Простые радиоприемники
Какие успехи?
Спасибо что поентересовались но пока ни каких, скоро поеду к другу чтоб взять фольгированный гетинакс и медный купорос. Буду делать печатку!
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Купароса одна ст ложка и три ст ложки соли,в тёплую воду.Напомнил на всякий случай.Плату зачисть хорошо нулёвкой и обезжирь.
Прям 70-е годы какие-то с тотальным дефицитом.Купорос, соль..Травить,небось,неделю будешь..
Сомневаюсь я,однако, что в Днепропетровске нельзя купить хлорного железа.Не поешь раза три мороженое и будет тебе железо...
Да и без ппо все элементарно паяется .Схема на 3 транзистора, собирается за час с перекуром, а топик развели...
Такое впечатление, что топикстартеру нравится рейтинг ветки и тащиться от этого ))))
ЗЫ.Можно и не травить, а прорезать дорожки резаком из обломка надфиля или ножовочного полотна..
Изменено пользователем SAU
Пусть земля ему будет пухом..Уходят от нас ассы радио!
А с какими буквами вы б мне порекомендовали кт3102 и кт3107 для приёмника. Я собираюсь брать эти оба вида в пластике....
Без разницы.
У меня вопрос: Есть наушники, я обе обмотки хочу включить, но я боюсь что будет слишком тихо, а будет ли громче если я включу питание 9 вольт вместо 4,5в???? обшее сопротивление 70 ом!
Наушники от такого напряжения будут грется в ушах,это не есть хорошо,а ещё постоянный ток проходящий через наушник вызвает смещение мембраны относительно центра магнита,что тоже снижает громкость.Нужна золотая середина.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
9 в много.Наушники пробуй подключать контролируя звучание.
Если травиш купоросом,для более быстрого травления вода должна быть тёплой.И периодически можно подсыпать соль.Платку периодически покачивать.
Сначало сверлят потом травят.Возьми крупную иглу цыганку и заточи под сверло.
Только чтоб мамка не видела,ато будет тебе пошеям!
Возьми любое сверло по образцу затачивай.Да той же лопаточкой как жало паяльника-но соскальзывать будет.
Обломи острый кончик иглы и затачивай на бруске.Есть толстая игла от шприца,можно и её использовать.
Никита жил бы ты не заграницей,я бы выслал тебе и свёрла и самодельную сверлилку.Целая проблема с пересылкой за рубеж!
Я,лет 20 назад,простенькие платы сверлил тонким гвоздём. :P Только шляпку откусить... ;)
И гвоздём можно,диаметр подходящий подобрать только.
Плату запустил, но станции теперь не поймал, полная халепа..... :( Подождите.... А может это из за диода? Ведь диод я не тот поставил и конденсатор с другим номиналом... Может тогда он сможет нормально детектировать и я смогу услышать станцию??? Пока он даже не издаёт эфирного звука, только когда прикосаешся к клеме L2 слышу наводку.....
Диод высокочастотный кремниевый нужно.И соблюдай полярность подключения диода.
Пробуй принемать вечером с заходом солнца.
Вставлю свои пять копеек по поводу приемника. Тут уже много писали и предлагали, еще могу предложить посмотреть журнал "В помощь радиолюбителю" вып. 106 он полностью посвящен приемника прямого усиления, там очень много интересных конструкций, на любом количестве транзисторов и на микросхемах. Думаю там можно будет подобрать подходящий для ваших целей.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
