Лут И Алюминий
Пытаюсь сделать надпись на алюминиевой панельке с помощью ЛУТ-технологии.
Тонер не хочет равномерно прилипать! :(
Глянцевая бумага из журнала, температурные режимы перепробовал всякие уже, и длительность воздействия утюга тоже.
Там где надпись, особенно мелкие детали - не прилипает. Отслаивается легко при отмыве бумаги.
Может попробовать самую обычную бумагу?
Или на алюминий прилипать нормально не будет?
Хелп! :unsure:
...Может попробовать самую обычную бумагу?
Нет, здесь важную роль играет чистота поверхности в основном.
Как обычно - обезжириваем растворителем 646.
А бумагу для таких "прецизионных" целей идёт на отлично от самоклеящейся плёнки.
100% перевод!
Попробуйте наоборот - греть не бумагу а алюминий :) и на собственном опыте я убедился что для алюминия будет лучше использовать фото-способ. Тонер не всегда прилипает на всю поверхность а вот фото-лак без проблем.
А здесь собственно и получаеться что в основном мы греем материал :) .
Ну и конечно, так же немаловажную роль играет само глажение утюгом бумаги с требуемым текстом, рисунком и пр.
А ещё спиртом чистым можно безжиривать... :D
Изменено пользователем SVN
обезжириваю жидкостью для снятия лака
В этой жидкости понамешено хрен знает что, глицерин в частности, чтобы руки у женщин не сохли :rolleyes:
Всегда обхожусь без всяких растворителей - протираю плату пальцами Пемоксолью, Пемолюксом и пр., короче, какие моющие средства на кухне есть, то и годится. Фейри неплох :rolleyes: Промываешь водой и смотришь, чтобы плёнка воды была на поверхности меди без разрывов, сплошняком. Если нет, процедуру повторяешь. Далее промакиваешь плату бумажной салфеткой и руками поверхность не мацаешь.
ИМХО не должно быть разницы между медью и алюминием.
"...не должно быть разницы между медью и алюминием."
Я не силён в химии, но насколько знаю, алюминий более активный металл и моментально покрывается плёнкой окисла. В связи с этим и пайка его затруднена и возможна только со специальными флюсами, или под маслянной плёнкой как паяли раньше, когда флюсы не были доступны.
SVN, ну я же имел в виду, что нанесение рисунка утюгом на медь и алюминий должно быть одинаково. Только и всего :rolleyes:
Кстати, обезжиривание спиртом не есть хорошо, попробуйте при случае грязные руки спиртом отмыть - не получится. Грязь, наоборот, "закрепляется".
обезжириваю жидкостью для снятия лака, что без ацетона. Может поэтому??
Лучше всё таки растворителем, т.к отсутствие пусть даже ацетона вводит в недоверие к етой жидкости, вернее в её реальные возможности по очистки поверхности.
Плюс к тому ж если она и окраску имеет.
Спирт - тоже практически непригоден для обезжиривания.
"... обезжиривание спиртом не есть хорошо..."
"...Спирт - тоже практически непригоден для обезжиривания."
Ну, вы мужики даёте! Пост №6 ещё раз глянте.. :D .
  • 7 лет спустя...
Два дня я мучился с переводом картинки на алюминий ЛУТом. К меди липнет, к алюминию нет. Домучился. Делюсь результатами.
Понятное дело, поверхность обезжирена.
1) "Классический способ" - бумагу с рисунком на поверхность, прогрев утюгом, охлаждение, снятие бумаги под водой - кое-где тонер остается. В помойку.
1.2) - бумагу с рисунком на поверхность, прогрев утюгом, охлаждение, снятие бумаги со спиртом - тонер остается на поверхности. При травлении кое-где тонер отваливается, или остается, но не препятствует травлению. В помойку.
2) Поверхность нагревается, на нее рисунок кладется, прижимается в паре мест, чтобы не съехал, прижимается утюгом. Бумага снимается "на горячую". Тонер остается и на бумаге и на поверхности. При травлении кое-где травит сквозь тонер, но деликатнее, что-ли, чем в первых случаях. На выпуклых, или наоборот, вогнутых, буквах, точно не помню, создается эффект "пошарпанности", "состаренности". Сомнительный эффект есть, не развивал.
3) Поверхность шлифуется тонкой шкуркой (использовал 1200, можно и меньше и больше, наверное) под слоем спирта - снимаются окислы. Рисунок также смачивается спиртом. Избегая длительного контакта с воздухом и высыхания рисунок и поверхность совмещаются и под утюг. Снимать лучше со спиртом - бумага лучше отходит. Не отошедшая бумага может препятствовать травлению.
Вот, что может получится:
IMG_8474.thumb.JPG.3f0f84e08903dce0fd1dd72836287d61.JPGIMG_8476.thumb.JPG.4ffc636c3480cde278399c57d284affe.JPG
Комментарии к фото:
Пятнышки сверху - это я цапон-лак пробовал, методом "один тычек ватной палочкой". Результат не очень.
Поверхность, в отличие от шести предыдущих проб, не вышлифовывал. Просто потер пемолюксом под водой.
Снимал бумагу не со спиртом, а размачивал водой и тер пальцами. Заодно проверил как держится тонер и как влияет не снятая до конца бумага на травление. Полагаю снятие бумаги под водой - хороший тест прилипания тонера к поверхности. С бумаги снялось все, с поверхности тонер не облез.
Спирт использовал этиловый, но даже не медицинский, а из химлаборатории - выше 90% точно. Осталось на донышке, буду пробовать изопропиловый. Содержание воды в спирте может (точно не знаю, не проверял) сказаться на результате. Т.к. поверхность алюминия, освобожденная от окислов, с водой реагирует.
