Усилитель На Кт815, Кт817
запустил c второй попытки,не правильно впаял микросхему выпаял , и поставил как надо, всё заработало моментом, собрал схему на 60вт, ирает так же само как и tda7293(((. Вот думаю стоит заместь тда7293 и поставить АГЕЕВА???
  • Ответов 1,1т
Мощность у 7293 больше пожалуй на ватт 40 будет,но если мощность не главное,то замена гораздо лучше будет по качеству звучания.
Евгений
Собирал Агеева в молодости - порадовал термостабильностью и отличным звуком на малой громкости. Была позднее доработка - вводилась вольтодобавка, что позволяло получить линейность до полного размаха без диодного коммутатора. Интересно было бы послушать...
Я, конечно не mao-sin и М.Васильев, но свои пять копеек внесу...
Когда начиналась эта тема, по поводу усилителя Агеева, мною, было высказано то, что это надёжная и стабильная конструкция в плане повторения при условии использования исправных комплектующих. Да же в далёком 83 году, учитывая дефицит всего, и не имея возможность специальног подбирать детали, у меня этот усилитель заработал, как говорят, " с пол пинка". До этого сам собирал много конструкций, приходилось ремонтировать разное, но чтобы вот так сразу и с достойным качеством - впервые. Конечно по мощности он может и не сравнится с новомодными микросхемами, но по качеству звучания( а особенно модернизированные версии) - превзойдёт их.
Короче - "Агеев" жив!. Ренкарнация прошла успешно, схема работает и успешно повторяется. С не поддельным интересом отслеживал прохождение этой темы на форуме.
P.S. Отдельное спасибо М.Васильев за его титанический труд. Если всё таки соберусь с силами и решусь ещё раз спаять Агеева с использованием новой элементной базы, то с удовольствием использую его наработки.
ну что тут сказать. Спасибо за доброе слово. Трудов то больших не было, поезд тронулся , когда Акнодик первый сваял его . а потом покатилось. печатки достойной жаль еще нет.
Mig-17 а вы посмотрите на выходной каскад микрухи и сравните с Агеевским. думаю все вопросы отпадут. вообщето параллельник линейный каскад, не зря иД. Андронников и Л.Зуев именно его используют .
С уважением М.Васильев
Про вариант на отечественных элементах не знаю, а вот мой вариант на TL071 + BD139/40 в оконечнике меня не порадовал. Честно говоря, по качеству звучания ТДА2050 его значительно превосходит :) . Ну это, разумеется, мое личное мнение. Возможно тут все дело в ОУ, т. к. TL071 от ST Microelectronics, а их тут на форуме ругали (рекомендуется только от Texas Instruments). Ну и транзисторы тоже ST.
Еще непонятно, зачем там предохранители? От КЗ на выходе они не спасают. Спалил транзисторы в оконечнике, а предохранителям пох. Странно <_< .
Агеев - действительно хорошая и не убиваемая вещь. Вот хочу на импорте спаять. Попытаюсь рано или поздно печатку развести. Времени ВООБЩЕ нет.
Да воздастся каждому по деяниям его
Когда я говорил о модернизированной версии, то имел в виду вот это
... Была позднее доработка - вводилась вольтодобавка, что позволяло получить линейность до полного размаха без диодного коммутатора...
а не вариант с использованием импортных комплектующих.
...Попытаюсь рано или поздно печатку развести. Времени ВООБЩЕ нет
А ты почитай эту тему с начала... может и разводить не придётся, а просто возьмёшь уже готовые разработки.
Чтож никто не подсказал, что двухваттники одним концом сидят неправильно, на выходе, а тогда как должны на питаниях сидеть! Стал плату спаяную проверять. сверять со схемой и О ужас , косячище . Вот исправил . плюнул и перемычки поставил , чем лепить миниатюрные дороги. Тут надо фантазией Владимира Лепёхина обладать, чтобы без перемычек обойтись.
Изменено пользователем М.Васильев
Разрешите немного флуда.
Автору этого УМЗЧ я благодарен за то, что я смог изготовить (в те годы) своими руками ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕННЫЙ усилитель (ламповые не в счет (их собирал), тогда все транзисторными увлекалися).
