С Днём Победы! ×
1 час назад, Igor Sivolapenko сказал:
Можно точней с маркировкой?
заполни маркировку КПТ-8, сними в косых лучах ... но проще - просто отрисовать фрагмент и посмотреть ЧТО от него питается.
9 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо за совет, зто бп 24в .Можно ли заменить  на TL431?
с чего вдруг?
Не увидел про
11 часов назад, KRAB сказал:
Только что, KRAB сказал:
с чего вдруг?
По корпусу подходят:crazy:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, vg155 сказал:
это про плату?
Да плата ,блок питания MeanWell на 24в  hdr-30-24.Схемы не нашёл.
1 час назад, KRAB сказал:
с чего вдруг?
Не увидел про
1 час назад, войтов сказал:
эти выводы соеденены между собой? может это стабилитроны BZV49 серии
Выводы 2 соединены но 1и3 нет
может .... :D
Я искать не буду - дам "удочку" по Гуглю ---- sot89 marking code 75
При забросе удочки не понятно что это транзистор или стабилизатор:rolleyes:
10 минут назад, Igor Sivolapenko сказал:
Похожая схема на 48 в
меня совершенно не интересует, для понимания нужен ФРАГМЕНТ РОДНОЙ СХЕМЫ .... который отрисовать должен ТЫ, а не я по ПП ползать и понимать КАК он включен и куда ...
2 минуты назад, войтов сказал:
покажите фото платы с другой стороны
Очень плотный монтаж ничего не видно.568588826_IMG_20200910_2119551.jpg.thumb.png.b38788dcabf7ead0a38bae0b90ea13db.png
16 минут назад, KRAB сказал:
Я уже написал что отрисовать  не получится очень плотный монтаж.Спасибо Вам за терпенье и особо за должен.
22 минуты назад, Igor Sivolapenko сказал:
по тому, что я вижу на фото - элементарно - 5 минут с перекуром ....
6 минут назад, vg155 сказал:
Обозначение RG что означает? Может датчик какой?
Нет не датчик.Регулятор,стабилизатор.Рядом находятся оптроны для регулировки выходного напряжения.
А если не курить то и за 2м:D.Может завтра
7 часов назад, Soundoverlord сказал:
Похоже на терморезистор (их много видов и, соответственно, корпусов)
Большое спасибо за ответы. По всей видимости, это не терморезистор. Он звонится в обе стороны. В холодном состоянии, сопротивление 2,6ом. При температуре 100С - 3,4ом. С корпусом ни один вывод не звонится, ни в каком направлении.
Здравствуйте.Помогите опознать DC\DC преобразователи в планшете "супра". Один с маркировкой TH5J3, другой что-то вроде I140
