каюсь, не прочитал инструкцию :) , там на пределе 2мгн нужно щупы замкнуть получится погрешность которую нужно вычесть из результата, вопрос закрыт.
28 минут назад, hackrf_user сказал:
При измерениях малых индуктивностей можно поступать следующим образом - взять известную (измеренную) индуктивность, попадающую в нижний предел измерений, к примеру тех же 2 мГн и последовательно с ней подключить неизвестную малую. Индуктивность неизвестной вычисляется по разнице результатов измерений.
Подобным образом можно мерить и резисторы, а также конденсаторы, которые нужно соединять параллельно.
Изменено пользователем alex123al97
  • 1 год спустя...
я автора этого калькулятора знаю давно
почему я вас прошу это по моей просьбе появились аналоги транзисторов расчет транса . еще  просьба соберите их  в кучу в один и добавьте распайку транзисторов где база. эмиттер. колектор   пожалуйста это для радио любителя
  https://yadi.sk/d/Z-rG07D-xWr2lQ
https://yadi.sk/d/s5WOGYk5-XtSVQ
https://yadi.sk/d/j6JwuLnBYGX5dA
https://yadi.sk/d/kI2zpC3w0pGP5w
или хотя бы сделайте папку в которую я смогу добавлять фото в файле JPG и искать по названию транзистора названия фото кт 818 гм
567_cond.rar
  • 3 года спустя...
не могу закрыть окно. нажимаю на красный крестик и на крестик в самом приложении и через ноутбук не получается. и еще и череп какой то нарисован как будто вирус какой то скачала
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
