Охранка Из Сотового Телефона И Объемника
У меня есть много старых сотовых телефонов как и у всех радиолюбителей прошу предложить варианты сигнализаций с очень простыми решениями чтоб составная часть была из объемника сотового телефона и блока питания . я уже переделал объемный датчик BRAUO 201 при обнаружение движения он замыкает встроенное реле а не как раньше работал на разрыв .
"... из объемника сотового телефона и блока питания ..."
Возможно после слова объёмник нужна запятая? Если да, то блок схема выстраивается нормально.
Добрый вечер уважаемый SVN Я тут собрал одну схемку из нокиа 3310 запаралелил кнопку 2 и вывел на обьемник работает нормально ( быстрый набор) так вот с питанем подзарядки телефона мучаюсь крен 5 не помогло не заряжает.
Предлогаю тебе собрать схемку из журнала "схемотехника 2002 №11 сотовый телефон в канале охранной сигнализации" она без применения микрокантролеров основана на простейшей логике.
Рад, что у тебя получилось задуманное, но переведи вот это написанное:
"...с питанем подзарядки телефона мучаюсь крен 5 не помогло не заряжает."
а то я не понял:
1) что с зарядкой?
2) при чём кренка?
Изменено пользователем SVN
Добрый день всем я собрал очень простенькую схему людям кто заказывал уже помогло, выловили парочку любителей на чужое добро . Схема очень простая использую любой сотовый телефон и применяю функцию (быстрый набор )подключаю параллельно к контактам проводки ,наилучше подходящей цифре (для Nokia 3310 использую цифру 2 ) и вывожу на разъем гарнитуры предварительно изолировав разъем беру простой датчик объема (например BRAVO 201 )он работает от 6 – 12 вольт , при срабатывание шлейф размыкается приходиться немного переделать ,так как нужен при срабатывание датчика объема нормально замкнутый контакт, варианта там два или менять реле или просто подключить реле параллельно к индикатору срабатывания до гасящего сопротивления на светодиод (все работает нормально)Проблемка была в том что нужно было подключить питание для подзарядки сотового телефона и чтоб он еще и заряжался и не вырубал при падение напряжения датчик объема, так как во время подзарядки напряжение на импульсном блоке питания падало от 8 вольт до 4.7 вольт я и попробовал установить Крен 5 в цепочки между сотовым и объемным датчиком чтобы не было падения напряжения но блин сотик переставал заряжаться . На данный момент приходиться заряжать сотик предварительно на пару дней для нормальной работы сигналки .
В этом же разделе, моя тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39811 если интересно на какие я грабли наступал, при создании самой простой сигналки.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
