Простые радиоприемники
Когда до базы первого каскада докасаешся фон в наушниках слышно?
32 ома это мало. В этой схеме нет для этого сопротивления -усилителя, стоит в цепи питания. Поэтому хоть закороти, от этого только громкость упадёт, поэтому лучьше больше ом. А какой тип написан в описании к схеме?
Изменено пользователем cam
Тип любой, типо если наушники низкоомные то надо питание около 4,5в. Я вообше питал от кроны и слышал прекрастно станцию. Какие это хорошие воспоминания!!! Жалею что разобрал, но не чего, у меня уже печатка травиться, я выложил на предыдуших страницах. Я же потом естественно переделал, но уже ни чего не работало. Кстати: а подойдут кт 3102 в пластмассовом корпусе, и вообше как лучше оформить это дело? Хочу чтоб приёмник был как карманный...
Вот архив со схемой
Радиоприёмник.rar
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Ненадо в этом прм высокоомных тлф,обычные с плейера.В пластмассе транзы подойдут.Каскады старайся в линеечку распологать.
2200 ом эт для детекторного приёмника.
Извините, а что значит в ленеечку распологать? Я немного не понимаю...... И как лучше оформить приёмник под карманный?
Провода от катушки антенны к кпе как можно короче,это и для катушки связи касается.Станции слушай с заходом солнца.
В линеечку-один каскад за другим расположенны в длинну.Как на схеме.
Чтоб вход от выхода как можно дальше разнесён.
Проверьте пожалуйста печатку, она сделана в зеркальном отображении....
Изменено пользователем nikityan
Вообще можно было антенну поперёк платы закрепить.
Можно, мне только нужно чтоб плату проверили, только свои версии не присылайте, мне интересно как моя пойдёт...
Хотяб порядковый номер деталей на монтажке отметил.
Проверяю монтажку.В качестве общего провода можно было использовать большую площадь фольги.
Меньше хлорного железа израсходуеш.
Правильно соединил.Полярность диода не перепутай,иначе работать не будет.
Спасибо вам! :D , диод д(....) у меня как раз прокатывал, он такой чёрный как пилюлька, наверное и есть кремневый...
Хрень сморозил я-диод кремниевый надо!Заработал приёмник?
Изменено пользователем STEN50
Когда будеш подключать КПЕ то соединятся с общей шиной должен ротор кондёра.Как говориться и''холодный конец''контурной катушки,а ''горячий конец'' контурной катушки соединятся со статорными пластинами кондёра.И ещё раз- не перепутай полярность диода!
Ночью самое то ловить станции.
Обе статорные секции конёра соедини вместе!
И ещё- обе статорные секции конёра СОЕДИНИ ВМЕСТЕ!
У него похоже выпрямительный диод...Если не найдешь диода - включи переход база-эммитер любого транзистора..
Ты бы фотку девайса собранного повесил
Изменено пользователем SAU
А если у меня конденсатор в пластмассовой коробочке? Фотку пока выложить не могу, дело ишё не доделано....
Вот недоделанное и нерабочее и выкладывай.Больше шансов что заработает.
Какой конденсатор?КПЕ?Ты пиши свои посты так, чтобы не пришлось задавть уточняющих вопросов.Надеюсь провода от КПЕ и катушек к плате у тебя короткие?
У КПЕ с приёмника 2 одинаковые секции.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
