Их надо утилизировать,и покупать новые-(подразумевалось-и желательно именно у нас покупать),говорят-срок службы аккумулятора-3 года"
Но извините,почему не 5 или 10 лет?Возможно из-за "новшеств" производителей,которым так-же выгодно продать больше аккумуляторов?А до сульфатации батареи просто не доживают по другим причинам,например "обрыв банки" из-за "хливких" перемычек на которых производитель сэкономил?
Вот Вам и статистика...Но это по моему скромному мнению.
Ну и болтуны! simsim в чём то прав. Почему до сих пор не слышно про "Звёздные
батареи"? Их никто не собирается выпускать? Потому что разные "ЧУБИКИ" не допустят.
И ты J-t не прав, мне например не охота переводить твое ФАРАДЫ в МКФ,
а начинающих это отпугнёт и схема твоя в воздух запустится. Она ведь на начинающих
расчитана? Так что на уподобляйся ЛЁХЕ.
специально для не учившихся в школе:
мили (m) - 0,001
микро (μ) - 0,000001
нано (n) - 0,000000001
пико (p) - 0,000000000001
1F=1000000μF. соответственно 0,0047F=4700μF, а 0,01F=10000μF.
ну не было в той проге, которой я рисовал схему, поддержки иных символов кроме как латинских букв и арабских цифр. вот и пришлось намалевать без "μ". я же не знал, что двоечники нынче радиотехникой занимаются. :wacko:
да и сейчас не могу догнать как можно чего нибудь слепить, не зная таких простых вещей как пересчет походных величин и закон Ома. :blink:
Специально для J-t. Заменой греческой "мю" в редакторах, где ее нет является малая латинская "u" - uF, uH, uW. Это к слову...
戦う前に相手のベルトの色に注目
специально для не учившихся в школе: 0,01F=10000μF.
Cпециально для медалистов:
Батон нарезной "Подмосковный" Вес - 0,0004тонны. Цена - 0,0155 килорубля.
1грамм = 0,000001тонны
1rub =0,001 krub
Изменено пользователем Гений
По теме.
ИМХО не место электролитам в подобных применениях.
В этом СМЫСЛА НЕТУ, но поскольку схема любительская, то она имеет право на жизнь и каждый сам решит строить ее или нет.
Про десульфатацию.
"Танцы с бубном" вокруг аккумуляторов к которому регулярно хозяин подводит САМ дядьку по имени КИРДЫК, могут плохо кончиться. Дорога часто не прощает дилетанских подходов. Если аккумулятор не в состоянии увезти при помощи аккумулятора и стартера заглохший внезапно, например на железнодорожном переезде, автомобиль, то такой аккумулятор должен быть демонтирован с автомобиля и ему дорога в утилизацию.
Любители приносить на кухню девайс с СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ, пусть сами решают возможные сложности как с серной кислотой так и со всеми другими выделениями которые может родить аккумулятор при "умелом" с ним обращении.
Это только мое мнение.
Возможно оно (мнение мое) к схеме и не относится вовсе (особенно в мотоциклетном приложении).
Автору СХЕМЫ респект!
Изменено пользователем 131959G
1rub =0,001 krub
:lol:
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
