Доработка акустических систем
Не стоит их в ФИ переделывать. В ЗЯ 35гдн звучит намного лучше. Я пробовал переделывать 50АС105 (те-же яйца, только в профиль), делал настройку на 31гц. Бас куда-то пропал. ФИ затыкаешь, бас появляется. открываешь: бубнилка на мидбасе и всё.
Если всё таки хочется сделать ФИ, то надо снять параметры с басовиков: они могут иметь очень большую добротность для ФИ.
Konstantin
Труба внутренним диаметром и длиной в 150 мм в данном объёме в 24 литра за вычетом объёма НЧ, колпака/бокса СЧ будет настроена примерно на 38 Герц.
Вместо трубы конечно потом и заглушку можно. Если что не так. А можно и щелевой ФИ сделать. Я как-то последнее время к нему склоняюсь. Например вот что пишут о "лучшести щелевого": ...ПОЧЕМУ щелевой, а не круглый? Дело в том, что щелевой фазоинвертор в этом случае оказался выгоднее «просто трубы». И дело не столько в площади его сечения, сколько в периметре этого сечения. Периметр порта определяет протяженность пограничного слоя воздуха, контактирующего со стенками и демпфирующего колебания массы воздуха в трубе. Выше демпфирование – ниже добротность порта, лучше импульсные характеристики, бас четкий, не затянутый. Благодаря низкой добротности и «дыхание» фазоинвертора такого сечения не будет астматически сиплым, и длина трубы не заставит сворачивать ее на манер самоварной. Да и конструктивно щелевой фазоинвертор в виде укороченной перегородки отлично вписывается в корпус с плоскими стенками. В нашем случае прямоугольный порт 30х4,5 см при площади 135 см2 имеет периметр 69 см. Круглый порт той же площади пришлось бы делать диаметром 13 см, а его периметр был бы всего 41 см – в полтора раза меньше...
Изменено пользователем Meshin
Meshin
а как же площадь поперечного сечения и то,что воздух внутри фазика не просто ленейно двигается, а ещё и крутиться внутри?про периметр(сума длин сторон)вообще -улыбнуло,каким местом это пригодится мне не понятно,автор этого сообщения видать не сталкивался с водопроводными трубами,как раз на их примере очень хорошо наблюдать процессы происходящие внутри тонеля.
Здравствуйте) Вот захотел как то переделать колонки Романтика 25АС-121 "закрытого" типа в сис­тему с фазойнвертором. Знает кто-нибудь какое должно быть сечение и длинна трубки???
35ГДН-1М-4 нч
20ГДС-4-8 сч
6ГДВ-6М-16 вч
я делал практически на таких же *потрохах*,только на СЧ использовал 4гд-8е
делать в таком маленьком обЪме ФИ по моему это не выход,гораздо лучше(правильнее) будет нарастить объем сзади,до примерно 40 литров и уже потом думать о ФИ.
вот сделанные мною АС по подобию
25АС-121,акустическое оформление ЗЯ,вполне хорошо звучат и нынешний хозяин очень доволен.
Изменено пользователем DTS
Meshin
Если честно, то я не знаю что и сказать то. Все эти "крутяшки/завихряшки" внутри трубы дело сложное... И святое для тех кто учился на это.
Однако! Например некоторые фирмы (искать лениво) делают внутренние поверхности труб ФИ шершавыми, пупырчатыми, со впадинками, спиральками. Зачем спрашивается увеличивают площадь соприкосновения?
Я катеджиев не заканчивал. Поэтому речь моя сумбурна. Поэтому верю как дурак тому, что нравится. Не сомневаясь.
Например серия акустики от "Technics". SB-103 - первая попытка (не во всём мире конечно) разбить трубу на части. В районе цифирек за 1000. Например SB-4500, SB-5300, SB-5500 труба, а дальше в 5000 опять попытка разбивки трубы на части. В SB-6000 например при НЧ голове в 12" площадь щели равна трубе диаметром в 63 мм. Причём ширина щелевого ФИ 356 мм, а высота всего 8,7 мм. Периметр729,4 мм. У равной по площади трубы длина окружности всего 197,8 мм. Нафига они так сделали? Не думаю, что эстетства ради. 1978 год. "Матсушита". Тогда маркетинг ещё не цвёл махровым цветом!. Вот я и думаю. Улыбаться или нет? Знаменитая SB-7000 и последующие серии.
