Простые радиоприемники
конденсатор должен рядом с антенной стоять и соединятся короткими проводниками.конденсатор прикрути к плате и электрический контакт корпуса с общей фольгой платы хороший обеспечь.
Я тут даю печатку под приёмник на 3 транза. Прошу проверить печатку на правильность и посмотреть катушку!
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Ага, попробуй загрузи файл спринт лаурет. Лучше пусть будут картинки. Я прошу проверить обе версии печатки. Они сделаны в зеркальном отображении.
Я сделал этот приёмник навесным монтажом в судке для еды и он у меня принимает при всей настройке одну и тоже станцию. Что делать??? Он стал возбуждённым и принимает даже без кондера одну и теж станцию! помогите, поскажите пожалуйста!
Поменяй местами выводы катушки связи,измени положение антенны относительно схемы.Ротор кондёра также соедини с общим проводом схемы.Видимо намотку антенны сделал неправельно.Секции кондёра соедини паралельно.
Проводники идущие от антенны к каскаду покороче.
Антенну наматывал как в книге?
Не знаю, где ты нашел там 51 ом - на схеме 51 килоОм ))
Во вложении - платы в гиф и спринт лайот.Размер - 50х40 мм
ЗЫ.Монтаж можно и плотнее, но пока так сделай )))
Платы.zip
Изменено пользователем SAU
Номинал R1-5,1кОм. схема на рис4.10
При 51 ом работать не будет.
Перепаяй резистор и результат скажеш.На всякий пожарный транзы первый и второй прозвони.
Внесу свой совет.Можеш использовать св вещательные станции с извесной частотой в качестве маяков.Узнаеш какраз от скольки до скольки приёмник перестраиваетца по частоте.
Изменено пользователем BLACK9117
Берёш расписание частот св вещания.Настраиваеш приёмник на начало диапазона,ловиш станцию и находиш название принятой станции в расписании-так узнаеш частоту.
Потом в конце ловиш станцию,по названию узнаёш частоту.
Есть,гдето по центру мощная станция,частоту не скажу нужно тушить комп,а то одни помехи.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сейчас переделал приёмник, не работает, слышу только наводку от паяльника который сделдан с регулятором и если прислушаться то он жужит!!!
    • Не за что, Вы извините, за то, что без разрешения схемы, платы ворует. А если оконечный, то, однозначно - однотакт! Не только из за "пары подбирать", а как "подача на сумматор" (ВК) - не перекошена. Все "Мантры" - действуют и для Звука - определяют (каскоды у "Нулевых" или поза "6/9", например, забанить нафиг)
    • А можно ли разбить реальный сигнал и меандр на равное количество меандров и перемножить их попарно? Это будет считать сверткой? Просто проблема тогда уже в другом: если от меня требуют проводить свертку с шагом в 0,1 нс, но это ж сколько треугольников должно быть и как реальный сигнал с осциллограммы разбить с шагом 0,1 нс, если не на глаз?
    • Здравствуйте, почитал я на эту тему контента в интернете, но не уловил разных нюансов. Отсюда и вопрос: С какими трудностями я столкнусь во время создания такого устройства? У вольтметра хотелось бы видеть диапазоны измерения 10мВ-1В / 1В-50В / 50-500В. Если с низковольтной частью все более-менее понятно, то с высоковольтной появляются вопросы аля "не будет ли погрешность резистивного делителя на таких напряжениях слишком велика?". Амперметр будет с следующими диапазонами 1мА-100мА / 100мА-1А / 1А-5А / 5А-50А. В идеале развязать МК гальванически, но пока вообще отсутствуют идеи как это можно сделать корректно. Контроллер - STM32F401CDU6
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет, Хотя здесь много скептиков  творчества Николая Сухова. Прогнозирую словесные эксцессы, с синдромом даннинга крюгера приготовится.
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
    • Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как робот пылесос определяет неисправность мотора привода колеса? Суть проблемы, пылесос начинает ездить убирать, потом в рандомный момент останавливается из за ошибки мотора привода колеса. Сам мотор крутиться от внешнего питания в обе стороны, механика почищена и смазана, хочется "обмануть" механизм диагностики и проверить как он будет себя вести, или подключить вместо мотора какую то нагрузку которую контроллер воспримет как исправный мотор.. но я совсем не понимаю как контроллер решает что мотор справен, из догадок по току, тогда эквивалентная резистивная нагрузка должна помочь? Но видимо, либо это не так, либо я не могу подобрать верное значение сопротивления... Спасибо!
