Металлоискатель передача-приём Щедрина
Перепробывал свои антенны tx rx на ферритах на расстоянии 1 метр максимально что вышло 50 мв ,думаю не правильный у меня выбор передающей антенны фото антенн к вечеру выложу
уже и не знаю на что больший упор делать на tx или rx,сильно качнешь передачу - катушки не сведешь,если чюйку поднять тут вылазит и магнитное поле земли и переотражение,не знаю может tx сделать как в импульснике.
Передающая с ней наибольшее поле получилось катушка связи 1/5
верхняя лучшие резудьтаты направленности и напряженности приемного поля но заэкранировать не вышло сильно добротность падает,ниже встречная намотка и включение экранировки наверно не надо будет но прием на нее хуже соответственно.
3 hours ago, sergo_mat said:
наибольшее поле
а лампочка горит ?
3148917116_w640_h640_lampa-indikatornaya-neonovaya.jpg.700c045345dd5c67b59a0bae58d76d16.jpg
ставляем феррит в трубку, которую обматываем тонкой пленкой отсюда
на антенне пер неонка горит,при такой экранировке дабротность на сколько снижается?экран как я понял потом с общим проводом соединяем?
вот немного нарыл у буржуев по ферритовым антеннам может будет полезно.
феррит передача.rar
5%
да
труба из оргстекла не годится, датчик реагирует на температуру и электрическое поле = реагирует на руку
измерьте на каком расстоянии между Тх и Рx у вас 10мВ на Rx,  у меня 3.4м , тогда чуйка на 5 коп получилась 20 см.
В моём глубиннике - 10мВ на расстояньи 11м
Изменено пользователем gal123
Не могу уровень помех в районе 20 мв ,На улицу понесу посмотрю ,но блин 11м 10мв много,проблем со сведением с такой мощей не возникнет?
завтра испытаю антенну передающую как в тм808 т е кольцо феррит с обмоткой и замкнутый виток из медной трубки от тормозов авто,ранее подобное применил на пине радует ее стабильность и направленность.
подключили катушку Рх к осциллографу , добавили кондесатор , настроили на 40 кГц и помехи 20 мв ?
22 minutes ago, sergo_mat said:
Чем вы меряете амплитуду rx?
осциллографом
есть, но я уже научился как делать
для сравнения, катушка кольцо 20 см , 100 витков 10 мв на росстоянии 6 м
да выходит что для нч диапазона все таки лучше кольцо,на 4md форуме в разделе датчики подобный локатор чел делал так у него кольцевая катушка на tx а rx несколько стержней длинной 100 мм в экране ,я с ним списался говорит что результаты были оч даже далее все он продал и тему закрыл - с его слов.
измерение проводили дома или на улице,дома не точно может выйти металл как продолжение антенны становится увеличивает дальность.
намотал 500 витков, 10 мв на расстоянии 8 м , так поайдет.
25 minutes ago, sergo_mat said:
несколько
несколько не нужно,
тогда максимум не будет совпадать с осями ферритов, у меня совпадает
23 минуты назад, gal123 сказал:
несколько не нужно,
Когда феррит собирается в пакет увеличивается действующая длинна антенны с каждым стержнем примерно на 1.6 при этом улучшается добротность и диаграмма направленности,тут особо важно т к частоты оч низкие и при размытой диаграмме могут возникнуть проблемы в приемном тракте,конечно можно прикрутить ЦОС и вынимать сигнал различными методами,но хочется что бы прибор был максимально прост как АК-47 .
Приемная антенна с встречными катушками в резонансе на 4 х стержнях 200х10 сводится оч хорошо К усиления значительно выше,но вот передающая нормальная не выходит,передать красивый модулированный сигнал не выходит пока .
Где бы найти расчет антенны как у ТМ808 если кто подкинет буду благодарен.
Эээх по передающей сам задал вопрос и сам отвечаю вот ссылка на дружественный форум http://md4u.ru/viewtopic.php?f=65&t=1357
Там все растолковано по подобным катушкам.
