Что За Индикатор?
Приветствую всех!!!!! подсажите знающие люди.., как проверить индикатор на роботоспособность? стояли в авто, поначалу работали только когда надавишь на них, а потом и вовсе потухли :( . Тип индикатора вроде 4BT-68Z
Жду ответа с нетерпением!!!!!!!!!!! :o
Пробовал ничего не нашёл, вот и думаю что сам индикатор того...... только как именно его проверить какое напряжение и куда подать например?!?!?!?!
yarstas, для проверки необходимо обратить внимание на две вещи: целостность нити накала и наличие вакуума, о чём свидетельствует наличие тёмного блестящего пятна над дожигателем воздуха.
Так что не выдумывай, а ищи неисправность.
Изменено пользователем barabashka
Надо найти входной разъём, определить на какие ножки подаются напряжения питания, включения, подсветки и масса. И уж затем от этого и плясать.
Все мы......
Победил :lol:
На 1-м фото в правом нижнем углу прошёлся паяльником по всем-всем-всем пайкам(плата двухсторонняя)......и они теперь работают даже после нескольких сокрушительных щелбанов :lol:
ООО. Не успел.. В основном проблеммы в ато девайсах решаются именно пропайкой. Ибо тряска, частая смена температур.
Ну я так и придпологал " холодная пайка или потеря конатка " :rolleyes:
Но и на практике было что и нить накала перегорала , приходилось индикатор менять :(
Фант! А что такое ООО? Это в смысле ограниченная ответственность? :)
:lol: Ограниченная Ответственность Отвечающего... Не. Это я форум на обеде читал, параллельно суп ел, горячий...Типа обжёгся.
P.S. Эск за офтоп...
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
