Управление 5 Нагрузками По Двум Проводам
Всем привет!!!!
Хочу приделать к самодельному усилителю управление и разместить его в блоке эквалайзера. Но управлять надо многим, а кучу проводов тащить не хочется. Вот и решил сделать упраление по 2-3 проводам. Осталось только найти схему на не очень дорогих МК, управлять она должна хотя бы 5 транзисторными ключами.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь подходящее.
Заранее спасибо!
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
Почему по проводам? Это как-то устарело уже...Чем Вам ИК канал не нравится?
Почему бы не использовать стандартный пульт или микросхемы от пульта для управления?
Да просто усилитель и эквалайзер не всегда рядом находятся :D
Вот если бы по радио, тогда можно. Но там надо катушки мотать а времени мало, учусь.
Сейчас нарисую идею и в это сообщение прилеплю :rolleyes:
Пардон за убогость, будет время еще чего нибудь подумаю.
Управление нужно независимое для всех ключей или можно типа "один только открыт"?
Ну так берём атмегу8, требуемое количество релюшек и связь по RS232, какраз два провода. Если интересно - пиши в личку, темы я редко просматриваю...
Дак чего схема, одной схемы мало Вам будет. Прошивка для МК нужна .
Вот пожалуйста, схема
Правда не на меге, а на ПИКе. И не 2 провода а 3, про общий не надо забывать.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