3 часа назад, sergo_mat сказал:
Тема заинтересовала
Только Вы там поосторожней с тем сайтом , там самый "опытный" комментатор позволяет себе такие ляпы -
"Параллельный контур , резонас ТОКОВ , последовательный резонас НАПРЯЖЕНИЙ , нам нужен ток в контуре , чем он больше (в проводнике который намотан на феррит ) тем больше ток в рамке ,данная схема с последовательным контуром работать не будет , КАК У ВАС РАБОТАЕТ НЕ ПОНИМАЮ"
Оверквотинг
Тх 100 витков
На 31 станице, снимок с тумбочкой.
ad8307 = свести баланс до уровня 80 мв будет сложно, предлагал mcp6022.
7 часов назад, Олег Корнеев сказал:
Тема заинтересовала
Так в любом форуме когда читаешь думать надо а не слепо верить высказываниям не корректным.
5 часов назад, gal123 сказал:
если на входе то не проблема ,ааа вот на выходе после усиления хотя бы на 1000 наверно только мечта.
Оверквотинг
34 минуты назад, sergo_mat сказал:
если на входе
извините за возможно глупый вопрос, но раз занимаетесь этой темой , то может есть какие то соображения по количеству витков в приемной катушке?
т.е. почему не использовать катушку с десятками тысяч витков и индуктивностью в сотни Генри и добротностью в триллионы?
хотя бы ради ухода от влияния помех
возможно конечно это потребует дополнительного усиления сигнала, и возможно что шумы этого усиления "сожрут" весь выигрыш в чувствительности, но по моему это решаемо?
вопрос не праздный - как раз сейчас делаю приемную катушку  с 10.000 витков, о результатах пока не могу сообщить, всё в процессе, расчет влияния скин-эффекта, "эффекта близости", форм-фактора катушки  и тому подобная белиберда
и еще вопрос по достаточно темной для меня стороне :
для приемной катушки вроде всё ясно - диаграмма направленности как у любой магнитной рамки и максимум приема перпендикулярен оси катушки
максимум слабо выражен, при очень остром минимуме по оси
а что с излучающей катушкой?
в теории всё так же, но на практике Вы недавно писали что всё наоборот? так?
Катушка должна быть в резонансе с конденсатором порядка 1нф = показывает опыт
это не поможет, лучше увеличить частоту
10.000 витков,
больше 1000 ( это максимум для 6 кГц )не надо
У передающей катушки нет острого минимум, что то такое
26 минут назад, gal123 сказал:
спасибо за пояснения, но хотелось бы более углубленно
по резонансу - катушка может быть в резонансе на нужной частоте  не только с конденсатором в 1нФ, но можно настроить резонанс и в 100нФ, да и в 100МкФ тоже без проблем
конденсаторы продаются в магазине , любая емкость, я стараюсь брать в основном керамические, но если что можно и не керамические
про увеличение частоты - увеличивая частоту я поднимаю отклик грунта, что лучше не делать
а почему 1000 витков это "максимум для 6кГц" ? тут надо бы разобрать мне кажется, знаю что часто используют катушки и по 100к витков, но конечно если есть задача сделать очень простой  МД, как АК-47, тогда согласен - исходим из простоты реализации
и по излучающей катушке - Вы привели картинку магнитного поля обычной магнитной рамки, и там как минимум по оси стержня
вот выше я видел что пробовали уже и измеряли излучение на разном расстоянии от излучающей катушки и вроде как по оси катушки излучение максимальное
вот это интересно, точно так и есть? по теории излучение от катушки в виде блина в 30 см должно быть максимальным "в бок" от неё, а не в направлении цели в земле
но это конечно при дальности выше диаметра "блина"
вот встречали информацию по этим нюансам хоть где-нибудь?
если встречали обсуждения , то буду благодарен за ссылку
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