С эквалайзером (не тем, что в статье), тонкомпенсированным регулятором громкости, регулятором баланса, с приличным звуком.
Причем усилитель стоял дома и работал в отличии от предшественников, которые все время модернизировалися и доводилися до ума. Жаль фотки его не сохранилось. Силовик там был - ПЕСНЯ и электролиты того времени впечатляли. :)
Изменено пользователем 131959G
Добавлю немного от себя. На днях развёл печатку, глядя на авторскую версию из радио №8 за 1982 год.
Немного укомпановал, переразвёл под современные корпуса ОУ. Сам ещё не собирал по ней, но в плане два канала по 25Вт каждый.
Кому не лень, гланьте, может найдте косячок какой, хотя вроде правильно всё.
ВНИМАНИЕ!
Нашёл на плате недочёты, место соединения R8, V5 нужно соединить с дорожкой идущей рядом на эмитер 817 и базу 818. Нехватает перемычки от контакта GND, который находится над 4 ногой ОУ, до контакта
к которому идёт перемычка от 8 ноги ОУ.
Ageev__from_Retick_.rar
Я тоже подразвел на микросхеме параллельник с мощным выходом. Вот .,нумерация частично совпадает с авторской , кроме вновь введенных элементов. Покритикуйте, ошибки поглядите, а то как на дискретнике получится( я там решение нашел еще благодаря этому). вот пожалуй так ОФФ. Поправил в Агееве мод детальки
агеев2.rar
131959G
Я сегодня уже сказал М.Васильев спасибо за его активную поддержку этой темы, но забыл про тебя! А ведь это ты первым в этой теме вспомнил про "Агеева". Спасибо, по настальгировал с удовольствием и вспомнил как это всё тогда собиралось.
Еще непонятно, зачем там предохранители? От КЗ на выходе они не спасают. Спалил транзисторы в оконечнике, а предохранителям пох. Странно .
Либо они предназначены для защиты БП, либо неправильно выбран тип или номинал.
Изменено пользователем Olegyurich
по уверению автора коррекция не нужна. ( на отечественных не свистит) но в симуляторе некоторые элементы оказались не совсем корректны. так емкость конденсатора в обратной связи завышена и дает горбину по низам, я пробовал конденсатор параллельно резистору на 240ом. в симуляторе он устойчив действительно .на днях испробуем .
1. Может быть убрать электролит из ТОС, а для стабильного "0" поставить интегратор на дешевой микросхеме? 2. Коррекцию можно было бы поставить как в Линксе между коллекторами Т5, Т6 и Т7,Т8, а коррекцию на опережение (параллельно R10) не ставить. 3. Какой ток покоя Т6? судя по R6,R7 он должен быть очень маленьким, хватает ли этого тока для ВК? 4. Может быть поставить ФНЧ перед R9, R10?
ох, надо бы оригинал запустить на импорте. на 315/361 работает , знаю, на импорте вопрос. у парня свистит. А по реализации задумок , так уже и Зуев и Линкс есть .
Смысл сборки этого усилителя - посмотреть, как работает выходной каскад, как взаимодействует с УН. Конечно, УН можно и Линксовский применить и акуфейзовский, было бы желание. Интересно, как ВК заработает на импорте, напрмер 2SC3281, 2SA1302 или Тошибовской паре, какой необходим ток УН?
Так как часто новички просят простые схемы на рассыпухе и с однополярным питанием, я решил развести печатную плату оконечника от радиолы Сириус 316 и выложить сюда. Два таких канала, подключенных каждый на колонку 8 АС,вполне достойно работают. Для комнаты вполне достаточно.
Sirius_316_fromRetick.rar
Я не часто хвалю, но как не странно скажу - молодец RETICK. У этого парня есть желание и он многого добъётся. Со временем и премычек будет меньше и плата будет эстетичней и компактней, всё будет. Просто я вижу прогрес, а это главное. Всё это буквально за несколько месяцев, и это нужно учитывать. Удачи.
    • Верно, не иголки там. Там огрызки от синуса. Мои зарядные верно показывают ток. Ставлю дроссель. При этом амперметра у них нет. Ток настроен при регулировке. Никто не жалуется.
    • Намотайте  доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать. Я бы сделал так.
    • Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
