Зарядное Устройство Для Li-ion Аккумуляторов
Если у тебя нет доступа к спец микросхемам(коих было предложено достаточно), то юзай мою схему.
Замечание my504 верно, если напряжение после первой LM-ки станет больше 4.2, даже на 0.02 вольта, то рванёт акк. У неё самой точность установки 1%, остальное зависит от резисторов, надо найти с нулевым температурным коэффициентом, можно ещё поставить в 10 раз больше, тогда эффект от дрейфа их сопротивления будет меньше.
Может про закон Ома вначале почитать?
Читал...Расчет:U=5.44V Uпит=4.20 Uпон=U-Uпит=1.24V нужно понизить Закон Ома R=U/I, I=0.3A (Iзаряда=0.2С для моего акку C=1500mA/h) => R=1.24/0.3=4.13 oM Все верно? Только цеплял я 10 ом и напряжение не упало вообще...ПОПРАВЬТЕ ГДЕ МОЯ ОШИБКО ДУМАЮ ОНА ЕСТЬ ТОЛЬКО НЕ ПОНИМАЮ ГДЕ.... :blink:
ЧЕго то я ни чего не понял в конце.... :blink: Я же чайнег не забывайте=)
Настоятельно рекомендую фотографию своего акку сюда...
Название ШИМ преобразователя способного сделать из ОДНОЙ АА напряжение 5 вольт при токе 200 ма я уже сказал (и максовский оригинал и наш аналог).
По поводу контроллера лития - так сначала нужно убедиться, что ваш акку без контроллера...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: Я уже писал выше что у меня акку скорее всего с контролером так как он есть даже на дешевых аках а у меня хороший думаю на нем должен быть контролер выше я все поясня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И пожалуйста выше я задавал вопросы ответьте на них если можете... :rolleyes:
Slaer, Вы как будто не читаете ответов... Я же Вам сказал уже - К1446ПН1 (он же MAX756). Схема включения есть в даташите на MAX756 и даже в последнем за апрель номере журнала Радио в разделе Для начинающих есть схема светодиодного фонарика, где питание организовано от одной АА через эту микросхему. На ее выходе будете иметь строго 5 вольт независимо от напряжения питания (в пределах нижней допустимой границы в 0,9 вольт).
Вот эти 5 вольт и подаете на заряд лития(если и вправду ваш литий с контроллером ЗАРЯДА, а не просто с чипом идентификации).
戦う前に相手のベルトの色に注目
СПасибо.А что такое чип индентификации(контреллер заряда понятно что)И как можно узнать у меня в литье контроллер или индетификатор? :rolleyes:
Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут же.
Имеются голые круглые Li-ion банки 2150mAh 3.7v.
(Был разобран ноутбучный аккумулятор).
Контроллер там конечно был, но в моём случае банка нужна только одна (там их 8 было), и от него толку уже никакого.
Итак, что нужно: банка монтируется в корпус устройства. В корпусе делается гнездо для зарядки. Внутрь девайса надо поместить контроллер.
От контроллера требуется:
1. Ограничение тока
2. Выключение после окончания зарядки
3. Индикатор зарядки
Впринципе микросхем хватает (например LTC1731-4.1). Но вызывает сомнения способ задания времени зарядки у большинства из них: таймер, устанавливаемый внешним конденсатором.
1. Это что же получается, если я выну зарядку и воткну опять, он начнёт снова?
2. А что будет, если воткну зарядку, когда разряжен наполовину? Отработает как целый цикл зарядки?
3. Если устройство будет в это время работать, аккумулятор недозарядится?
Хотя во, нашёл LTC4054, без всяких конденсаторов, только резистор, задающий ток. Судя по даташиту - основывается на напряжении аккумулятора. Подойдёт?
Попутно задам вопрос попроще:
Видел недавно микросхему специально для li-ion аккумуляторов, а теперь не могу найти. Для защиты от сильной разрядки. Суть в том, что на выходе выдаёт 1 или 0 в зависимости от напряжения. А у меня как раз далее идёт микросхема с контактом Enable, включающим её.
Т.е. надо чтобы выдавало 1 когда напряжение >3v, иначе выдавала логический 0.
В идеале хорошо бы сделать индикатор Low bat ко всему этому.
а как узнать- есть контроллер зарядки в вакууме или нет? имеетсяакум от мотороллы AANN4258B и хотелось его зарядить.