Мне встречался у самодельщиков ФИ в виде щели но с тремя длинами. Настроенными на три разных частоты. Первый горб - резонансная - второй горб. Щелевой по крайней мере не гудит так труба.
http://www.real-audi...lery/ls70s.html
Meshin
По образованию я инженер ГТС (гидротехнических сооружений). Насколько я понимаю как раз турбулентное движение воздуха в трубе очень неблагоприятно для АС. Движение воздуха должно быть ламинарным, когда полностью отсутствует перемещение воздуха в поперечном сечении трубы. Не буду вдаваться в подробности, но при достижении жидкости (воздуха) некой критической скорости движение воздуха становится турбулентным. Эта самая скорость, кстати, обратнопропорциональна сечению трубы, следовательно турбулентное движение в тонкой трубе происходит на меньших скоростях движения воздуха, при этом (когда движение воды становится турбулентным) снижается трение между водой (блин, опять про воду пишу))) и стенками трубы, скорость еще возрастает. Именно из-за этого явления и появляется свист ФИ. Этим и объясняются все хитрости описанные Meshinом - борьбой с возникновением турбулентного движения.
Я люблю людей (с) Dolphin
А по-моему свист фазоинвертора возникает при наличии острых кромок. Именно они начинают вибрировать при движении воздуха. Вспомните обычный свисток и язычковые духовые инструменты. Ах да, про церковный орган не сказал! А что касается турбулентности так я думаю,что при ее возникновении в трубе фазоинвертера будет расти сопротивление излучения последнего и его эффективность./Хотя могу и ошибаться/.
Изменено пользователем Витюшка
Турбулентное движение - благоприятное явление в водопроводе. Но в акустике, на мой взгляд, это паразитное явление, основным методом борьбы с которым является увеличение диаметра трубы. Вы слышали как свистит порт, достаточного диаметра, даж при наличии кромок? вот и я не слышал. Кроме того, как написано выше, при возникновении турбулентного движения значительно увеличивается скорость прохождения воздуха по трубе... не думаю, что расчет фазоинвертора производится с учетом этого явления))
Обычный свисток- хороший пример свиста (простите за тафтологию), но не в результате вибрации, а врезультате возникновения турбулентного потока (т.к. никаких язычков и кромок там нет).
Похоже, что мы оба правы, по-своему. Вклад в призвуки вносят оба эффекта. Долго не мог понять как на B&W борются с турбулизацией потока пока не наткнулся на одну статью. Оказывается с турбулентностью можно бороться"другой турбулентностью" специально спровоцированной в той же трубе. Вот и разгадка углублений на фазоинвертерах B&W.
Обновлено:
Да, полностью согласен. Имеют место быть два эффекта (а мож и больше))) :drinks:
Изменено пользователем MArkel77
Ну да, конечно. Кстати то, что в кларнете возбуждает звуковые колебания называется трость. В саксофоне аналогично. Причем без всякой турбулентности.
Кто-нибудь собирал такие АС? http://samakustika.r...gabaritnaya-as/
или такие? http://s45.radikal.r...71d071ba768.jpg подробнее описание есть в РА 1999№11 http://publ.lib.ru/A...''.html
проблема возникла с СЧ динамиками,можно ли применить Alphard 1300S2?
20ГД-1 редкие,устанавливались только в 35Ас-021, достать можно но Alphard 1300S2 дешевле
Изменено пользователем Azimov
...есть смысл доделывать радиотехнику 35ас-1(35ас-201)??? ...
Есть.
Хотя бы в первоначальном варианте, это приведение всех элементов фильтра к норме. В первую очередь катушек индуктивности включенных последовательно с динамиками НЧ/СЧ диапазона. Доведение их до паспортной кондиции по индуктивности и активному сопротивлению. Как приложение - проверка надёжности всех точек пайки и контактных групп переключателей. Это самый минимум и если вообще не влезать в дебри.
Ну и конечно же сравнение в звучании колонки в заводском исполнении и колонки в которой Вы уже побывали.
я толковой доработки и объяснения ненашел про доработку, кроме как замены сч головки и замене 2катушек и конденсаторов которая была написана в журнале радио 80х годов...
у меня из доработки это просто ремонтированые сч динамики с неродными катушками,резиновыми подвесами и пластиковыми пыльниками.. стандартно у 15гд-11а 6,5ома, щас 8ом... на генераторе с компьютера проверял их, нет завала АЧХ на 5000гц, теперь на 7500-8000гц... чуток средина лучше стала звучать...
Я то про катушки писал лишь потому, что они немного не бьют по индуктивности. Активное же сопротивление их для динамиков с сопротивлением в 4 ома должно быть 0,2 ома. Чего никогда не бывает. Если даже довести сопротивление последовательно включенной катушки в НЧ фильтре до 0,4 ом, уже прирост качества чувствуется.
У СЧ такая катушка имеет сопротивление от 0,6 до 1,1 ома. 0,6 конечно для СЧ лучше.
Даже рассчитанные в самой лучшей программе или рассчитанные на листке бумаги при помощи калькулятора по формулам. После намотки, катушки будут отличаться по индуктивности от заданных. Везде расчёт идеальных катушек, чего в жизни, при намотке руками никогда не бывает. То провод не так ляжет, то натяг не тот.
Нужен прибор для измерения индуктивности катушек. Ну и мультиметр для измерения активного сопротивления. Всё можно найти в одном приборе.
