Простые радиоприемники
конденсатор должен рядом с антенной стоять и соединятся короткими проводниками.конденсатор прикрути к плате и электрический контакт корпуса с общей фольгой платы хороший обеспечь.
Я тут даю печатку под приёмник на 3 транза. Прошу проверить печатку на правильность и посмотреть катушку!
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Ага, попробуй загрузи файл спринт лаурет. Лучше пусть будут картинки. Я прошу проверить обе версии печатки. Они сделаны в зеркальном отображении.
Я сделал этот приёмник навесным монтажом в судке для еды и он у меня принимает при всей настройке одну и тоже станцию. Что делать??? Он стал возбуждённым и принимает даже без кондера одну и теж станцию! помогите, поскажите пожалуйста!
Поменяй местами выводы катушки связи,измени положение антенны относительно схемы.Ротор кондёра также соедини с общим проводом схемы.Видимо намотку антенны сделал неправельно.Секции кондёра соедини паралельно.
Проводники идущие от антенны к каскаду покороче.
Антенну наматывал как в книге?
Не знаю, где ты нашел там 51 ом - на схеме 51 килоОм ))
Во вложении - платы в гиф и спринт лайот.Размер - 50х40 мм
ЗЫ.Монтаж можно и плотнее, но пока так сделай )))
Платы.zip
Изменено пользователем SAU
Номинал R1-5,1кОм. схема на рис4.10
При 51 ом работать не будет.
Перепаяй резистор и результат скажеш.На всякий пожарный транзы первый и второй прозвони.
Внесу свой совет.Можеш использовать св вещательные станции с извесной частотой в качестве маяков.Узнаеш какраз от скольки до скольки приёмник перестраиваетца по частоте.
Изменено пользователем BLACK9117
Берёш расписание частот св вещания.Настраиваеш приёмник на начало диапазона,ловиш станцию и находиш название принятой станции в расписании-так узнаеш частоту.
Потом в конце ловиш станцию,по названию узнаёш частоту.
Есть,гдето по центру мощная станция,частоту не скажу нужно тушить комп,а то одни помехи.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сейчас переделал приёмник, не работает, слышу только наводку от паяльника который сделдан с регулятором и если прислушаться то он жужит!!!
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
