Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
@Sergey_L66, тебе нужно было разрезать одну дорожку и получаешь ненормированное накопление.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Это на схеме протеуса просто разрезать или удалить эту связь, а на моей плате проще сдуть 2 диода,
но результат одинаковый. Еще я убрал D11 и D5.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Они там не нужны были? Эммиторы Q1, Q2 посадил на землю?
Добавь схемку в соседнюю ветку.
Сначало я собрал без них, все работало хорошо, потом добавил их и с ними стало работать ощутимо хуже и неустойчивей.
Всем привет!
Загрузил прошивку F676del termo-OK и столкнулся с той же проблемой, поддержка ХХ. До этого пользовался прошивкой F676VV_ 09.04.11 (850 оборотов). Нареканий, ни каких не было кроме много искрового пуска, который я убрал аппаратным путем. Снял ФУОЗ с авто и покатал на столе, сравнил поддержку ХХ с F676VV_.
Прошивка F676del termo-OK, подпрограмма поддержки ХХ работает как то не адекватно, при подаче частоты соответствующей диапазону поддержки сканирует от 16гр до 6гр, причем вниз идет медленно а вверх возращается скачком,причем периодически от 6гр скачком прыгает почти к 0 а потом вверх. На изменение частоты вверх/вниз в пределах диапазона поддержки, не реагирует. Сканирование прекращается только если частоту угнать за пределы диапазона поддержки.
Прошивка F676VV_ 09.04.11, при входе в диапазон в сторону увеличения частоты уменьшает угол где то до 5гр, при снижении частоты буквально на 1Гц увеличивает угол до 14гр. Если частоту не изменять то угол не изменяется, находится в одном из положений противоположном частоте.
Свои наблюдения зафиксировал на мобилу, но эти файлы не прикрепляются.
У кого есть двухлучевик и ЗГ можете сами все проверить.
LEXASTD, к вам огромная просьба, обратите внимание на ХХ, и ещё сделайте прошивку без поддержки ХХ. Я бы с удовольствием сделал это сам, но не сподобил Всевышний, думаю, много народа скажет вам спасибо.
Доброго дня!
Pensioner 2011 Вы на столе а я на авто вчера с стробоскопом поддержка у меня меняется с 5-7 до 12-15 гр. Поддержка ведет себя адекватно и в 0 не прыгала ни разу. Посмотрите последнюю авторскую прошивку под 675пик.
Подпрограмму поддержки посмотрим.
Изменено пользователем LEXASTD
LEXASTD, посмотреть прошивку под 675 пик не могу у меня нет 675 пиков.
В спешке не дописал. Я имел ввиду с той же проблемой что и другие форумчане, поддержка ХХ. Жаль что не прекрепляется видео с мобильника, там все видно.
Ребята у кого есть двухлучевик, ЗГ и желание посмотрите пожалуйста в прошивке F676del termo-OK поддержку ХХ, может я что то не так делал.
Скорей всего да. У кого были проблемы с поддержкой??? Прошивка проверялась перед выкладыванием сначала на столе с двухлучевым осциллографом потом как минимум на 7 авто мной и xtrrt и описанного поведения вами ни разу не выявлено ни на столе ни в авто!!! Держит при полной нагрузке 930-920 печка, свет, магнитофон, обогрев, стекла.
Вот мой им. бросайте посмотрю lexastd@inbox.ru
Уважаемый LEXASTD, ткните, пожалуйста, носом в схему к Вашим пришивкам (магниты на шкиве + ДХ, без коммутатора (я так понимаю это должно быть нормированное накопление?))
И я так и не понял разницу между F676OK_1+termo и F676del termo -OK. Что мне выбрать? И стоит ли делать коммутатор Беспалова или проще КТ898 и катушка высокой энергии?
Доброго вечера! Схема на пост #4353.
С магнитами работать не будет (Накладка два окна по 60грд., трамблер или шкив 60-2 Дпкв.)
Прошивка без нормирования накопления(что пришло то и ушло).
F676OK_1+termo - в диапазоне поддержки не работает ни ОК ни Термо коррекция!
F676del termo -OK - в диапазоне поддержки не работает ОК. Термо коррекция работает!
А прошивка F676OK_1+termo поддерживает работу самодельного ДАД (с изменением схемы)?
С самодельным ДАД работает.
Здравствуйте всем!
Сегодня собрал програматор работает нормально.
Считывая МС pic12f675 я не нашел частоту тактового генератора.
Может я чтото не так делаю?
Подскажите пожалуйста!
Если, перед считыванием, включал функцию "стереть" , то уже и не найдешь.
Новый МК сначала нужно считать и запомнить заводскую настройку.
Теперь пользуйся этим:
http://electromost.com/publ/programmatory/vosstanovlenie_kalibrovochnoj_konstanty/7-1-0-64
Изменено пользователем sachma2009
сколько раз тер пики, ни разу не сталкивался с тем, чтобы затиралась калибровочная константа
сдается мне, что там в чем-то другом проблема
2 mozzhev какой программатор у Вас и чем из софта пользуетесь?
Изменено пользователем sls
Програматор с этой ветки JDM-програматор для IC-Prog 1 05D
Схема пост 4486 схема 2.
Програматор софт IC-Prog 1 05D.
Меня смущает то что общий провод не подключон к СОМ-порту.
Это программатор с сайта b523pc:
http://www.vladimir-...novaya_versiya/
Нет там никакой ошибки. Это рабочая схема.
Вот он в сборе:
там есть проверка железа, в ic-prog-е (настройки -> тест программатора)
в каждый разьем панельки светодиод, ставим/снимаем галки мышкой и смотрим, что не так с каждой из линий
Насчет светодиодов подробней можна?
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