Травил электрохимическим способом. Можно попробовать хлорным железом, щелочью.
Тонер после травления снимал 646-м растворителем. Ацетон как-то не очень мой тонер берет.
"Картинку" не зеркалил, не было необходимости.
Алюминиевая пластинка толщиной 2мм.
p.s. Фоторезист не пробовал - нет такой возможности. "Добивал ЛУТ", может кому будет полезно, т.к. ЛУТ явно доступней. Протравить надписи на алюминиевой морде прибора - милое дело.
Изменено пользователем artem612
Попытка №2
Совсем не идеально, но условная повторяемость наблюдается.
Изопропиловый спирт у меня не прокатил. Тонер тонким слоем остается на бумаге. С этиловым спиртом шлифуемый алюминий как-то светлее выглядит.
Снимать бумагу со спиртом не получилось, слезает частично с тонером. Скорее всего перегрел/недогрел, нужно подбирать режим, т.к. в одну из неудачных попыток бумага со спиртом снималась замечательно, жаль только тонер на алюминии не держался. Снимал с водой, но грубовато. По краям слезло. Передержал, протравливая.
Вывод: требуется подбор носителя рисунка (использовал Ломонд глянцевый для струйников, купленный лет 15 назад, на медь хорошо переносит), режима нагрева/прижима, режим и способ травления. Прилипчивость тонера при шлифовке алюминия под спиртом заметно лучше - от этого можно отталкиваться.
Еще несколько дней мучений, полметра профиля, изъеденные 646-м руки и можно резюмировать.
С Бумагой  Lomond 0102017 пошло лучше. Может даже получиться глубокое травление, но это скорее случайно. Повторить с хорошим результатом не получилось.
Шрифт Ариал жирный, 12-й и 8-й. Разное время травления. На самом "глубоком травлении" около 0,3мм глубина.
IMG_8480.thumb.JPG.f949e7c6ec6d112a6c80e698472fd20a.JPG IMG_8487.thumb.JPG.20093e6a042a5c57435f31254864d821.JPGIMG_8483.thumb.JPG.301ebffb57db9732729337d7a03f9dbf.JPG
Травление хлорным железом мне не понравилось. Края кудрявые получаются. Возможно вот с этим ( http://www.findpatent.ru/img_show/4521780.html) составом будет лучше.
Далее на фото - под номером 1 - самый удачный повтор глубокого травления. 3 - самая первая и удачная глубокая потравка, но с краской. Залил, разогнал резиновым шпателем. На фото - 2 поверхность под ЛУТ готовил другим способом. Шлифованную заготовку несколько минут подержал в щелочи (вентиляция!!! а еще лучше бросил в р-р и вышел. И дышать рядом поменьше), промыл водой, высушил. Получилась светлая, но менее блескучая поверхность. Некоторая пассивация, по сути. Бумагу и заготовку соединял на сухую.
Переносил рисунок следующим способом: мягкий силиконовый коврик, на нем бумага с тонером (сухая для "щелочной" заготовки или со спиртом для шлифованной под спиртом заготовки), заготовка, простая бумага, утюг. Подбирал температуру так, чтобы тонер хоть как-то прилипал к заготовке, но отставал от бумаги. Бумагу снимал со спиртом. Потом еще раз сооружал "бутерброд", но вместо бумаги с тонером клал пленку из "рукава для запекания". Наверное лавсан. Прогревал более высокой температурой. Протравов было меньше, чем если сразу греть высокой температурой. Может очень неплохо получиться, если сразу греть высокой температурой, но меньше времени. Четкую тенденцию время-успешность мне поймать не удалось. Случилось только один раз.
Важный момент - с шероховатой поверхностью (после шкурок 40 или 60 с последующим сглаживанием острых вершин 600-й шкуркой) у меня удачных попыток не случилось, к сожалению. Шрифт, толщина линий и т.п. влияют и при переносе рисунка и при травлении. Если пассивировать поверхность щелочью после "спиртового ЛУТа" высветлятся и протравленные буквы.
Итого: ЛУТ по алюминию для нанесения неглубоких надписей возможен, повторяемость не 100%, но есть. Удачное глубокое травление после ЛУТа - скорее случайность.
  • 5 месяцев спустя...
...И, для сравнения с ЛУТом, что получилось с фоторезистом:
Крупно "баланс" и "тембр" при косом освещении, источник света рядом. Диаметр отверстия под "тембр" - 1,5мм.
IMG_1871.thumb.jpg.1b6778af9fad606acf7eab8d49789d0c.jpgIMG_1885.thumb.jpg.b3d9f5440aa48fbab5efd2e5c84586f9.jpgIMG_1887.thumb.jpg.a8f2fcf0dd9d367a834ab19e11433c4c.jpg
Перед накаткой фоторезиста алюминий травил в щелочи. Фоторезист, после "проявления" досвечивал УФ, он еще менял цвет, возможно набирал прочность.
Травил надписи электрохимическим способом, в р-ре соль/сода. Концентрацию и пропорции навскидку не помню, но информация распространенная. Раствора должно быть достаточно, чтобы оставаться прохладным все время.
На пластину из нержавейки (ПУ Натали     Waso) давал ток 0,5-1-2А, время 5-10 минут точно не помню.
Первое время пузырьки перекрывают зону травления, смахивал кисточкой и встряхивал пластину. Да, напряжение хоть и небольшое, но р-р хороший проводник, "прихватывает" достаточно неприятно, рекомендую перчатки резиновые.
В углублениях черная матовая краска.
Дополнительные наблюдения: ранее замеченная "кудрявость" краев - вероятно следствие очень маленькой скорости травления. Описывал ранее при травлении хлорным железом и столкнулся с этим при электрохимическом травлении на малом токе.