В частности я отматывал от заводской катушки столько витков, чтобы получилось активное сопротивление равное 0,4 ома. Индуктивность катушки упала с 1,97 мГ до 0,9 мГ. До положенных 2,1 мГ поднял ферритовым броневым сердечником установленным внутрь каркаса катушки. Ни индуктивность, ни сопротивление катушки не изменилось при смене частот измерения со 100 Герц до 1000 Герц.
еще немного дополню Meshin-a
при уменьшении сопротивления катушки индуктивности включённой последовательно НЧ динамику ,мы увеличиваем коефициент демпфирования.
во простой пример:
внутреннее сопротивление усилителя(а он у нас выступает практически как источник энергии)возьмём 0.1Ом(условно)
сопротивление НЧ динамика возьмём 4Ом(снова таки условно ,для наглядности примера)
активное сопротивление катушки индуктивности фильтра включённой последовательно динамику
1я=0.4Ом
2я=0.2Ом
как известно коеффициент демпфирования это отношение сопротивления нагрузки к сопротивлению усилителя.
таким образом если мы используем катушку индуктивности с активным сопротивлением 0.4Ом и динамик с сопротивлением 4Ом,то их сумарное сопротивление составит 4.4Ом,НО для динамика важно именно сопротивление источника,а по этому нужно сопротивление катушки прибавить к сопротивлению усилителя,таким образом получим сопротивление источника уже 0.5Ом(0.1 усилителя+0.4 катушки).
теперь делим сопротивление динамика на сумарное сопротивление усилитель+катушка,в итоге получаем 4:0.5=8
8-это коеффициент демпфирования,честно сказать это маловато.
-теперь возьмём катушку индуктивности с сопротивлением 0.2Ом
в результате уже имеем:
0.1+0.2=0.3
4:0.3=13.34
13.34-уже в практически 1.7раз бОльше коеффициент чем при сопротивлении катушки в первый раз
-теперь вообще выкинем катушку индуктивности и используем активный фильтр на входе усилителя,в итоге подадим уже *отфильтрованый* сигнал на динамик.
таким образом у нас теперь есть только внутреннее сопротивление усилителя и сопротивление динамика(сопротивление проводов которыми они свзязаны и соединителей мы сейчас не берём во внимание)
таким образом получаем уже
4:0.1=40
коеффициент демпфирования =40 -это уже совсем неплохо
другими словами ,если использовать активный фильтр(биампиг-триампинг+активный кросс),то можно очень сильно улучшить качество воспроизведения АС как на НЧ так и во всём диапазоне+меньше возни с пасссивными фильтрами+очень широкие возможности по поводу коррекции самого разделения полос.
Из минусов-это использование вместо одного стерео усилителя усилитель с числом каналов равным количеству полос АС*2.
p/s хочу так же упомянуть о том,что многие занявшиеся доработкой АС начинаю как попугаи копировать друг друга перепаивая соединительные провода внутри АС на *слоновий калибр* но не берут во внимание,что от такой замены выиграют только продавцы этих самых кабелей.Ведь как не крути,а активное сопротивление дросселей в десятки(сотни) раз превышает сопротивление этих соединительных проводов и фактически это *капля в море* и на слух это вообще никак не отразится на качестве,возможно приборы зафиксируют разницу,но *шкурка не стоит выделки*,по этому если чешется в пятой точке опоры,то меняйте провода,хоть на платиновые или медные с сечением как на стартер КАМАЗа,реальная польза будет лишь в том случае,если исправить ошибку разводки ,которая была на заводе.Так же немогу умолчать по поводу того,что на дросселях (а интересует в первую очередь дроссель в цепи НЧ динамика)будет *потеряно* довольно прилично мощности,которая бы в случае с применением активного фильта-пошла бы в дело ,а не рассеялась в виде тепла.
Для тех кто не верит,то могу привести пример,когда в самодельной АС с мощностью около 250Вт (номинальной мощности) были установлены фильтры от ы90 и после нескольких дней активной эксплуатации на дискотеках изоляция на провода в катушках попросту осыпалась от перегрева и получились короткозамкнутые витки,погореть ничего не успело,так как усилитель был довольно *продвинутым в этом плане* и отказался работать практически на ёмкостную нагрузку 100мкф.
Для справки:провод используемый в фильтре(а именно в катушке индуктивности включенной последовательно с динамиком) имеет изоляцию которая спокойно выдерживает 150градусов Цельсия,так что делаем выводы.
Уж если и делать пассивные фильтры,которые будут вносить минимальное снижение демпфирования и минимально потреблять на себя мощность,то прийдётся их мотать проводом сечением не менее 4-мм2,а это солидная по весу и габаритам *медяха*,которая обойдётся *в копеечку*,да ещё и покупать провод придётся с запасом,так как *на глаз* получить 2.1мГ-это равносильно выиграть в лотерею джек пот.
