Помогите С Ремонтом Динамика
Никогда не сталкивался с динамиками... Вот случилась беда... Начал читать...
Посмотрел http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
Там крепление подводящих проводков:
В моем же случае немного не так (смотрите на прикрепленных фото).
Как можно заменить эти проводки? И какие можно использовать если нет аналогичных?
Извините за некачественные фото... Завтра если смогу - выложу лучше
Изменено пользователем romkoll
Я обычно беру оплётку от тонкого экранированного провода и вытаскиваю сам провод, вместо него продеваю толстенькую капроновую нить, далее просто распремляю экранировку по нити, отрезаю кусок нужной длинны, скручиваю концы по 4 мм и паяю. Паять надо стараясь как можно меньше пропитать проводок канифолью, а то он станет жёстким и будет ломаться. После припаивания концы проводка закрепляю каплями клея Момент Кристал - это от изломов.
Пробовал делать из спирального провода от электробритвы - набираешь нужное количество жил скручиваешь и паяешь, но нормально залудить перед пайкой такой провод очень тяжело.
Провод второпластовый МГТФ0,07 постоянно выручает,подпаиваешь как обычно только места пайки проклеиваешь термоклеем к дифузору и клеммнику, немного промазывая на провод чтобы сошло на нет.Всё это делай паяльником чтобы прогрелось как следует.Главное правильно отмерять длинну и уложить как следует,слишком длинные плохо, провод сам вибрирует и ломается,ну короткие понятно.Повторно ремонтировать не разу не доводилось,следующая неисправность слетание катушки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
