Alexufo
Самый Простой D Класса
может видели где набор для сборки простого усилителя D класса?
смысл тогда от D класса на 10 ваттах????
В КПД. Когда от батареек питаешь - потребеление критично. А если энергия впустую уходит - есть смысл в модернизации УНЧ. Во многих портатаивных вещах (плееры, телефоны) уже давно трудятся специализированные микрушки - усилочки D класса....
именно в кпд! для портативного усилка самое оно!
Ноутбуки и прочее уже давно юзают двухватные усилки D класса.
собирал на MP7720 но не завелся и я плеер mp3 спалил))
Edited by Alexufo
TA2020 - однополярное питание, стерео. Что-то около 20Вт макс на 4Ом, печать witali выкладывал.
У техас инструментс неплохие микрухи класса ДЫ
выбирай любой подходящей мощноси с аналоговым входом - и будит счстье!
http://ti.com
У NXP тож неплохие:
http://nxp.com
Edited by idel
Меня тоже интересуют усилители класса D. Хотелось бы сделать ради спортивного интереса + интересует теория.
Вот нашол сайт тема называется «Улучшение характеристик усилителей класса D» http://soundbass.org.ua/teoriya/uluchshenie-xarakteristik-usilitelej.html
Принцип формирования ШИМ понятный.
На том же сайте нашол схему довольно простую и по своему интересную правда не совсем понял почему отсутствует ООС по напряжению.
http://soundbass.org.ua/amp/usilitel-2x60-vt-s-bp.html
Если поставить на выходе фильтр ВЧ на несшую частоту можно ли будет самому ввести ООС.
Для опыта наверное попробую повторить данную схему. Не знаю почему последнее время так любят полевые транзисторы в выходном каскаде попробую заменить их на биполярные.
Скажите,а зачем она собственно нужна эта ООС,при хороших ключах можно добиться огоромного демпинг фактора!!!
Есть усилители Д-класса и без ООС.
ООС и демпинг фактор - это абсолютно независимые друг от друга вещи.
Попробуй на PAM8403 это 2х3 Вт. Или на PAM8610 это 2х10 Вт.
Судя по готовым платам на них и даташитам проще некуда.
Edited by Vascom
Ещё проще, качественнее и надёжнее сделать усилитель типо Ucd (ос) или всеми любимые (кроме меня) 26ю или палник.
Очень сильно зависимые.
Усилители без ООС имеют высокое выходное сопротивление и соответственно низкий демпинг фактор. ООС резко понижает выходное сопротивление усилителя, приводя его характеристики к виду почти идеального источника напряжения и значительно повышая демпинг фактор.
Манипулируя цепью ООС можно изменять демпинг фактор или вообще превратить усилитель в источник тока с бесконечным выходным сопротивлением.
Из того что действительно рабочее, более-менее стоящее при этом простое + дешевое - данный вариант схемы Алексея Королькова. ИМХО
утверждение не совсем верно. можно создать усилитель с как угодно низким выходным сопротивлением и без ООС
А в Д усилителях , благодаря ихнему принципу работы ,"по умолчанию" и так низкое выходное сопротивление , фактически равное Rds(on) и без ОС.
Edited by Dimonis
Это палник? В ветке про него такой схемы не видел
    • Помню на 100%, что было две обмотки выходных на трансформаторе, и без средней точки. Если память не изменяет, то были задействованы 2 синих провода, вот только как?, не помню.
    • Сколько людей, столько и мнений. Пока нет 1кГц. Переделал под 18+19кГц. Сделаю позже.   С одной ячейки вытащил, а там и те, и те. Звиняй   Да. Обмерял им бэту - сильно плавает. Брал на ебэе, типа оригинальные мотороллы.
    • Конденсаторы какой минимальной емкости можно протестировать этой "чирикалкой"?
    • Балаболка, а ты уверен в своих словах? Серьезно, ведешь себя, как ребенок. Все дело в том, что умные люди могут рассчитать результат и собирать всякую хрень им не требуется. Дураки же тратят время и бегают вокруг микроволновки с показометрами.   Смотрю, голову ты так и не полечил. ГДЕ Я ТАКОЕ ГОВОРИЛ, балаболка?   Да просто у тебя мозгов не хватит, что-либо доказать. Ты ведь на протяжении всей темы не можешь сказать, какую частоту ловит твой говномер. Более того, ты не можешь даже самые простые действия сделать, такие как рассчитать ослабление сигнала на заданном расстоянии. А ведь формула там простейшая. У тебя получаются измерения ради измерений, а практическая ценность стремится к нулю, ибо их невозможно привязать к каким-либо величинам.   А якобы высокий уровень исходящий от микроволновки - твоя надуманная проблема.   В старых телефонах передатчики мощнее были, чем сейчас.    Так он может и на 4G работать, а это уже выше двух гигов частота.
    • Выше берите! Отпуск!
    • Власти Индии решили закупить истребители Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку французские машины превзошли их по своим показателям. Как пишет The Economic Times, дальность полета Rafale составляет от 780 до 1055 километров, а дальность Су-30МКИ оценивается в 400-550 километров. Кроме того, Rafale могут совершить пять боевых вылетов в день, тогда как российские — всего три. Наконец, способность длительного барражирования французских истребителей в 1,5 раза выше, чем у российских. В индийском минобороны нашли у Су-30МКИ только одно преимущество — он дешевле. Французские самолеты обладают лучшими системами обнаружения и вооружения, отметили в ведомстве. Индия купила 36 истребителей Rafale на общую сумму 7,87 млрд евро. Первые самолеты должны прибыть в страну в мае 2020 года. https://www.rosbalt.ru/world/2019/11/17/1813631.html
    • Стабилизатор и есть. Надпись читается?