и напоследок тупой вопрос- зачем там 3 контакта?
  • 5 месяцев спустя...
Вот мой вариант такого устройства - смотрите.
Gordon01>>>Замечание my504 верно, если напряжение после первой LM-ки станет больше 4.2, даже на 0.02 вольта, то рванёт акк.
От 4.22 не рванет, и от 4.3 не рванет, а от превышения тока заряда разлетится на куски.
Одна надежда на встроенный контроллер, если таковой есть.
Мораль сей басни такова - или контролировать ток заряда и напряжение на АКБ (причем не во время заряда, а во время разряда на нагрузочное сопротивление, ибо во время заряда на контактах АКБ напряжение может быть и 4.5 вольта, а в совсем старых с высоким внутренним сопротивлением и того больше) или температуру АКБ.
Перед взрывом АКБ должна сильно разогреться, и только при очень большом токе рванет сразу.
Изменено пользователем Sunktor
  • 3 месяца спустя...
Ув. my504, "Ладно, так и быть, шепну заветное слово... К1446ПН1 ..." насколько близко вы знакомы с этой м/с? И чем отличается К1446 от КР1446 и буквы А, Б, Е. Дело в том, что недавно тоже озаботился сделать з/у для сотового именно на К1446ПН1, за основу взял схему от фонарика из "Радио", фрагмент платы оттуда же (по сути стандартная схема включения из даташита на MAX756). Спаял. Вместо 5В выдает ровно 3,3В и это при 2 ноге, подключенной к земле (выв.7). Ошибиться в монтаже не мог, подозрительно, что она же держит эти 3,3В и на х.х. и на 100мА, и при входном напряжении и 1,4В и 3В! Такое впечатление, что так и должно быть. Может глючная она или есть модификации этой м/с где выход только 3,3В (а не 5)?
Когда покупал, сказали, что это К1446ПН1А, на корпусе "К1446ПН1" и жирная точка в конце.
Я понятия не имею, как производитель российского аналога МАХа извращается в попытках продать все произведенные чипы. Скорее всего разбраковывает по буквам и тогда возможны такие варианты. Я применяю всегда родной МАХ...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Извиняюсь что не в тему. Но не подскажете ли схему защиты лития от переразряда и перезаряда?
Ато зарядки есть а схемы защиты ненашёл:)
Заранее спасибо:)
Совсем фигня... подстроить ТОЧНО 4,2 без нагрузки... Только если превысить совсем немного, а потом случайно забыть акку в заряднике на ночь... тут литий через сепаратор и полезет. У меня такое впечатление, что вы производителей контроллеров заряда с точностью поддержания выходного напряжения в 0,01 в за дурачков держите.
А если аккумулятор умный? Со встроенным контроллером перезаряда.
Как вариант купить что-то типа такого
зарядник-лягушка USB
контейнер SBH341 с USB разъемом
Схема вполне рабочая, проверял, только заряжает медленно ( ток около 200 ма)
для получения максимального КПД пришлось дорабатывать напильником.
Отдали на днях аккумулятор от ноута Асус, модель аккума - A32-F3, внутри шесть банок ICR18650-24E 2400мА\ч 3,7 вольта. Соединены они по две штуки параллельно, и пары потом последовательно, в итоге номинал аккума получается 11,1 в, 4800мА\ч. Почитал про этот аккумулятор - понял что родную плату зарядки использовать скорее всего не получится, слишком заморочная схема, а во-вторых, мне нужно изменить схему соединения банок, по три штуки параллельно и потом эти группы последовательно. В итоге получится батарея с такими характеристиками - 7.4 в, 7200 мА\ч. Как её заряжать? банки каждую отдельно или можно все вместе? какую схему контроллера заряда посоветуете?
  • 1 год спустя...
Уважаемые! Извините за оффтоп - прочитал всю ветку - потрясен Вашей выдержкой при ответе на некоторые посты! Снимаю шляпу!
Как я предполагаю, в аккумуляторах от мобильников третий вывод и есть вход контроллера? То есть, на него достаточно подать типа 4.5-5В и можно спать спокойно, пока ток заряда не упадет? Или бывают аккумы с чем то еще встроенным? Как проверить? Попробовать зарядить таким макаром, положив в кастрюлю и закрыв крышкой от греха подальше? :)
Изменено пользователем serkun777
