Звуковой Сигнал Поворотников
КТ_805
Задумал сделать звуковой сигнализатор поворотников. Не могу найти пьезо-излучатель. Можна в данной схеме заменить пьезо-излучатель на не большой динамик, или на звукоизлучатель от старого телефона...?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Наушник от телефона вполне можно применить. Чем высокоомнее - тем лучше (громче будет т.к. микросхема ограничивает ток на выходах примерно 15 мА при 12В питания).
Поставь составной транзистор(КТ315+КТ815 или один КТ972) и телефонный электромагнитный капсуль 50-60 Ом.
Выкидываешь пьезик. Звуковой сигнал подаёшь на затвор полевика КП501А, этот же затвор через 100кОм и исток - на массу. Сток - на динамичек от компа и, последовательно, через резистор 30-50 ом - на плюс питания. Кричать будет, как иерихонская труба.
Всем спасибибо за советы.Вот нашол маленький звукоизлучатель от электронного будильника. В диаметре не более 1 см.Сопротивление 11 ом.Можно ним заменить пьезо-излучатель...? По какой схеме его лутше включить...?
SVN плиз, нарисуй мне эту схему на КТ315+КТ815 :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Не вопрос, смотри.
А если капсуль на 40 ом, можна ставить?
Можно.
Спасибо...Буду пробывать....
Собрал схему...Звук подобно звуку электро зажигалки для газа...(потрескивания).Если повернуть подстроечный резистор громкость при этом увеличиваетса и схема начинает издавать грубые звуки "- у-у"...Можно какимто образом изменить звучание данного устройства?Изменив емкость конденсатора (100мкф) или резистора (10 к)...
Вместо 0,1 мкФ поставь 10 нФ.
Поставил..Стало звучать как надо...Спасибо за совет...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
